EVO 8, замер |
EVO 8, замер |
4.11.2009, 19:44
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 419 Регистрация: 17.12.2008 Из: Москва |
Чесно говоря ожидал других результатов, может я преувеличиваю, но все же, результат таков
хотелось бы услышать мнение настройщиков и людей которые действительно в этом понимают на 1 кг на 1,4 кг отсечка выставлена на 7200 ЕГТ выше 900 не поднимается по спекам мозг сток большой интеркуллер 720 форсунки 272 валы JUN 9-я турбина выпуск 3" от турбины насос вальбро буст evc 6 hks думаю проблема в валах, нужно ставить сток либо двигать 272 валы |
4.11.2009, 21:03
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 403 Регистрация: 19.3.2009 Из: Москоу сити |
не в валах дело. У Pavel Pe4atnikov такой же график примерно был. Настройщика менять просто надо.
4.11.2009, 21:21
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1703 Регистрация: 18.4.2007 Из: москва |
поправочка. выпуск это- даун пайп, замена катализатора и кат бэк
4.11.2009, 21:59
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 1912 Регистрация: 27.12.2005 |
360 сил и 465 момента, маловато на таком железе!
Кто настраивал? Думаю нужна новая настройка мозга! У меня на сток валах было 378сил и 555 момента Сообщение отредактировал ADVAN - 4.11.2009, 22:00 |
4.11.2009, 22:44
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 4122 Регистрация: 23.2.2007 Из: Москва, Сокольники. |
кто настраивал??
4.11.2009, 23:02
Игорь с Evotrack настраивал
4.11.2009, 23:04
HKS EVC 6 по хорошему со шнуром шьется? нужно независимое мнение каждого
4.11.2009, 23:07
4.11.2009, 23:09
у нас 8ка сток, 100к пробега и чип выхлоп от яиц , вальборо ,ноль от апекси в штат. место.. и ВСЁ! и она слабее на на 26!! сил от твоей! так что есть над чем подумать)) + момента в нашей больше)))
4.11.2009, 23:10
вот по поводу шнура, касается знатоков!
И прошу аргументировать почему нужно менять настройщика, в чем может быть дело??? при подьеме давляка до 1,6 результат почти не меняется, скажу больше, становится хуже, причину хотел бы узнать |
4.11.2009, 23:12
просто отдавать регулярно деньги за настройку и мучение своей машины, чтобы тот или иной настройщик который себя таким считает по тренеровался очередной раз тоже не хочется
4.11.2009, 23:17
ты уверен, что всё у тебя это стоит????)))
4.11.2009, 23:23
4.11.2009, 23:24
единственное в чем я не уверен, как стоят эти валы, по каким углам!
машина едит по ощущениям как на 272 валах все ровно работает, без нареканий, может валы высоковаты или углы не правильные стоят |
4.11.2009, 23:25
просто отдавать регулярно деньги за настройку и мучение своей машины, чтобы тот или иной настройщик который себя таким считает по тренеровался очередной раз тоже не хочется Я бы не был настолько категоричен, машина не новая, могут быть скрытые косяки, также машина может по какой-то причине детонить и выжимать сопли на "возможно неисправном" конфиге - не есть хорошо. Меряли ли машину в стоковом состянии, какой был результат и сколько прирост ? Может у тебя сток валы стоят и поэтому ровно и работает, кто двигал и ставил валы, настройщик или кто-то другой ? Банально могли неправильно повернуть валы, а ты винишь настройщика. |
4.11.2009, 23:28
изи бразер))) шутка.
4.11.2009, 23:32
я никого не виню! я хочу понять
машина в отличном состоянии валы ставил Леха который у Вани работает, просто я им звонил и естественно они не вспомнят по каким углам они стаили, вероятней всего по нулям! на счет подвигать валы, все сошлось на то что это будет стоить дорого, после чего я сделав определенный вывод не стал это мутить, после слов, а в друг бахнет, понял что лучше оставить как есть, не было уверенности в дальнейшей работе а работает ровно, без детонаций, машину настраивали на стенде, потом на дороге, детонаций не было так как крутится машина, говорит о высоких валах, едит на верхах |
4.11.2009, 23:33
Я бы не был настолько категоричен, машина не новая, могут быть скрытые косяки, также машина может по какой-то причине детонить и выжимать сопли на "возможно неисправном" конфиге - не есть хорошо. Меряли ли машину в стоковом состянии, какой был результат и сколько прирост ? Может у тебя сток валы стоят и поэтому ровно и работает, кто двигал и ставил валы, настройщик или кто-то другой ? Банально могли неправильно повернуть валы, а ты винишь настройщика. Ярослав, привет. У машины в двигатель полезли на пробеге около 16-17 тыс, тогда никаких нареканий по двигателю не было. когда ставили валы, я просил углы ароде 0,13 и 0,14(не понмю точно). сейчас пробег с Джун валами около 3-5 тыс. возможно, тчо я предполагаю! что валы расчитаны под жесткие толкатели(ну это не факт), и в этом вся ебулда!!! зы. сток валы у меня лежат, так что их там нет) Сообщение отредактировал Felix - 4.11.2009, 23:37 |
4.11.2009, 23:39
вероятней всего позже поставлю сток валы и буду снова вливать бабло как лох, настраиваться дальше
как же все просто на хонде, 5 тыс и я счастливый человек, езжу и не парюсь |
4.11.2009, 23:43
я никого не виню! я хочу понять машина в отличном состоянии валы ставил Леха который у Вани работает, просто я им звонил и естественно они не вспомнят по каким углам они стаили, вероятней всего по нулям! на счет подвигать валы, все сошлось на то что это будет стоить дорого, после чего я сделав определенный вывод не стал это мутить, после слов, а в друг бахнет, понял что лучше оставить как есть, не было уверенности в дальнейшей работе а работает ровно, без детонаций, машину настраивали на стенде, потом на дороге, детонаций не было так как крутится машина, говорит о высоких валах, едит на верхах Так в тюнинге дешевого нет ничего, просто ... в одном месте ставят валы, не помня как выставили, в другом настраивают. Настройка - это же комплексный подход. Если на таком конфиге выжали максимум без детонации или на грани оной, то поверни валы, настрой заново, но это реально время и соответственно деньги. Нет возможности эксперементировать - тогда твой результат весьма приемлемый. Какой бензин был. Я по своему опыту замечал, на одной заправки едешь нет детонации и все в идеале, на другой "чек энжин" моргает нон-стоп валя углы зажигания Ярослав, привет. У машины в двигатель полезли на пробеге около 16-17 тыс, тогда никаких нареканий по двигателю не было. когда ставили валы, я просил углы ароде 0,13 и 0,14(не понмю точно). сейчас пробег с Джун валами около 3-5 тыс. возможно, тчо я предполагаю! что валы расчитаны под жесткие толкатели(ну это не факт), и в этом вся ебулда!!! зы. сток валы у меня лежат, так что их там нет) А сколько она у тебя выдавала ? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 15:02 |
