Греется не много, Антифриз |
16.8.2015, 2:12
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 237 Регистрация: 5.5.2015 |
У меня такая проблема . Но как бы ее еще особо и нет . В бочке антифриза жидкости почти под крышку , не уходит не куда . После внезапно температура поднялась на секунд 15 на одно деление выше среднего .после вернулась в норму . На улице +15 ехал медленно . И вообще заметил когда езжу медленно и холодно , то температура ниже среднего , а тут ездил около часа а она все на среднем уровне . Плюс было как то его опять под крышку бочка антифриза , я его выкачал , до уровня максимум , ездил три дня все в норме было , потом резко Упал до минимума , долил то что выкачал ( все это аденаковой температуре все дни ) итог . Что может быть , это явно не нормально . Уверен на сто процентов . Такого не было . Помогите пожалуйста , куда лезть , что смотреть . Может со шлангами , что то или датчики какие потихоньку из строя выходнят .
16.8.2015, 2:12
У меня такая проблема . Но как бы ее еще особо и нет . В бочке антифриза жидкости почти под крышку , не уходит не куда . После внезапно температура поднялась на секунд 15 на одно деление выше среднего .после вернулась в норму . На улице +15 ехал медленно . И вообще заметил когда езжу медленно и холодно , то температура ниже среднего , а тут ездил около часа а она все на среднем уровне . Плюс было как то его опять под крышку бочка антифриза , я его выкачал , до уровня максимум , ездил три дня все в норме было , потом резко Упал до минимума , долил то что выкачал ( все это аденаковой температуре все дни ) итог . Что может быть , это явно не нормально . Уверен на сто процентов . Такого не было . Помогите пожалуйста , куда лезть , что смотреть . Может со шлангами , что то или датчики какие потихоньку из строя выходнят . А все это на evo x на МКПП |
16.8.2015, 10:08
А сегодня сегодня утром погода +15 . Антифриз так и не ушел . А когда приехал на работу , ехал в дедовском режиме включился дополнительный радиатор , так было вообще , когда жара +35 . А тут такое . Кто нибудь понял суть вопроса ???
16.8.2015, 12:00
Может воздушная пробка была. Темпиратура чуть росла, а когда ее выгнало то уровень жидкости упал.
А вообще перегрев может быть из за термостата. |
16.8.2015, 13:50
16.8.2015, 14:25
16.8.2015, 14:26
16.8.2015, 16:40
Где крышка в наличие будет ?
16.8.2015, 16:50
16.8.2015, 17:52
16.8.2015, 18:01
Открыл крышку радиатора . Там не было антифриза . Это значит , что крышка радиатор сломалась верно ?
16.8.2015, 18:26
16.8.2015, 18:47
17.8.2015, 23:03
Поменял крышку ничего не поменялось . Возможен ли термостат или забитые трубки ??? Машина не греться , просто антифриз не возращается !!!
18.8.2015, 6:06
18.8.2015, 10:33
18.8.2015, 12:45
18.8.2015, 14:06
18.8.2015, 23:52
18.8.2015, 23:54
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 19:22 |
