Помогите сильный передув турбины EVO x, передув турбины EVO x |
14.11.2013, 2:58
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 18.6.2010 Из: Приморский край, г.Владивосток |
Cобственно проблема такая EVO X SST, полный сток. Поставил датчик буст как рекомендованно на форуме, (Т образный тройник в шланг ближайший к калитке впуска), и увидел следующие показания (датчик не китай), при не долгом газе в палас давление турбы за 2.0 после чего происходит толчек срабатывает ограничение или отсечка по бусту. Блуоф не стоит (полный сток), в чем проблема куда смотреть.
14.11.2013, 4:13
До установки датчика буста топливо отсекало?
14.11.2013, 4:47
Шланг на актуаторе одет?
20.11.2013, 1:35
20.11.2013, 1:36
20.11.2013, 1:41
20.11.2013, 3:48
Все шланчики пересмотреть! Может неправильно к соленойду подключили!
20.11.2013, 4:40
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 20.2.2013 |
Все шланчики пересмотреть! Может неправильно к соленойду подключили! может ли быть передув из-за подклинивающего или травящего сток байпаса? всречал много инфо что на 10-ках сток байпасы часто не могут держать давление... у меня авто на ЧВН и установлен 3-хпортовый соленоид...., борюсь с передувом, но тоже не особо выходит... товарищь предложил поставить с его машины SYNAPSE DV и проверить как наддув будет себя вести |
20.11.2013, 7:25
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 154 Регистрация: 14.4.2011 Из: Северодвинск |
а как байпас может быть причиной передува?
20.11.2013, 9:56
тест
20.11.2013, 9:58
коллектор треснул 100%, какой пробег?
20.11.2013, 16:32
Зарегистрированный пользователь Группа: Номинант в участники конкурса Сообщений: 569 Регистрация: 27.5.2009 Из: санкт петербург |
При чем тут коллектор, не пойму?
20.11.2013, 16:39
имхо сдох гейт.
20.11.2013, 16:41
точно такие же симптомы были на строй машине и тоже увидел когда дефи поставил.
чем по-твоему отличается дырка в коллекторе от дырки в каком-нибудь шланге или пайпинге? система не понимает правильное кол-во воздуха прокачиваемого |
21.11.2013, 1:47
Пробег 35т. А какие еще симптомы трещины в колекторе могут быть?
21.11.2013, 9:09
наддув плавает, а при нажатии передувает сперва.
трескается у всех по-моему. в том месте где турбина крепится. и эта трещина тянет за собой потом трещину в горячей части турбины если сразу не поменять коллектор. у меня так и было. |
21.11.2013, 9:44
я не профи, но с каких пор трещина в коллекторе ДОБАВЛЯЕТ давление???
21.11.2013, 13:56
Вот вот. скорее всего чтото не так с калиткой
21.11.2013, 14:06
Про коллектор (выпускной) бред!
Впускнойо может быть)) |
21.11.2013, 15:10
Соедини выход с турбы напрямую с актуатором. Будет передувать - значит что-то механическое.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:40 |
