Критическая температура масла |
2.4.2013, 12:34
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2009 Из: Москва |
2.4.2013, 15:36
3.4.2013, 8:46
3.4.2013, 8:55
Критическая температура для эвомотора 140градусов. Но у российских юзкров видимо свое мнение на этот счет.
3.4.2013, 9:01
3.4.2013, 9:03
Например ХКС
Цитата 純正指定*w30グレードに対応。 MAX油温130℃ 100% SYNTHETIC SM-CF相当品 У рядого масла показатели сильно хуже. |
3.4.2013, 9:10
3.4.2013, 10:03
Критическая температура для эвомотора 140градусов. Но у российских юзкров видимо свое мнение на этот счет. Еще на 8ке в Мячике у меня постоянно было 130+, варнинг 135 стоял, регулярно моргал мне, в конце прямой особенно. В пике 139-140 было. Масло 5в40 Мотуль. Ничего не умирало и не умерло. Сообщение отредактировал Motilev - 3.4.2013, 10:04 |
3.4.2013, 10:08
3.4.2013, 10:08
Еще на 8ке в Мячике у меня постоянно было 130+, варнинг 135 стоял, регулярно моргал мне, в конце прямой особенно. В пике 139-140 было. Масло 5в40 Мотуль. Ничего не умирало и не умерло. Это когда ты еще был молодой и хоть чуть чуть умел ездить,не то что сейчас,масло до 90с разогреть не можешь!))))))) |
4.4.2013, 13:22
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 19.2.2008 Из: Москва |
4.4.2013, 13:34
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 155 Регистрация: 20.11.2009 Из: Подольск-Москва |
Совершенно верно. Что совершенно верно? Что до 130 градусов на датчик температуры масла можно не смотреть? Да бред это. После этого режима масло в любом случае нужно менять. И это не есть нормальный режим его работы. То что они в том видео бестмоторинга не порыгали все - ничего не значит.Прувы видел в видео бест моторинг с эндурансной гонкой. На субе там было 138 (спек ц с радиком). Но это для сток мотора и правильного масла 5w30. |
4.4.2013, 14:20
Что совершенно верно? Что до 130 градусов на датчик температуры масла можно не смотреть? Да бред это. После этого режима масло в любом случае нужно менять. И это не есть нормальный режим его работы. То что они в том видео бестмоторинга не порыгали все - ничего не значит. В таком случае, надо масло после каждого соревнования менять, что в принципе правильно;) |
4.4.2013, 14:35
Что совершенно верно? Что до 130 градусов на датчик температуры масла можно не смотреть? Да бред это. После этого режима масло в любом случае нужно менять. И это не есть нормальный режим его работы. То что они в том видео бестмоторинга не порыгали все - ничего не значит. Вот зажрался народ. Помню во времена коррадо vr6 масло 140 было нормой.А сейчас визг стоит, чуть ли не масло с вкладышами менять после 110 ;) Еще раз- производитель дал информацию что выше 140 плохо на кольце. В городе кратковременно ничего страшного не будет. Сливать или нет масло потом личное дело каждого. Мы на боевой субару после каждых покатушек (например недавно 107 кругов в тушино машина проехала) масло меняем. Благо это 2000р стоит, а анализ в лаборатории масла 4-5 тысяч. Нам проще поменять чем понять хорошее оно или нет. |
4.4.2013, 16:33
на эво 8 у меня масло регулярно 130-135 на кольце во время 15 мин сессии если не охлаждать,а валить все 15 мин
Масло шелл 10-60 Все живо,2 сезона мотор прошел,вкладыши конечно уставшие |
4.4.2013, 17:05
п.с. но я, когда в мячково нагрел до 130С масло, сразу газ отпустил, от греха, и ушел на остывочный круг. А на следующий день, масло поехал поменял, на всякий случай. Береженого бог бережет. Сообщение отредактировал Антон Т. - 4.4.2013, 17:09 |
4.4.2013, 19:01
С потолка придумал? По мануалу масло на ево 5-30. Хорошее синтетическое масло с индексом w30-w40, имеют критическую температуру 120-130гр по мануалу масло на эво 10в-30. Саш, давай корректнее общаться. Я вроде тебе ничего не должен, чтобы ты со мной общался в таком высокомерном быдлотоне. И при этом ты еще можешь оказаться неправым в сути написанного тобой. |
4.4.2013, 21:22
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 26.3.2009 Из: Moscow |
barthuk а в чем разница между 5в30 и 10в30 в данном контексте? 1 цифра ето холодная вязкость...
5.4.2013, 1:33
по мануалу масло на эво 10в-30. Саш, давай корректнее общаться. Я вроде тебе ничего не должен, чтобы ты со мной общался в таком высокомерном быдлотоне. И при этом ты еще можешь оказаться неправым в сути написанного тобой. Да я вроде не грубил) Кароч, нету смысла смотреть в мануал на эво, нужно смотреть в мануал на масло, который писали химики, которые это масло разрабатывали. В мануалах, я ни разе не видел температуру выше 145гр для масла с вязкостью 10w60, про 30ки уже процитировал выше, выше 13 его греть не стоит |
5.4.2013, 1:51
Совершенно верно. Прувы видел в видео бест моторинг с эндурансной гонкой. На субе там было 138 (спек ц с радиком). Но это для сток мотора и правильного масла 5w30. Любой инженер знает что если масло _в массиве_ перешло за критическую температуру - его надо сливать поскольку фактически часть присадок разрушена. Можно взять любое рабочее масло из мотора нагреть до 200 и отцентробежить - получиться простая веретенка без следов присадок. Разговоры "да мы на своих лоховских приборах 138 видели" оставьте для момента когда японцы в гости приедут, им будет над чем поржать. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 14:06 |
