EcuFlash - установка и подготовка к работе., Решение проблем при установке и первом запуске. |
1.6.2014, 3:29
12.8.2014, 20:05
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 7.9.2012 |
Подскажите как стать обладателем програмы еволайвмап ??
13.8.2014, 8:32
Скачать с офсайта.
13.8.2014, 17:28
Сылкой поделись пожалуйста)
20.8.2014, 18:59
Пользуюсь тефрой под ево 8 подскажите как отключить чек по регулятору холостого хода
5.12.2014, 12:18
Нашел давно на ютубе есть ряд роликов How to Tune an Evo, кто может их перевести ? Я могу свести видео
Кому интересно https://www.youtube.com/playlist?list=PL13C9F1BF5C03E946 |
5.12.2014, 13:11
как ты себе представляешь данную процедуру?)))
5.12.2014, 19:00
6.12.2014, 0:49
Меня как раз интересует процесс - берем ролик, делаем перевод, записываем... как?))
6.12.2014, 5:23
6.12.2014, 5:28
8.12.2014, 12:37
11.9.2015, 10:06
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.7.2012 |
Ни у кого нет случайно карты xml для 96536706 прошивки?
14.9.2015, 0:17
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.5.2014 Из: Питер |
7.12.2015, 10:37
Парни подскажите,пытаюсь разобраться.На сток эво 9 европейку,можно залить Тефру?Но чтоб все настройки остались не тронутыми,чтоб не настраивать заново.Просто открыть пока всякие примочки
8.12.2015, 8:40
#56
23.3.2016, 16:36
#57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 25.8.2012 Из: Екатеринбург |
не могу найти файл описания к прошивке , скачал прошивку - пишет неизвестный ром . как подобрать файл описания , или опознать ?
23.3.2016, 17:55
#58
20.2.2019, 16:38
#59
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 27.9.2012 Из: Иркутск |
Только у меня в первом посту приложенные картинки не открываются?(((
31.3.2021, 17:22
#60
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.3.2021 |
Все круто, спасибо! Но картинки не отображаются ((
Где-то есть еще подобная инфа по деталям работы с файлами что удалять и тд? Решил создать отдельную тему, чтобы облегчить поиск по данному вопросу. Поехали: Система на которую я ставил: руссифицированная версия Windows 7 x64 Ultimate Service Pack1 (64 битная). Кабель: Tactrix Open Port 2.0 Rev E ,почему я выделил ревизию? Не знаю как у остальных, у меня с этой ревизией корректно заработал только самый последний (на момент создания этой темы естественно) релиз EcuFlash 1433252 (1.43). Взял я этот релиз по ссылке http://www.evoscan.com/free-ecu-rom-downloads . С версией EcuFlash 1.42 мой OpenPort работать отказывается... Скачиваем: На фото: 1) это установочный файл и 2) файл библиотеки, который нужно найти и до качать самостоятельно из сети, потому что после установки в папке EcuFlash его нет и он при запуске на это иногда ругается. Запускаем установку: Всё вроде бы идёт хорошо, но тут вылезает окошко о невозможности установки драйвера Tactrix: Связано это с тем что драйвера написаны под англоязычную версию Windows. Начинаем решать эту проблему. Жмём в окошке "Ок" и заканчиваем установку. Дальше запускаем "Проводник" и идём в: C:\Program Files (x86)\OpenECU\EcuFlash\drivers\openport 2.0 (я привожу ссылку для драйвера кабеля Open Port 2.0) Там нас интересует файл dpinst : Нам нужно его открыть и отредактировать. Нажимаем правую кнопку мыши и открываем его в WordPad: В этом файле нам нужно удалить строчки которые я выделил красным цветом: По итогу должно получиться вот так: Теперь закрываем WordPad и нажимаем "сохранить изменения". После этого мы должны выставить "Режим совместимости" для файла DPInst, который и запускает установку нужного нам драйвера.Для этого жмём на нём правой кнопкой мыши и выбираем "Свойства". В открывшемся окне нас интересует закладка "Совместимость". Дальше нам необходимо выбрать так, как сделано на картинке: Запускаем DPInst. Если вы сделали всё правильно по описанию выше, драйвер должен установиться нормально: Теперь немного об открытии прошивок в EcuFlash. Ибо на этом этапе тоже происходят проблемы (по крайней мере у меня они были). Поскольку меня интересует работа с прошивкой от Thephra (и я думаю не меня одного), то описывать действия буду опираясь на неё.Хотя действия универсальны и подходят для любых прошивок. Важно: Странно почему, но для EcuFlash критично место где хранится прошивка. Если мы попытаемся записать прошивку куда нибудь в папку "Мои документы" и её открыть, то получим следующее сообщение: Достаточно многих это сообщение вводит в ступор (и я был в их числе). Но всё не так страшно, как кажется. Для того чтобы EcuFlash нормально открывал прошивку необходимо хранить её в корне диска C: , а не где-то в каталогах! Теперь об xml. Для каждой нестандартной прошивки (да и стандартной тоже) необходим файл описание xml. Для того чтобы открыть прошивку от Thephra необходимо вместе с Rom (непосредственно сама прошивка) скачать и файл её описания. Затем эти файлы с описанием необходимо поместить в папку C:\Program Files (x86)\OpenECU\EcuFlash\rommetadata Если вы опять же сделали всё правильно, то EcuFlash должен корректно прошивку открыть: Материал выложен в помощь начинающим, если есть какие то уточнения и исправления я всегда рад дополнить ими своё описание!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 13:32 |
