Куда копать дальше? |
3.10.2013, 7:05
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 263 Регистрация: 16.4.2013 Из: Калуга |
Авто Эво 8 европейка, сток турба, пробег 70к, ЧВН, прошита на 1.5 была.
Некоторое время покатался на 1.5 бара, потом почемуто начала падать давка до 1 бара, сделали опресовку система герметична, турба не сопливит, люфт в норме. Могла ли турба умереть или копать кудато в сторону прошивки-соленоида? |
3.10.2013, 7:43
Авто Эво 8 европейка, сток турба, пробег 70к, ЧВН, прошита на 1.5 была. Некоторое время покатался на 1.5 бара, потом почемуто начала падать давка до 1 бара, сделали опресовку система герметична, турба не сопливит, люфт в норме. Могла ли турба умереть или копать кудато в сторону прошивки-соленоида? Сними самку посмотри турбу |
3.10.2013, 8:22
Авто Эво 8 европейка, сток турба, пробег 70к, ЧВН, прошита на 1.5 была. Некоторое время покатался на 1.5 бара, потом почемуто начала падать давка до 1 бара, сделали опресовку система герметична, турба не сопливит, люфт в норме. Могла ли турба умереть или копать кудато в сторону прошивки-соленоида? у меня перед смертью турбины так было |
3.10.2013, 8:42
дырку в выпускном коллекторе ищи
3.10.2013, 9:01
3.10.2013, 9:05
да поди у самого зрение уже не то
3.10.2013, 9:28
3.10.2013, 9:56
да, при опресовке не заметишь такое
ну как вариант, вакум, 3-х портовый соленоид, пружинку в актуаторе и вообще его функционирование проверь. |
3.10.2013, 10:07
3.10.2013, 10:10
3.10.2013, 11:02
3.10.2013, 11:03
3.10.2013, 11:10
Посмотри еще калитку гейта
3.10.2013, 12:45
3.10.2013, 15:51
сначала преднатяжение актуатора калитки проверь, ну и может в нём пружина сгнила...
3.10.2013, 16:41
3.10.2013, 16:48
тут скорее глянуть чтобы он нормально закрывался, у тебя же не передувы
4.10.2013, 12:50
4.10.2013, 12:50
9.10.2013, 11:00
Устроил вчера тест "газ в пол".
Судя по пикам будильников, удалось таки надуть турбину сначала до 1.2, потом даже до 1.55 По ощущениям, надувает только гдето к 7к, раньше уже гдето на 4к было 1.5 бара. Забыл написать: на крыльчатке холодной части в одном месте был виден зацеп. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 1:49 |
