Подбор валов, Сравнительные характеристики |
11.7.2014, 16:49
11.7.2014, 17:09
11.7.2014, 17:22
а че про затычную сток горячку никто не вспоминает, когда ставит 3" выхлоп или блатной коллектор?
если один черт, затычной частью системы всё равно остается горячка. я думаю 3S-GE всё же о чем-то другом. |
5.8.2014, 12:45
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 12.9.2011 |
Подскажите, пожалуйста, какие валы лучше поставить при таких исходных на Эво 9 (MIVEC):
клапана - +1мм Голова - легкий портинг без изменения камеры Степень - сток Эво 9 Пружинки/Тарелки/Направляющие - все не сток Ремень ГРМ - усиленный Gates Баланс валы - удалены Мозг - сток на МАПе Турба - Borg Warner EFR7064 A/R 0.92 TwinScroll Задачи - ранний спул и работа до 8000, ровный холостой +-, в планах 500лс на маховике. Выбор между GSC S2 и Kelford TX272. Высказывайте свое мнение, плиз. |
5.8.2014, 12:48
Подскажите, пожалуйста, какие валы лучше поставить при таких исходных на Эво 9 (MIVEC): клапана - +1мм Голова - легкий портинг без изменения камеры Степень - сток Эво 9 Пружинки/Тарелки/Направляющие - все не сток Ремень ГРМ - усиленный Gates Баланс валы - удалены Мозг - сток на МАПе Турба - Borg Warner EFR7064 A/R 0.92 TwinScroll Задачи - ранний спул и работа до 8000, ровный холостой +-, в планах 500лс на маховике. Выбор между GSC S2 и Kelford TX272. Высказывайте свое мнение, плиз. Томей 270 прокам |
5.8.2014, 16:20
Любой из трех вариантов
5.8.2014, 16:29
6.8.2014, 11:56
у келфов тухлый хх, а на 500хп, с запиленной головой они и верх просрут. Я каждый раз пытаюсь понять кому этот хх вообще нужен?))) Стоит хрюкает на 900об/мин и как то не парит особо. http://forums.evolutionm.net/evo-engine-tu...o-cam-test.html Судя по тестам верха они "просерают" только 280 томеям. Сообщение отредактировал stall - 6.8.2014, 12:03 |
6.8.2014, 12:06
Я каждый раз пытаюсь понять кому этот хх вообще нужен?))) Стоит хрюкает на 900об/мин и как то не парит особо. http://forums.evolutionm.net/evo-engine-tu...o-cam-test.html Судя по тестам верха они "просерают" только 280 томеям. И че делать тем, кому нравится неровность(пропердовость) горбатых валов на хх?) |
6.8.2014, 12:17
у келфов тухлый хх, а на 500хп, с запиленной головой они и верх просрут. без мивека, но на 2.2 http://www.youtube.com/watch?v=pdv-KqUra00 у головы продувка улучшена на 10-12 процентов, мощность на стенде росла и на 7000, дальше не крутили. |
6.8.2014, 12:18
6.8.2014, 12:51
без мивека, но на 2.2 http://www.youtube.com/watch?v=pdv-KqUra00 у головы продувка улучшена на 10-12 процентов, мощность на стенде росла и на 7000, дальше не крутили. не спорь, лучше) |
6.8.2014, 15:13
6.8.2014, 15:14
6.8.2014, 18:15
А спул не сдвинется на Томеях? Важен ранний спул - чем раньше, тем лучше.
6.8.2014, 18:16
6.8.2014, 18:21
6.8.2014, 18:22
6.8.2014, 19:41
6.8.2014, 20:28
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 5:04 |
