Тихий выхлоп |
Тихий выхлоп |
16.8.2013, 10:40
#221
фото?
16.8.2013, 17:42
#222
17.8.2013, 12:44
#223
17.8.2013, 17:00
#224
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 154 Регистрация: 14.4.2011 Из: Северодвинск |
тут фотки, правда качество неайс.
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lance...ournal/1771586/ |
24.4.2014, 4:11
#225
Поделюсь своим опытом в постройке тихого выхлопа на 76 трубе.
Изначально весь выхлоп от турбины Invidia. Катбэк басил безбожно, тупо глушит басом. Первым на замену пошел он, была установлена огромная овальная банка вн. диам. на 80 мм. HKS от gtr32. Шумомер показал 100 dB на 5000 об. Следующим шагом ввариваем в тест пайп резонатор Fox 350*125*76. Шумомер показал 96.4 dB на 5000 об. на холостых 86 dB. Теперь думаю заменить катбэк на 76мм. По результату отпишусь. |
14.10.2014, 8:04
#226
Закончил эксперимент с выхлопом. Перепробовал кучу катбеков HKS, Fujitsubo, Кастом огромных размеров. Все или с заужениями (растет EGT) или выдавали слишком высокий уровень шума. В очередной раз был куплен выхлоп, Apexi (115AM008) средняя и задняя часть. Средняя часть сразу ушла на полку из-за серьезного заужения в 62 мм. Задняя часть была адаптирована (переварена соостность флянца) под среднюю часть Invidia. Звук получился очень приятный, на холостых практически не басит, не раздражает, на бусте я в первые за два года услышал работу мотора а не выхлопа, я доволен как слон. Всем советую.
П.С. Ради интереса банка Apexi была вскрыта, она имеет двухкамерную конструкцию (2/3 размера банки - пустая камера без наполнителя с приглушающей гильзой, через перфорированную перегородку 1/3 размера банки -звукопоглощающая набивка) внутри честные 76 мм. |
14.10.2014, 10:39
#227
П.С. Ради интереса банка Apexi была вскрыта, она имеет двухкамерную конструкцию (2/3 размера банки - пустая камера без наполнителя с приглушающей гильзой, через перфорированную перегородку 1/3 размера банки -звукопоглощающая набивка) внутри честные 76 мм. нашел картинку ,жаль маленькая |
16.1.2015, 21:14
#228
Всем добрый вечер! :)
Требуется помощь в выборе резонатора и банки без зауженний на 76 трубе. На данный момент имею нереально громкий противный звук, стоит: 1) резонатор инвидиа 12диаметрах28мм длины 2) банка Блитз нурспек 17диаметрах30мм длины. Резонатор планирую взять magnaflow, благо у них выбор большой. С банкой все просто - большего объема, выслушаю советов:) Смотрю здесь еще fox резонаторы хвалят. Как всегда, признателен за ответ👍 |
17.1.2015, 11:33
#229
Много данных по громкости и мощности разных банок
http://www.oldspower.com/vb/showthread.php?t=53999 |
17.1.2015, 12:35
#230
Много данных по громкости и мощности разных банок http://www.oldspower.com/vb/showthread.php?t=53999 Thank's 👍 |
29.3.2015, 16:19
#231
Ну так что, на каких резонаторах и конфигах остановились?)
Делитесь опытом, ну и звук по возможности. |
29.3.2015, 16:42
#232
Всем добрый вечер! :) Требуется помощь в выборе резонатора и банки без зауженний на 76 трубе. На данный момент имею нереально громкий противный звук, стоит: 1) резонатор инвидиа 12диаметрах28мм длины 2) банка Блитз нурспек 17диаметрах30мм длины. Резонатор планирую взять magnaflow, благо у них выбор большой. С банкой все просто - большего объема, выслушаю советов:) Смотрю здесь еще fox резонаторы хвалят. Как всегда, признателен за ответ👍 Ты не верно поступаешь думая что дело в резонаторе. А дело в банке |
29.3.2015, 16:51
#233
Джони
Резонаторы не помогут погасить шум? |
29.3.2015, 17:23
#234
Самое главное это банка.
Если мы говорим о громкости выхлопа без заужений |
29.3.2015, 17:33
#235
Есть выпуск, от яиц труба 3 инча, на конце банка, очень громко...
Есть смысл в резонаторах? Или поменять только банку? |
29.3.2015, 18:09
#236
И то и то нужно.
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2024, 15:24 |
