минимальный уровень бензина в топливном баке для насоса walbro |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 216 Регистрация: 25.12.2011 Из: Московская область ![]() |
Всем привет,
подскажите сколько минимум литров бензина должно быть в топливном баке эво (48 литров) для насоса walbro 255 л/час в городских условиях? Достаточно ли 15-20 литров? И еще, появляются пропуски при тапке в пол, уровень топлива примерно 15 литров, заливаю полный бак, немного проезжаю, тапка в пол и все нормально. Может ли это быть связано с перегревом бензонасоса или с тем, что он подходит (так как раньше частенько доводил до такого уровня топлива в баке). Всем спасибо за ответ. |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 216 Регистрация: 18.4.2011 ![]() |
Моему от 15-20 литров ничего не делается, постоянно так катаю.
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 553 Регистрация: 4.10.2011 Из: Самара ![]() |
Всем привет, подскажите сколько минимум литров бензина должно быть в топливном баке эво (48 литров) для насоса walbro 255 л/час в городских условиях? Достаточно ли 15-20 литров? И еще, появляются пропуски при тапке в пол, уровень топлива примерно 15 литров, заливаю полный бак, немного проезжаю, тапка в пол и все нормально. Может ли это быть связано с перегревом бензонасоса или с тем, что он подходит (так как раньше частенько доводил до такого уровня топлива в баке). Всем спасибо за ответ. купи бош, ставь и е*ошь ))) по теме: вальбро горят как свечки.уже 3 года стоит бош 040, вообще проблем не знаю. был момент когда бак был вообще пуст. |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 4758 Регистрация: 30.7.2008 Из: Москоув ![]() |
ну хз, на вальбре сколько машин ездит и все упорядке)
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 155 Регистрация: 22.10.2011 Из: Москва ![]() |
Меня больше пугает как он гудит
![]() Причем гудит так что даже если выйти из машины слышно как он гудит ![]() Раньше гудел когда бензина мало оставалось в баке,а сейчас гудит,что полный бак,что не полный. Это насос начинает умирать или это нормально для Walbro ? |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1793 Регистрация: 29.9.2006 Из: kiev ![]() |
Всем привет, подскажите сколько минимум литров бензина должно быть в топливном баке эво (48 литров) для насоса walbro 255 л/час в городских условиях? Достаточно ли 15-20 литров? И еще, появляются пропуски при тапке в пол, уровень топлива примерно 15 литров, заливаю полный бак, немного проезжаю, тапка в пол и все нормально. Может ли это быть связано с перегревом бензонасоса или с тем, что он подходит (так как раньше частенько доводил до такого уровня топлива в баке). Всем спасибо за ответ. самое важное, это не сам насос, а устройство топливоподачи, в десятке - отливает, менее полбака на кольце не канают, в девятке вальбра простояла 6 (шесть) лет, сменил лишь в прошлом году, и то, сугубо по возрасту, нареканий не было, хотя раз 10 глох на трассе вообще без бенза, и нихуа, заправил и поехал дальше. а так да, бош - уровень, хотя я щас датчворкс поставил на 300л/ч. да, и кстати бак у нас 55 литров, по горлышко вливал и больше, при чем канистрами, а не на заправке. |
самое важное, это не сам насос, а устройство топливоподачи, в десятке - отливает, менее полбака на кольце не канают, в девятке вальбра простояла 6 (шесть) лет, сменил лишь в прошлом году, и то, сугубо по возрасту, нареканий не было, хотя раз 10 глох на трассе вообще без бенза, и нихуа, заправил и поехал дальше. а так да, бош - уровень, хотя я щас датчворкс поставил на 300л/ч. да, и кстати бак у нас 55 литров, по горлышко вливал и больше, при чем канистрами, а не на заправке. уточни, пожалуйста, что это за устройство топливоподачи? |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1338 Регистрация: 23.11.2008 Из: Краснодар ![]() |
Стоит Вальбро 255 уже 4 год,на кольце еду до лампочки(5-10л),только тогда отливает и только в левых поворотах
На 4-6 может просто бак сгнил
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 507 Регистрация: 11.10.2010 Из: Балашиха ![]() |
У меня тоже вальбра долго живет...
Слышал мнение , что вальбра вальбре рознь.. Разные изготовители |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 620 Регистрация: 28.5.2012 Из: Москва ![]() |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 181 Регистрация: 8.11.2011 Из: СПб ![]() |
У тс пропуски при валилове же. Может и не от отлива пропуски. И что ты имел ввиду под пропусками?
У меня тут на настройке оказалось, что после 3000 об. не хватает топлива для нормальной смеси, насос вальбро, проверили, заменил фильтр и насос, стало ок. Возможно тоже проверить производительность насоса, сколько он давит, проверить регулятор давки топлива и поменять фильтр, если не менял совсем давно. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2024, 11:19 |
