EvoScan V2.9 - первые шаги в снятии лога, Для начинающих |
15.3.2017, 14:28
#181
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 23.6.2013 Из: Москва |
Подскажите, если кто знает, адреса для ecuflash xml для edm мозга 88840016 для логирования mivec как mrfred на usdm мозге http://www.evolutionm.net/forums/ecuflash/...tml#post4997053 Скинь прошивку свою в личку, посмотрю адреса |
17.3.2017, 23:33
#182
75f6+75f7
17.3.2017, 23:45
#183
Респект. Попробую.
8.4.2017, 15:27
#184
Адреса или один из них, к сожалению, не верные. Когда пытаешься ввести 0x7650 в mut 40, значение mut 41 меняется автоматом на 5051. То же наоборот вводишь 0x7651 в mut 41, mut 40 меняется на 7676. Они не должны зависеть друг от друга.
23.2.2021, 14:21
#185
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.2.2021 |
Доброго всем времени. Недавно поменял впуск, и начал калибровать датчик. Вроде всё получается, потом обратил внимание, что в логах как то не очень бьётся с реальностью. Начал изучать глубже этот момент, и стало очевидно, что запись именно напряжения MAF- не такая простая задача. Так как раньше был поток в герцах, в МУТ таблице- какие то попугаи, По ОБД, граммы/сек, тоже не понятно как рассчитаны. Единственный способ который я ещё не пробовал:
Шлём запрос по адресу can 2103, в ответном пакете считываем 4 байт. НО тут тоже проблема, я не нашёл софта который может это делать. А может я просто не умею пользоваться Evoscan. На запрос 2103, Evoscan берет в ответ только первый байт, ну или хоть первых пять... То есть с начала пакета и "ДО" установки в настройке. И не умеет допустим отобразить именно 4тый? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 6:56 |
