Как лучше тормозить на льду? |
15.5.2014, 16:22
якорь на цепи не предлагали выбрасывать в вираже?:-)
15.5.2014, 18:59
Как уже писали, самое эффективное торможение это 4 удара в секунду или больше, если вы очень быстрый.
Это реально работает, в том числе и на эво. ПРедохранитель ABS можно не выдергивать, она не помешает при таком торможении. Специально тестировал. Тормозишь в пол с АБС, начинаешь импульсно нажимать тормоз и машина сразу замедляется гораздо эффективнее. Та же и история с выдернутым предохранителем. Единственный момент, это приучить себя так тормозить. Одно дело зимнее кольцо, там ты делаешь это намеренно и контролируешь все. А вот в городе в экстримальной ситуации тяжело сориентироваться. В первую секунду просто давишь педаль тормоза в пол, потом вспонинаешь как надо и начинаешь долбить по педали. Надо зимой видео будет снять на льду и замерить тормозной путь со всеми вариантами торможения. |
16.5.2014, 4:16
У эво 10 хороший абс
16.5.2014, 8:27
16.5.2014, 12:52
Как уже писали, самое эффективное торможение это 4 удара в секунду или больше, если вы очень быстрый. Это реально работает, в том числе и на эво. ПРедохранитель ABS можно не выдергивать, она не помешает при таком торможении. Специально тестировал. Тормозишь в пол с АБС, начинаешь импульсно нажимать тормоз и машина сразу замедляется гораздо эффективнее. Та же и история с выдернутым предохранителем. Единственный момент, это приучить себя так тормозить. Одно дело зимнее кольцо, там ты делаешь это намеренно и контролируешь все. А вот в городе в экстримальной ситуации тяжело сориентироваться. В первую секунду просто давишь педаль тормоза в пол, потом вспонинаешь как надо и начинаешь долбить по педали. Надо зимой видео будет снять на льду и замерить тормозной путь со всеми вариантами торможения. Мне кажется это бред |
16.5.2014, 12:53
16.5.2014, 13:30
Без абс в пол, с передачей вниз, тормозит лучше всего зимой, особенно на снегу.
16.5.2014, 13:35
Без абс в пол, с передачей вниз, тормозит лучше всего зимой, особенно на снегу. Только на одну передачу с понижением скорости, иначе блокировка колес со срывом. Ну те это как бы и надо, но что бы лед/шип могли зацепится на усилии по проворачиванию мотора через трансмиссию. Сразу отпускаем тормоз, нагруженые мотором колеса очень хорошо тормозят, следом еще раз тормоз. На снегу проще, там зацеп лучше. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 9:31 |
