EcuFlash - установка и подготовка к работе., Решение проблем при установке и первом запуске. |
10.1.2014, 11:25
Анлок нужен для считывания "закрытых" прошивок, взять можно здесь http://forums.evolutionm.net/ecuflash/4924...-downloads.html Про иммобилайзер, отключить его через периферию у меня тоже не получилось, только нормальный перенос кода... в плане перенос? за ссыль спасибо |
10.1.2014, 11:33
в плане перенос? за ссыль спасибо У тебя есть блок (мозг) с ключом зажигания, в мозге прошивка, в прошивке код. Если ты меняешь блок или прошивку (на тефру например) всё что тебе требуется записать код (на бумажке или запомнить или копипастом вставить) иммобилайзера из старой прошивки и вставить в новую. Как это сделать я достаточно подробно описал выше в этой теме. |
10.1.2014, 11:44
У тебя есть блок (мозг) с ключом зажигания, в мозге прошивка, в прошивке код. Если ты меняешь блок или прошивку (на тефру например) всё что тебе требуется записать код (на бумажке или запомнить или копипастом вставить) иммобилайзера из старой прошивки и вставить в новую. Как это сделать я достаточно подробно описал выше в этой теме. да это то понятно!! как вообще его выключить?! 0000 в поле иммо ставили не помогает. ffff тоже не ставится. |
12.1.2014, 5:53
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 58 Регистрация: 22.5.2007 Из: ХМАО-Югра |
В периферии выключать имо нужно
5.2.2014, 10:43
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 163 Регистрация: 14.7.2010 |
Спрошу здесь, машина evo8 прошивка тефра 7. После прогрева и как только поехал машина глохнет и загорается чек, ошибка второй лямбды. Если ее отключить чтобы ошибка не появлялась ничего больше править не надо?
5.2.2014, 12:19
Ее не отключать нужно,а именно включить! Там патч специальный для эмуляции лямбды.
5.2.2014, 13:18
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.1.2011 Из: Чебоксары |
5.2.2014, 16:48
Ее не отключать нужно,а именно включить! Там патч специальный для эмуляции лямбды. Насколько я знаю, можно и без патча для лямбды, но тогда фуел тримы считаться не будут) Можно по подробнее? Если машина шитая и вторая лямбда обрезана, т.е она по сути отсутствует, она включена но по ней ошибки вылазят, как быть? |
6.2.2014, 11:34
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 5.5.2011 |
Я попробую глянуть завтра на рабочем ноуте, делал такое давно, нюансы подзабылись, гляну прошиву, может и вспомню.
7.2.2014, 23:15
Посмотрел прошивку, правда не на машине, в ECU periphery FAA rear O2 должен быть включен, в FEA P0140 rear O2 no act - 0, вроде бы все, но , при наличии времени солью прошивку с авто и скажу уже точно.
8.2.2014, 17:13
Можно по подробнее? Если машина шитая и вторая лямбда обрезана, т.е она по сути отсутствует, она включена но по ней ошибки вылазят, как быть? Тебе нужен мануал с подписанными переферийными битами. Они подписаны например в мануале Мерлина для эво 7-9. Выключаешь все ошибки по двум лямбдам и по их цепям подогрева и все будет ОК. Правда в этом случае надо еще в прошивке сделать тотальный опенлуп (например по лоаду) и тогда все будет корректно работать. |
29.5.2014, 15:39
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 386 Регистрация: 5.6.2009 Из: Усть-Каменогорск |
вот спасибо, поставил на 7ку все вроде встало как надо. Вот теперь помощь нужна. Тачан Паджеро Эволюшин, экуфлешем не могу скачаьт прошивку, попробовал на обычном паджеро 2 98 года выпуска, та же самая ошибка вылазит..типа смотрите лог. Чего делать то?
29.5.2014, 15:54
Анлок нужен для считывания "закрытых" прошивок, взять можно здесь http://forums.evolutionm.net/ecuflash/4924...-downloads.html Про иммобилайзер, отключить его через периферию у меня тоже не получилось, только нормальный перенос кода... а как пользоваться этой анлочкой??? |
29.5.2014, 22:20
а как пользоваться этой анлочкой??? Запускаешь анлок, сворачиваешь, но не закрываешь, т.е. он работает в фоне, потом запускаешь екуфлэш и по идее всё должно без проблем считаться. У меня по крайней мере с помощью анлока спокойно получилось слить спортековскую прошивку и я её без проблем могу просмотреть, а без работающего анлока - хрен. |
29.5.2014, 22:23
вот спасибо, поставил на 7ку все вроде встало как надо. Вот теперь помощь нужна. Тачан Паджеро Эволюшин, экуфлешем не могу скачаьт прошивку, попробовал на обычном паджеро 2 98 года выпуска, та же самая ошибка вылазит..типа смотрите лог. Чего делать то? А этот мозг вообще поддерживается экуфлэшем? Под него есть *.xml описание в папке rommetadata??? Что если он вообще не поддерживается и в нём нельзя прошивку слить-залить... |
30.5.2014, 0:38
Все есть, все работает. Знаю уже 3 штуки настроеных ( один на 340 лс). Возможно проблема в версии экуфлэша- не все версии считывают эту прошивку.
30.5.2014, 4:51
Все есть, все работает. Знаю уже 3 штуки настроеных ( один на 340 лс). Возможно проблема в версии экуфлэша- не все версии считывают эту прошивку. я пытался последней бета версией, которую на сайте тактрикса скачал....а на сайте эвоскана почему то лежит предпоследняя версия-не бета, вот ее сейчас установил, попробую что получиться...и анлок тоже на всякий случай скачал а есь у кого взять готовую прошивку..вот эту вот на 340 сил |
30.5.2014, 5:00
Хозяин прошивки здесь бывает, но не думаю, что он ей поделится- это его ноу хау.
30.5.2014, 5:54
31.5.2014, 14:43
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:21 |
