Экуфлеш и вариации на тему |
18.11.2008, 13:50
Цитата(mplspilot) Цитата(AIK) Он написал двухмерные карты? И? Эти моды вслух нигде не озвучены? 5 Трехмерных карт, но я не знаю точно имплементировал он их или нет.. если да, то катается где-то в Москве с идеальным бустом :) Он на AktiveMatrix и EvoM форумах про это писал.. Но в массы я думаю это так и не пошло. С другой стороны можно пользоваться ECU буст контролем напрямую по psi/bar , тогда ни от погоды, ни от передачи буст зависеть не будет. Всегда один и тот же. Или купить буст конроллер типа AVC-R, с контролем по передачам. Вообше Миша достаточно контактный перец. Может в почту скинуть если попросить. Но лучше через ГТ-Клаб ;). Хотя на 7ку ланч так и не осилил (думаю чисто из неинтересности задачи). ЗЫ. Я вот только начинаю разбираться с Экуфлешем. Помогите как мне вставить вот это в свою прошивку, чтобы все таки ланч был. Цитата As mentioned above, go to evolutionm and gat the 9055001 modded ROM from tephras thread. I have installed it on my VII and it works fine, launch control is there and it works. Make sure you back up your old ROM. From my point of view I would sugest VII owners and those witrh VII ECUs on early carr to move to tephras modded 90550001 ROM as most of the development work in the future will be done on that ROM ID.
у меня 98640014 родной ром. Но езжу я на РаллиАрте как раз 90550001. Мне надо вот отсюда скачать архив и просто залить через Экуфлеш? Или что-то править как в текстовом файле (внутри архива) написано? |
18.11.2008, 14:57
Юр, а у тебя ФИЗИЧЕСКИ заменен мозг на 9055 или тебе карты залили
Раллиартовские просто ( более злые)? Вообще любые модификации подразумевают 1. Внесение указанных изменений в xml файл (используя Notepad) 2. Внесение изменений в hex файл или использование готовых модифицированных hex файлов. Тетра для каждого мозга предоставляет как раз изменения xml (текстовый файл) и модифицированный hex файл. Так вот, если у тебя физически заменен мозг - то можно смело делать, а вот если мозг один а моды для другого то не знаю как это все срастется. Твой xml файл находится в Экуфлеш - роммердата - митсубиси - эво - далее смотришь по номеру, его надо открыть в редакторе нотепад и внести изменения. НО, прежде чем начинать ковырять xml файл, сохрани свой старый где-нибудь в другом месте, тк ДВА одинаковых файла в этой директории быть не может - если что-то сломается, всегда сможешь стары вернуть. |
18.11.2008, 16:05
Вроде получилось !!! Проходите продолжайте разговор......!!!! :o :lol:
18.11.2008, 19:09
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 14.11.2008 Из: США, НиНо. |
Цитата(AIK) Чтоб сделать это на USDM надо прикрутить 3-барный JDM мап-сенсор.
А на EDM и 1-барного нет, то есть сделать такую модификацию невозможно (рад если ошибаюсь). По крайней мере почитав ветку "direct boost control" мод для EDM машин я там не увидел. Ты прав, нужен 3х барный мап.. я честно говоря думал что на EDM онм уже стоят... |
18.11.2008, 19:32
Цитата(pacifier) у меня 98640014 родной ром. Но езжу я на РаллиАрте как раз 90550001.
Мне надо вот отсюда скачать архив и просто залить через Экуфлеш? Или что-то править как в текстовом файле (внутри архива) написано? Делай как напмсал AIK и не забудь, что тебе нужно будет залить именно этот новый скачанный 90550001 hex в машину, поэтому тебе нужно настроить в нем все карты заново — скопировать их из РОМа, которым ты сейчас пользуешся. |
18.11.2008, 20:04
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 173 Регистрация: 11.11.2008 Из: G-Town |
Цитата(pacifier) ЗЫ. Я вот только начинаю разбираться с Экуфлешем. Помогите как мне вставить вот это в свою прошивку, чтобы все таки ланч был.
