Выбор турбы на 400вхп |
3.1.2017, 12:08
Всем привет. Помогите определится с турбиной, задача 400вхп без соплей с максимально ранним спулом и нормальным откликом, пока остановился гтх3071 на тиале 0.86.
Конфиг машины пока самый простой: мотор сток, выхлоп на 76 без заужений, кулер сток 8ой, форсы 1000, насос. |
3.1.2017, 13:02
Несколько несовместимые понятия 400вхп,без соплей и сток мотор.Для получения искомых вхп придется дунуть хорошо за 2 бара.Не думаю,что сток мотор долго проживет.
3.1.2017, 15:52
Несколько несовместимые понятия 400вхп,без соплей и сток мотор.Для получения искомых вхп придется дунуть хорошо за 2 бара.Не думаю,что сток мотор долго проживет. То есть даже ефр 8374 придется дуть за 2 бара чтобы получить 400вхп? Мотор сток было сказано для понимания того что распредвалы сток, сж сток и тп, конечно низ скорее всего будет другой, правда пока не знаю какой. |
3.1.2017, 15:58
Конечно.На ЕФРе чуть-чуть меньше,чем на ГТХе,за счет разницы в температуре компрессоров.Мощность зависит в первую очередь от расхода воздуха мотором,а задача компрессора-просто обеспечить необходимое количество.Для сток 2л придется задувать за 2 бара любой турбой.
3.1.2017, 16:31
Вот если бы стояли валы,хорошо пиленая голова-нужный результат получился бы на меньшем наддуве.
3.1.2017, 16:56
Ну вот пример большой турбы, судя по карте которой дуть больше 2ух бар смысла нет, прироста расхода воздуха не будет. это гтх3576 ген2. То есть на ней я не получу свои 400вхп не наддув 2 избытка?
http://vk.com/photo5108671_456239724 |
3.1.2017, 17:21
Ссылка не открывается.Для понимания:для того,чтобы получить 400вхп требуется засунуть в мотор порядка 48lb воздуха.В варианте стока это возможно при наддуве 2,2-2,3 бара.С учетом потерь,PR турбины будет в районе 3,4-3,5.Посмотри по турбокарте,какая турба тебе пойдет(расход воздуха в районе 50lb/мин.,PR 3,4-3,5)
3.1.2017, 19:25
Для 400 вхп почти любой сток-фрейм гибрид подойдет. Выбор бренда определяется бюджетом. Ну а если турбокит и максимально рано, то ефр 7163 пожалуй.
3.1.2017, 21:48
Для 400 вхп почти любой сток-фрейм гибрид подойдет. Выбор бренда определяется бюджетом. Ну а если турбокит и максимально рано, то ефр 7163 пожалуй. Конструктивно про ефр, давно на неё подрачиваю, бюжет конечно немного не вписывается в неё, хотя даже много, на 50к против гтх. |
4.1.2017, 0:52
Просто, заданный по мощности результат, достигается прикручиванием Мамбы 05-20г, при условии, что в машине уже более-менее адекватный конфиг, без явных провалом.
То есть - нормальный выхлоп, кулер и валы. И вбивать деньги в ефр вообще ни к чему. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:36 |
