А у кого какая t масла при 30+ жаре? |
1.8.2012, 13:47
Вот у меня было залито 10в60 шелл сракинг. В 25+ отжигал когда выше 90-95 стрелка не понималась. Ну 100гр потолок было.
Сейчас залил редлайн 15в50, но и на улице 30+. В общем днем держится 94-96гр. При рачестве вчера до 110 поднялась, но в спокойном режиме за минуту до 90 упала. Я вот думаю: это от масла средняя температура оного на 5-7гр выросла или просто из-за жары на улице? У кого как сейчас? |
1.8.2012, 13:52
Вот у меня было залито 10в60 шелл сракинг. В 25+ отжигал когда выше 90-95 стрелка не понималась. Ну 100гр потолок было. Сейчас залил редлайн 15в50, но и на улице 30+. В общем днем держится 94-96гр. При рачестве вчера до 110 поднялась, но в спокойном режиме за минуту до 90 упала. Я вот думаю: это от масла средняя температура оного на 5-7гр выросла или просто из-за жары на улице? У кого как сейчас? Просто наверно с правильными машинами стал заезжать:))))) Ну и сравнивать надо 10-60 с 10-60 |
1.8.2012, 14:01
Олег, ну эт-то понятно.
мне просто интересно почему температура увеличилась. Так, для саморазвития... |
1.8.2012, 14:08
Температура на улице однозначно влияет на температуру масла на датчике.
Зимой при забитом радиаторе и штатным термостатом согреть масло до 100 градусов по датчику получалось только на закрытой трассе и приходилось минут 30 фигачить (в электростали) Сейчас при толкании по поробкам масло гуляет 92-98. Но теперь стоит два радиатора и штатный почищен :) Если давить, то до 105 поднималось. Правда датчик Depo и греди казал на 5 градусов меньше. Зимой чую придется как газелисты картонку подкладывать. |
1.8.2012, 14:39
90 было максимум. Радиатор стоит жирный.
1.8.2012, 14:41
1.8.2012, 15:06
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 126 Регистрация: 14.7.2011 Из: redhill |
До 100- может чутка выше - по пробке и редком вваливании на пустых участках прогревалось...
Датчики Гредди Радиатор штатный Масло Redline |
1.8.2012, 15:10
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 253 Регистрация: 26.4.2010 Из: Москва |
У меня до 110 доходит сейчас
1.8.2012, 15:35
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 305 Регистрация: 28.2.2009 Из: Москва |
5W - 30
По городу 90 - 92 Тушино, Лидер - 110 - 120 |
1.8.2012, 16:47
1.8.2012, 18:18
При езде по городу 85-90 в пробках не больше 95 а на пиздю..х не больше 100! Масло Купер не сток! Масло 10-60 шел!
1.8.2012, 21:52
кулер сток, масло мотюл 5-40, 90-95гр
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2024, 13:16 |