[list] [*] Качаешь ПЗУ (качаешь rom файл by tephra), качаешь описание( xml файл ) [*]в папке OpenECU->EcuFlash->rommetadata->mitsubishi->evo копируешь свой 90550001.xml и куда нить его сохраняешь, за место него вставляешь скаченный [*]Если пользуешься EcuFlash начиная с 31 версии то надо еще поменять порядок чтения байтов ( в скаченном xml файле меняешь значения параметра endian с little на big) [*] Запускаешь EcuFlash, открываешь ПЗУ tephra, если что-то менял в стоковой раллиартовской прошивке, то менеяшь енто и в новой [*]Не забудь про иммобилайзер [*]Сохраняешь новую прошивку и заливаешь ее в ECU [list] Цитата(AIK) Вообще любые модификации подразумевают
1. Внесение указанных изменений в xml файл (используя Notepad) 2. Внесение изменений в hex файл или использование готовых модифицированных hex файлов. по сути ваще модификации подразумевают изменение только ROM файла, а xml файл является простым интерпретатором для конкретного софта. |
18.11.2008, 21:01
madton, mplspilot,
конкретно по моему ROMу 9653006 по ссылке Тетры находится не готовый xml - файл, а моды к базовому xml-файлу, т е их надо вносить руками. По-моему это важно, а проверить что находится по твоей второй ссылке не могу - не открывается... А вот использование стороннего hex-файла тоже интересный момент. Я раньше только правил свой файл, но никогда не использовал сторонние. Понятно, что все изменения (уже сделанные мною ранее) надо будет произвести повторно. Но в моем нынешнем xml файле не прописан имобилайзер. Таким образом получается что мне сначала надо изменить свой xml и hex таким образом чтоб узнать свой код иммо, и только потом уже можно работать с файлом Тетры, так? Не подскажете кстати как это сделать? И еще мы не обсудили самый важный момент, ну так как пока не получили ответ на него - если физически мозг не 9055.... а 9864... то насколько корректно заливать в него 9055... прошивку от Тетры, конечно изменив в xml номер мозга. Для этого надо хотя-бы сравнить базовые xml файлы и они должны полностью совпадать и еще должны полностью совпадать пины Эку, их тоже надо проверить. Ведь так? |
18.11.2008, 21:52
[list]
[*]особой разницы между прописать самому или использовать уже готовое описание я не наблюдаю, но ент мое ИМХО. Ссылка вроде рабочая, там просто уже готовое описании под tephra ROM. [*]в самом ROM (hex файл) тебе не нужно ничего изменять, тебе просто будет нужно прописать строчку в xml, чтобы ты смог обратьиться к коду иммо, вот здесь почитай [*]90550001 можно заливать вместо 98640014, 93390000, 99860002. И еще, походу ты так и не понял до конца зачем xml нужен, ты его никуда не заливаешь, он живет сам по себе, грубо говоря он тебе нужен только для того, чтобы ты мог просматривать в EcuFlash всякие карты и т.д. Ну на пальцах, есть мозг - это сота с кучей ячеек памяти, в каждой ячейки хранится конкретная информация, грубо говоря число, вот в xml ты и прописываешь откуда мы допустим должны взять значение кода иммо[list] |
18.11.2008, 22:05
Там у Тетры нет целых xml'ов, там идет текстовый файл с определениями, которые нужно добавить в уже имеющийся xml.
РОМ новый, стоковый, поэтому нужно копировать карты из имеющегося РОМа, которым пользуешся сейчас, в новый. Само собой если карты перенастроенные. Если нет, то копировать нужно только одну самую главную вещь — иммобилайзер. А физически есть взаимозаменяемые РОМы. |
19.11.2008, 0:01
madton
1. Теперь она заработала, конечно лучше готовый файл, чем моды к нему. Просто у Тетры там именно моды. Кстати может и на 96530006 есть готовый файл ? :) 2. По ссылке идет речь о замене одного hex на другой и соответсвующей замене АДРЕСА иммо с одного на другой. А как его сам то увидеть - код ? Его надо вообще-то знать и иметь дома на бумажке, вдруг мозг осыпится...или вот "чужую" прошивку когда надо залить... А у меня в xml он не прописан, что надо добавить в мой xml, чтоб его сам увидеть а не адрес его ячейки? 3. 90550001 можно заливать вместо 98640014, 93390000, 99860002. Если так - то отлично, но вот объясни - у человека есть его 9864... файл в роммердата и он скачал готовый (твой) файл в роммердата, после этого он скачивает hex файл от Тетры, открывает его (меняет что нужно) и просто заливает в машину и она "схавает" это несмотря на разницу в номере заливаемого и исходного hex - файла? А смысл xml файла я понял, а если я чего и не понимаю, то ничего страшного - еще пару месяцев назад я вообще не знал что такое екуфлеш и куда кабель втыкать :o |
19.11.2008, 13:19
Цитата(AIK) madton
она "схавает" это несмотря на разницу в номере заливаемого и исходного hex - файла? Уточню, что я здесь хотел сказать - в момент записи нового файла в память ROM info хранящееся на тот момент в файле будет отличатся от ROM info заливаемого... И это все пройдет гладко? Или ROm info просто закачивается из xml файла который в данный момент используется и все? |
19.11.2008, 13:30
madton
madton AIK Спасибо! Сегодня займусь ;). У меня залита РА прошивка (905...), иммобилайзеров там нет (как и у меня на 7ке). Ром у меня не правленый. И ЭкуФлеш 1.29. Так что терять нечего. :lol: |
