Полноценный турбокит Garret GTX3071R/GTX3076R |
11.3.2013, 19:02
#81
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 124 Регистрация: 13.4.2009 Из: Москва |
У меня был 280 келф Логично что на 270 валу хх лучше Не 15 а 5 колесных Шума стало меньше - факт! Уверен что келф не хуже прокама в схожих параметрах, да профиль жестче, выше требования к пружинам и к состоянию грм. Конкретно твой случай если рассматривать, хочешь мощности меняй валы. Птица Филин правильно написал. Хочется рано и норм хх с сочной атмосферой, оставляй как есть. К сожалению на 8ой голове иначе никак. ух, 280, перепутал мальца... а графиков не осталось Дим? |
11.3.2013, 19:13
#82
ух, 280, перепутал мальца... а графиков не осталось Дим? 280 Томей прокам, который под жесткий толкатель бесшумно работает, могу подвердить на моем моторе 2.2 холостые были 900-1000 на первой скорости можно было трогаться без газа =) Что томей прокам. что келфорд начиная с 280-274 или или модификации типо 272 с подъемом 12 мм имхо нет смысла ставить на непиленую голову американцы продували головы и на стендах уже доказали что сток непиленая голова не дает дополнительного прироста при увеличении подъема клапана выше 10.5 мм. Поэтому если голова не пиленая, а хочется чтобы валы были поагрессивней, то или 272 келфорды, или томей тайп Р, или ХКСы 280 или джуны - короче валы с подъемом до 10.5, край до 11 мм и широкой фазой, самый кардинальный вариант из этого списка - это Джуны, на 270 джунах подъем 10.5 мм и фаза эффективная - как на томеях 280 прокам, А вообще я когда свои валы томей 280 прокам хотел на что-то более агрессивное сменить выбирал между томеем 290 прокам и келфордами, в итоге остановился на келфордах =) - логично, что для себя не выберешь что хуже. |
11.3.2013, 19:26
#83
Поэтому если голова не пиленая, а хочется чтобы валы были поагрессивней, то или 272 келфорды, или томей тайп Р, или ХКСы 280 или джуны - короче валы с подъемом до 10.5, край до 11 мм и широкой фазой, самый кардинальный вариант из этого списка - это Джуны, на 270 джунах подъем 10.5 мм и фаза эффективная - как на томеях 280 прокам, На валах джун подъём от 10.8мм |
11.3.2013, 20:40
#84
12.3.2013, 0:36
#85
У меня был 280 келф Логично что на 270 валу хх лучше Не 15 а 5 колесных Шума стало меньше - факт! Уверен что келф не хуже прокама в схожих параметрах, да профиль жестче, выше требования к пружинам и к состоянию грм. Конкретно твой случай если рассматривать, хочешь мощности меняй валы. Птица Филин правильно написал. Хочется рано и норм хх с сочной атмосферой, оставляй как есть. К сожалению на 8ой голове иначе никак. на 280ых томеях, хх ровнее чем на 272келф. |
12.3.2013, 1:04
#86
12.3.2013, 1:16
#87
12.3.2013, 1:51
#88
Когда эвоводы начинают писать про проблемы с ХХ на моторе 2 литра с валами 280- они делают тазоводам 1.5 300+ очень смешно.
12.3.2013, 2:16
#89
12.3.2013, 6:29
#90
12.3.2013, 6:59
#91
У меня Б16 на 305 тоде тоже особо не ходил.....
12.3.2013, 17:10
#92
12.3.2013, 17:14
#93
18.6.2014, 10:10
#94
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 106 Регистрация: 4.3.2007 Из: Краснодар |
Ребята, я продал свой эво, и у меня остались с него турбокит и мозги. Не примите за рекламу, если кому интересно то пишите в личку
18.6.2014, 10:28
#95
23.7.2014, 8:20
#96
Ребят, продам полный турбокит, 100тр, состояние оч хорошее
Мотес с проводкой и мдд и тумблерами 100тр |
23.7.2014, 9:03
#97
Ща тебя забанят. Пока пока)
23.7.2014, 9:23
#98
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 19:20 |
