Холодная часть турбины в нагаре, Копоть, нагар в холодной части турбины |
7.1.2016, 1:21
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 2.12.2011 |
Доброго времени суток.
Ситуация следущая. Хочу взять мотор с распила. Попросил продавана скинуть фото турбины. И вот что получил. На холодной части турбины имеется жесткий нагар, копоть. Первый раз такое встречаю, обычно холодная часть чистая, на вид почти как новая, а тут такое. Из-за чего такой нагар, сильно ли этл плохо? Стоит ли брать такой мотор? |
7.1.2016, 2:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.1.2010 Из: msK |
Это не нагар, это отложения масла с вентиляции карьерных газов, обычно заброс такого во впуск ничего хорошего не сулит...
7.1.2016, 3:43
Это не нагар. Это грязь смешанная с маслом. Похоже, что когда-то масло давануло во впуск. Не критично.
7.1.2016, 5:19
7.1.2016, 7:12
7.1.2016, 10:37
7.1.2016, 12:37
Как судить по аукционнику пробег то?) там даже номера двигателя нету ) У меня есть с 20т км аукционники, подойдёт ?) А зачем номер двигателя в аукционнике писать. Номер двигателя есть на блоке и на табличке под капотом. В данном случае они совпадают. Конечно никто не отменял того варианта - что яп мог пробег скрутить (такое практикуется у них?). Вообщем от такого двигателя лучше отказаться? |
7.1.2016, 13:12
К чему ты хочешь прикрутить этот мотор?Это поколение 4-6.
7.1.2016, 13:42
7.1.2016, 15:37
А короба с трансфером есть?
7.1.2016, 19:33
С турбой забей,это норм,нет ни чего критичного.Она еще может бегать очень долго,если люфты в норме
7.1.2016, 21:29
7.1.2016, 21:31
А зачем номер двигателя в аукционнике писать. Номер двигателя есть на блоке и на табличке под капотом. В данном случае они совпадают. Конечно никто не отменял того варианта - что яп мог пробег скрутить (такое практикуется у них?). Вообщем от такого двигателя лучше отказаться? Покажи номер мотора на табличке |
9.1.2016, 12:10
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 21:21 |
