И опять мне нужен совет по блоку, Просели гильзы на 3 мм |
2.10.2015, 15:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 237 Регистрация: 5.5.2015 |
В блоке просели гильзы 2 штуки на 3 мм . Хочу знать гильзовать его заново или же новый блок . В РП говорят , не факт , что они опять просядут . Надо решить , что делать ? Как быть помогите .
2.10.2015, 16:55
Твой блок на мокрых или сухих гильзах?
Поршни точно номинальные в нем? Сколько за новый блок просят? |
2.10.2015, 17:07
2.10.2015, 19:20
2.10.2015, 20:42
Точить плоскость по просевшим гильзам? А поршни строкерные низкие? Тогда их еще и под высокую степень надо брать, а то на нестрокере степень будет огонь...
5.10.2015, 19:24
5.10.2015, 21:21
Стремно конечно. Вдруг опять качнет их. Новый блок надежнее, но бюджет...
К слову, мотор твой из Казахстана, не из России. Это при условии, что я правильно вычислил его происхождение. |
6.10.2015, 2:03
6.10.2015, 10:16
6.10.2015, 14:33
А зачем тогда поршни менять?
7.10.2015, 8:02
7.10.2015, 8:04
7.10.2015, 8:04
7.10.2015, 8:05
Надо понят может разводят как то ???
7.10.2015, 8:06
Мотор когда вскрыли сказали все в отличном состояние шатуны поршня коленвал и т д , как новые !
7.10.2015, 14:54
Вот если 3-4 мм тогда понятно почему менять поршни. А если 0.3-0.4 то не понятно, если они в отличном сосотянии.
7.10.2015, 22:13
Какие мм)) вы о чём. Гильзы просели на 3 сотки. Поршни менять, потому что в цилиндре присутствует элепсность в 3-4 сотки, точить под следующий размер соотвественно новые поршни.
7.10.2015, 22:51
8.10.2015, 0:25
ну это очень большая разница
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:52 |