19.11.2008, 13:42
madton
Скачал хмл по твоей ссылки. у меня родной совсем другой..... раза в 2 меньше (без учета вставок от Тетры) Вставлять в него и не ссать? :oops: Цитата <rom>
<romid> <xmlid>90550001</xmlid> <internalidaddress>f52</internalidaddress> <internalidhex>90550001</internalidhex> <caseid>RA560649R1</caseid> <make>Mitsubishi</make> <market>EDM</market> <model>Lancer</model> <submodel>EVO7</submodel> <transmission>5MT</transmission> <year>2001</year> <flashmethod>mitsukernel</flashmethod> <memmodel>SH7052</memmodel> </romid> <include>evo7base</include> <table name="High Octane Fuel Map" address="35bd"> <table name="Load" address="4fdc"/> <table name="RPM" address="4fb4"/> </table> <table name="High Octane Ignition Map 1" address="3b85"> <table name="Load" address="503a"/> <table name="RPM" address="500a" elements="19"/> </table> <table name="Low Octane Fuel Map" address="36d7"> <table name="Load" address="4fdc"/> <table name="RPM" address="4fb4"/> </table> <table name="Low Octane Ignition Map 1" address="3cf9"> <table name="Load" address="503a"/> <table name="RPM" address="500a" elements="19"/> </table> <table name="Boost Desired Engine Load # 1" address="4346"> <table name="RPM" address="4d22"/> </table> <table name="Rev Limit" address="158c"/> <table name="Turbo Boost Error Correction" address="42eb"> <table name="Boost Error" address="52a0"/> </table> <table name="Boost Desired Engine Load # 2" address="435c"> <table name="RPM" address="4d22"/> </table> <table name="Boost Desired Engine Load # 3" address="4372"> <table name="RPM" address="4d22"/> </table> <table name="Open Loop Throttle High Load" address="386c"> <table name="RPM" address="4cc0"/> </table> <table name="Min Coolant Temp for Closed Loop" address="15aa"/> <table name="Boost Limit" address="3814"> <table name="RPM" address="4d22" elements="9"/> </table> <table name="Speed Limit" address="158e"> <table name="Condition"/> </table> <table name="Injector Scaling" address="1506"/> <table name="Boost Cut Delay Timer" address="159a"/> <table name="MAF Scaling" address="3506"> <table name="Load" address="4eca"/> </table> <table name="MAF Smoothing Table" address="3522"> <table name="Load" address="4ecc"/> </table> <table name="Air Temperature Compensation" address="353e"> <table name="Degrees" address="50e8"/> </table> <table name="Barometric Pressure Compensation" address="3551"> <table name="Atmosphere Pressure" address="4eba"/> <table name="RPM" address="4f00"/> </table> <table name="MAF Sensor Filtering" address="1508"> <table name="Load"/> </table> <table name="MAF Size" address="150c"/> <table name="Boost Enhancement (Anti-lag) Table" address="3b65"> <table name="RPM" address="4f9c"/> </table> <table name="Boost Enhancement Enrich/Enlean (Anti-lag) Map" address="3e6d"> <table name="Load" address="4fda"/> <table name="RPM" address="500a" elements="19"/> </table> <table name="Accel Enrichment" address="3a14"> <table name="RPM" address="4fb4"/> </table> <table name="Max Wastegate Duty # 1" address="4304"> <table name="RPM" address="5278"/> </table> <table name="Max Wastegate Duty # 2" address="431a"> <table name="RPM" address="5278"/> </table> <table name="Max Wastegate Duty # 3" address="4330"> <table name="RPM" address="5278"/> </table> <table name="Injector Battery Voltage Latency Compensation" address="3970"> <table name="Battery Voltage" address="4f1c"/> </table> <table name="Open Loop Load # 1" address="3824"> <table name="RPM" address="4cc0"/> </table> <table name="Open Loop Load # 2" address="383a"> <table name="RPM" address="4cc0"/> </table> <table name="Open Loop Throttle Low Load" address="3856"> <table name="RPM" address="4cc0"/> </table> <table name="Boost Enhancement (Anti-Lag) Start RPM" address="1680" level="1"/> <table name="Knock Sensor Filter Map 1"> <table name="TAR" address="4fda"/> <table name="RPM" address="4fba"/> </table> <table name="Boost Enhancement (Anti-lag) Stop RPM" address="1682"/> <table name="Stationary Rev Limit" address="15ae"/> <table name="Boost Control Load Offset" address="1a6e"/> <table name="Desired Idle RPM with AC on" address="186c"> <table name="Condition"/> </table> <table name="High Intake Air Temp Idle Speed Target" address="2208"> <table name="Condition"/> </table> <table name="High Intake Air Temp ISCV Increase" address="220c"> <table name="Condition" elements="2"/> </table> <table name="Wastgate Solenoid Activation RPM" address="1a66"> <table name="Condition"/> </table> <table name="Idle Stepper Look-up Table" address="41fd"> <table name="Throttle Position" address="51ae"/> <table name="RPM" address="51c8"/> </table> <table name="Min Temp for Full Boost Control" address="21fe"/> <table name="Boost Enhancement Adv/Ret Map 1 (Anti-lag)" address="4b9f"> <table name="Load" elements="11"/> <table name="RPM" elements="14"/> </table> </rom> |
19.11.2008, 14:38
Юр, то что ты не видиш иммобилайзер это не значит что его там нет !!!
