Портинг на 8ку,где делать? |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 17.7.2015 ![]() |
Имевшие опыт в этом деле, помогите советом...
Задача - выйти на 400 whp конфиг - owen / id1000 / коллектор равнодлинный / валы tomei procam /пружинки+тарелки 1. требуется-ли портинг, для достижения 400 с колеса? 2. если нужен ,где делать? 3. Пилить бошку или нет? 4. Трогать-ли впуск? И основной момент - ценообразование , нет желания отдавать космос) Приоритетно в Москве... |
Уххх)))
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 906 Регистрация: 1.2.2010 Из: Москва ![]() |
330whp думаю получится)
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2400 Регистрация: 17.7.2009 Из: Хабаровск и Сахалин ![]() |
знаю в Благовещенске грамотно пилят со стендом, но это далеко от Москвы.
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 302 Регистрация: 8.2.2010 Из: Питер ![]() |
Зайцев в Питере , продувает на стенде, цена была 30т.
То что нужно для стоктурбо я бы назвал легкой полировкой. И то только для 8 головы. 9 вообще не надо трогать. Ну и окна совместить.
У портинга турбовых голов есть обратная сторона - когда много мяса снято, ее качает как парус на ветру и дует из всех щелей. На больших наддувах .... |
То что нужно для стоктурбо я бы назвал легкой полировкой. И то только для 8 головы. 9 вообще не надо трогать. Ну и окна совместить. У портинга турбовых голов есть обратная сторона - когда много мяса снято, ее качает как парус на ветру и дует из всех щелей. На больших наддувах .... И Косворд ? |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 343 Регистрация: 16.9.2008 Из: Москва ВАО ![]() |
На Оувен если отжимать его, думаю не помешает, клапана если есть бюджет лучше поставить Ferrea в сток размер и легкий портинг впуска + фаски, ну и стыковка с впускным коллектором. Рекомендую Зайцева (Питер), есть стенд, делает под конкретные задачи, мне пилил голову на 9-тку под клопы +1, по продувке стало 246-248cfm, каналы особо не трогал, в основном приход дают правильные углы фасок на седлах и клапанах, ну и правильное направление движение потока в канале, в цилиндр.
есть мнения,что 400 whp получить вполне реально...
Так ,как без портинга ,какой предел по мощности? |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 524 Регистрация: 14.4.2011 ![]() |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 780 Регистрация: 22.5.2012 Из: Москва ![]() |
400WHP на сток турбо без Гиндеса не выйдет
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 610 Регистрация: 25.8.2011 Из: Мытищи ![]() |
Имевшие опыт в этом деле, помогите советом... Задача - выйти на 400 whp конфиг - owen / id1000 / коллектор равнодлинный / валы tomei procam /пружинки+тарелки 1. требуется-ли портинг, для достижения 400 с колеса? 2. если нужен ,где делать? 3. Пилить бошку или нет? 4. Трогать-ли впуск? И основной момент - ценообразование , нет желания отдавать космос) Приоритетно в Москве... Для 400whp на сток турбо потребуется портинг горячки турбины. Потребуются валы. Портинг башки наверное будет не лишним. Только к чему все эти сопли? Поставить хотя бы грина или что поболе. Зачем отжимать сток турбину в сопли?! |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1132 Регистрация: 19.2.2011 Из: Домодедово ![]() |
Ну у всех задачи разные. 380 вхп можно без портингов получить.но кому-то этого мало,может.хотя 380вхп без соплей и 600 момента достаточно хорошо
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 696 Регистрация: 2.5.2012 ![]() |
Пойду ка я за попкорном
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2024, 17:53 |
