hks 7460R kai проблема холостого хода |
18.4.2016, 9:34
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 100 Регистрация: 1.2.2012 Из: Алматы |
Парни все привет.
Поставил я себе новую HKS 7460r kai, сток мотор, сток валы, сток коллектор. выхлоп 76 и аутлет invidia самый жирный. Впуск нулевик K&N, куллер с пайпами ETS 3.5 дюйма. Насос Вальбро 255, РС клапан томеи. Товарищи настройщики, кто имел опыт настройки данной турбины подскажите: 1. когда машина работает на холостом, после прогрева ОЖ и стабильности оборотов в 850 начинает плавать смесь. причем машина стоит работает нормально, ШЛЗ(LC-1) показывает диапазон 14,3-14,5, в какой то момент происходит провал и ШЛЗ уже кажет 11 и постепенно ровняется на 14,3-14,5 , почему это может происходить? 2. когда на машине едешь, чутка надавишь газ, потом выжмешь сцепу и сбросишь обороты, двигатель чуть не глохнет, и ШЛЗ уже кажет 9,2-9,5, включаешь передачу, жмешь газ и смесь опять 14,3-14,5 в режиме без буста. При этом если например едешь по прямой на оборотах 2500-3000 в разряжение и после начинаешь катиться с горки, т.е. просто отпускаешь газ и тормозишь движком на той же передаче на которой ехал по прямой, то сначала получается машина дергается раза два три и только потом начинается тормозить. При этом когда отпустишь газ ШЛЗ показывает 10-11 и только после двух толчком форсы отключаются и машина начинает тормозить движком. Что было сделано. 1. Заменил шаговый моторчик холостого хода на новый, при этом мой старый поставили на другой эво и у него ни каких проблем с этим не было. 2. заменили лямду на заведомо рабочую с другой машины а мою поставили к нему проблема у меня осталась, на дргом эво проблем с моей лямдой не было. 3. проверил стык атулета и приемки подсоса воздуха нет. 4. опресовал впуск утечек нет. 5. стоят сальники ворк, дросель не клинит, эвосканом выставил положение дроселя. 6. в режим буст ап машина еде ровно по карте как и на сток трубе не беднит не богатит. Подскажите пжл куда копать? П.С. есть записанный лог на холостом, могу выложить где видно вот такой провал. |
18.4.2016, 9:44
до тюнинга как эво работал стабильно?
18.4.2016, 9:55
Все отлично было, ни каких провалов, до HKS стояла сток 9ая турба.
после установки HKS начались провалы. Причем после установки HKS, я ее уже снимал два раза проверял на возможные утечки или дефекты заводские, все отлично с турбиной. HKS поставил вместе с аутлетом invidia, до этого стоял Megan Racing, немного затычный аутлет, все остальное работало на старой турбе К сожалению 9-ую турбу сразу продал, поэтому возможности вернуть обратно нет. |
18.4.2016, 10:04
Всему виной шариковая турбина с малыми колесами. Это паразитные потоки через маф. Можно попытаться сделать очень длинный впуск и отодвинуть маф от турбины, но помогает не абсолютно. Ну а так вариант - переход на мап прошивку или не сток мап блок управления.
18.4.2016, 10:34
байпасный клапан от РС уже стоял с 9ой турбиной либо же вместе с ХКСной турбиной поставили?
18.4.2016, 11:17
Клапан уже стоял.
Тогда еще вопрос, у меня лежат валы Power division S1 для этой турбинки, их установка не как не повлияет на ситуацию? Мне самое главное исключить железные проблемы, тогда можно прошивку поковырять, там есть много параметров настроечных по холостому и переходу от Close loop в Open Loop. Да и момент по поводу клапана, когда допустим едешь в гору на 5-ой передаче где то на 3000 RPM без ускорения с постоянной скоростью, клапан постоянно начинает стравливать воздух, помоему этот эффект называется Сюрдж?, как с этим бороться? |
18.4.2016, 11:29
Это не железо. Именно по этой причине эта турбина "не пошла" на эвиках. Схожие проблемы с шариковыми овенами.
Вон в соседней теме человек патчи предлагает. Закажи ему блоуофф патч на свой ром. Проблемы эти схожи по сути и он может помочь. |
20.4.2016, 11:40
Народ, так кто-то решил уже эту проблему или нет?
все только меняют турбину или катаются с переливами при сбросе газа? |
20.4.2016, 13:31
20.4.2016, 15:26
Легко проверить- выключите лямбда регулирование и все сразу станет ясно.
20.4.2016, 15:30
20.4.2016, 22:18
о чем и речь. если проблема есть, то отсутствие регулирования ее наглядно покажет.
21.4.2016, 2:46
Главный вопрос, приход то есть в сравнении с 9-той турбой?
21.4.2016, 8:49
21.4.2016, 11:22
21.4.2016, 11:37
мне показалась она такая же как сток ток сама холодная часть больше и жопа Э9 турба холодное колесо диаметры 48.3-68 мм горячее колесо 56 - 49.2 мм ХКС 52-74 мм 60-54 мм http://www.hks-power.co.jp/en/product/turb...t800/index.html По диаметру эксдюсера компрессора она между гариками 71-м и 76-м |
21.4.2016, 14:34
http://www.forcedperformance.net/merchant2...de=Lancer-Turbo
Вот типа новый Грин сделали, уменьшив размеры горячего колеса от ранее принятых 67-58. И теперь размеры крыльчаток у ХКС и Грина практически одинаковые. Поедет пораньше теперь. |
21.4.2016, 14:58
спасибо за инфу !
1.5.2016, 19:43
Лямду отключал, не помогает, мне кажется должно быть решение.
Суть проблемы в том что Маф продолжает показывать подсос воздуха по логам, даже после закрытия ДЗ. видимо крыльчатка еще по инерции крутится. Как вариант попробую поставить сток клапан. |
1.5.2016, 19:46
А по поводу производительности, то прирост очень ощутимый, турбинкой очень доволен, поэтому и хочу настроить все по уму и ездить на ней.
и стоимость в сравнение с грином дешевле. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 5:52 |
