аккумулятор неоригинал подбирал кто по размерам на Х ?, может помните размеры или марку точную |
13.12.2015, 13:09
13.12.2015, 14:19
13.12.2015, 14:49
наоборот
14.12.2015, 2:57
А каковы тогда их положительные качества, особенно в свете конской цены? Если читать аннотации производителей, то у гелиевых аккумуляторов одни сплошные достоинства, и емкость и стартерный ток и срок службы 12лет итд итп. На практике, кроме того, что он может работать в любом положении (хоть вверх ногами) и практически полного отсутствия газов, достоинств у них нет. |
14.12.2015, 2:58
Уверен? Да! Так и знал, что придётся расписывать))) Мне тоже много втирали про 800 циклов разряда которые гелиевый аккум якобы без проблем переживает, слушал на семинаре Бош, что их гелиевые аккумуляторы служат по 10 лет и при бездействии теряют 20% заряда за год, ну и всё такое, но практика эксплуатации (сталкивался с ними по мото и джиперской тематике) говорит ровно об обратном, при глубоком разряде (ниже 4,5в) электролит в гелиевых аккумуляторах разрушается и зарядку они не принимают (зарядник естественно правильный, специальный для гелиевых аккумуляторов) единственный способ его реанимировать это наперекор инструкции мучить его высоким напряжением на маленьком токе после чего придётся вскрыть невскрываемый корпус и шприцом добавить ему дист.воды.что тот ещё танец с бубнами... По поводу их неразряжаемости ровно та же ситуация, машина оставленная на сигналке разряжает гел.аккум за месяц-полтора (в морозец это может произойти буквально за пару дней) PS Если есть потребность в аккумуляторе без выделения газов или он установлен под углом то гораздо больше смысла в AGM аккумуляторах они тоже не требуют вентиляции но используют жидкий электролит который в отличии от гелиевых не склонен превращаться в корку... |
14.12.2015, 2:59
14.12.2015, 9:52
Да, я возможно напутал, я купил varta silver dynamics по технологии Agm. Каталожный номер 577 400 078.
Вчера померил ток утечки - вышел 40мА, что в рамках допуска. Теперь не могу понять почему новый аккумулятор умер за 3 недели |
14.12.2015, 23:11
Да, я возможно напутал, я купил varta silver dynamics по технологии Agm. Каталожный номер 577 400 078. Вчера померил ток утечки - вышел 40мА, что в рамках допуска. Теперь не могу понять почему новый аккумулятор умер за 3 недели Если утечки в норме (40мА это совсем хорошо) то вариантов немного, либо не заряжается, либо аккум всё таки дохлый, возможно по сроку эксплуатации он молодой, а по дате выпуска древний как какашки мамонта, так тоже бывает... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 12:24 |
