Стреляет в глушитель |
8.6.2016, 23:42
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 21.1.2013 Из: Москва |
Хочу узнать ваши идеи, господа, по следующей проблеме.
Собрал мотор , блок 2.4, сток голова эво 4, сток валы эво 7, форсы денсо 680, мозг эво 7 , турбина эво 9 , яйца увеличенные китай, даунпайп 76мм, далее трасса 70мм, на мафе. При работе мотора происходят сильные хлопки в глушитель. При этом если отключить лямбду, хлопки порпадают, но мотор соотв работает на повышенных оборотах и выхлоп начинает поддымливать. Попробовал две разные лямбды, симптомы одинаковые (ну может на одной хлопки чуть сглаженнее чем на другой). Давка топлива в норме. Впуск и выпуск проверил дымогенератором на дыры, ничего не нашел. Личное предположение что нужно просто отстроиться, тем более что в мозг может быть залита непонятная прога, т.к покупал его отдельно и на нем нацарапано DRIFT )) но стремно блин так ехать. малоли что. Какие будут идеи ? П.С Машина не эво , но агрегат от нее )) |
9.6.2016, 14:10
Хочу узнать ваши идеи, господа, по следующей проблеме. Собрал мотор , блок 2.4, сток голова эво 4, сток валы эво 7, форсы денсо 680, мозг эво 7 , турбина эво 9 , яйца увеличенные китай, даунпайп 76мм, далее трасса 70мм, на мафе. При работе мотора происходят сильные хлопки в глушитель. При этом если отключить лямбду, хлопки порпадают, но мотор соотв работает на повышенных оборотах и выхлоп начинает поддымливать. Попробовал две разные лямбды, симптомы одинаковые (ну может на одной хлопки чуть сглаженнее чем на другой). Давка топлива в норме. Впуск и выпуск проверил дымогенератором на дыры, ничего не нашел. Личное предположение что нужно просто отстроиться, тем более что в мозг может быть залита непонятная прога, т.к покупал его отдельно и на нем нацарапано DRIFT )) но стремно блин так ехать. малоли что. Какие будут идеи ? П.С Машина не эво , но агрегат от нее )) настройка, и можно без лямбда регулирования обойтись |
9.6.2016, 19:02
Если прога непонятно какая, форсунки не прописаны, то смесь может быть вообще любой. До настройки нет смысла обсуждать проблему.
9.6.2016, 22:53
10.6.2016, 0:06
6.7.2016, 15:38
Задам вопрос в этой теме, подскажите пожалуйста, куда смотреть ? совсем недавно, появилась проблема с неровной работой двигателя, в пробке просто резко стала меняться смесь на холостом ходу (стоит аем уего), смесь с 14.6 стала резко скакать до 11, и обратно, в разном диапазоне, в итоге двигатель стал работать неровно, обороты то проваливаются сильно, то подскакивают, на скорости все ок, только делаю сброс газа, сразу хлопки в глушитель, и дергается, пока нейтраль не поставлю, опять же смесь скачет, в этот момент пахнет бензином с выхлопной. Грешу на ДМРВ, или РХХ... может еще катушки, или форсы... ??
6.7.2016, 18:57
Задам вопрос в этой теме, подскажите пожалуйста, куда смотреть ? совсем недавно, появилась проблема с неровной работой двигателя, в пробке просто резко стала меняться смесь на холостом ходу (стоит аем уего), смесь с 14.6 стала резко скакать до 11, и обратно, в разном диапазоне, в итоге двигатель стал работать неровно, обороты то проваливаются сильно, то подскакивают, на скорости все ок, только делаю сброс газа, сразу хлопки в глушитель, и дергается, пока нейтраль не поставлю, опять же смесь скачет, в этот момент пахнет бензином с выхлопной. Грешу на ДМРВ, или РХХ... может еще катушки, или форсы... ?? Опрессуй систему. Из датчиков скорее все же лямбда, маф врятли. |
6.7.2016, 21:33
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2024, 4:25 |