Я получил ответ вот здесь http://forums.evolutionm.net/showthread.ph...d=1#post6367053 оказалось что дело не в том что Иммо у меня в xml не прописан, а в том что у меня уровень доступа Экуфлеш был не тот установлен ! И еще один момент. Я в свое время пытался добавить себе частоту опроса WGDC (есть такие моды от MrFred на EvoM) - е....лся неделю, но добавив все корректно в xml я ничего нового в ROMe не видел. Сломал голову пока не начал действовать подбором. И только когда я удалил такой атрибут как "level" из всех строк и все заработало. С чем связано это не знаю - может с версией Notepad. |
19.11.2008, 14:44
Цитата(AIK) Юр, то что ты не видиш иммобилайзер это не значит что его там нет !!!
его физически в авто нет ;). Но я кончено тихо окуеваю от того, что вообще можно сделать на родных мозгах.... есть смысл плотнее поразбираться. одно то, что можно чек программировать на разные показания уже супер. охлаждение куллера от кноков сделано... блин. рабочий процесс полностью остановился. :lol: |
19.11.2008, 18:36
Цитата(AIK) 1. Теперь она заработала, конечно лучше готовый файл, чем моды к нему. Просто у Тетры там именно моды. Кстати может и на 96530006 есть готовый файл ? :)
Могу тебе прописать, если надо :o Цитата(AIK) 2. По ссылке идет речь о замене одного hex на другой и соответсвующей замене АДРЕСА иммо с одного на другой. А как его сам то увидеть - код ? Его надо вообще-то знать и иметь дома на бумажке, вдруг мозг осыпится...или вот "чужую" прошивку когда надо залить... А у меня в xml он не прописан, что надо добавить в мой xml, чтоб его сам увидеть а не адрес его ячейки?
Ваще обращение к ячейке с кодом иммо прописано еще в evo7base, сл-но у тя автоматом уже прописано Цитата(AIK) Уточню, что я здесь хотел сказать - в момент записи нового файла
в память ROM info хранящееся на тот момент в файле будет отличатся от ROM info заливаемого... И это все пройдет гладко? Или ROm info просто закачивается из xml файла который в данный момент используется и все? То, что ты видишь в Ecuflash, это в xml прописывается, попробуй поменять и убедишься Цитата(pacifier) Вставлять в него и не ссать? :oops:
Не понял, что и куда ты хочешь вставить Цитата(AIK) Юр, то что ты не видиш иммобилайзер это не значит что его там нет !!!
Я получил ответ вот здесь http://forums.evolutionm.net/showthread.ph...d=1#post6367053 оказалось что дело не в том что Иммо у меня в xml не прописан, а в том что у меня уровень доступа Экуфлеш был не тот установлен ! И еще один момент. Я в свое время пытался добавить себе частоту опроса WGDC (есть такие моды от MrFred на EvoM) - е....лся неделю, но добавив все корректно в xml я ничего нового в ROMe не видел. Сломал голову пока не начал действовать подбором. И только когда я удалил такой атрибут как "level" из всех строк и все заработало. С чем связано это не знаю - может с версией Notepad. Нет, версия блонкнотика тут не причем, он ваще безобидное существо :) :o Ты см ответил на свой вопрос=))) level это и есть уровень доступа, либо его меняешь, либо в EcuFlash user level |
19.11.2008, 20:51
madton
не, уже нашел готовый на том сайте на который Ты давал ссылку. Подскажи, а есть где-нибудь описательный материал по этим новым параметрам от Тетры, а то мало что понятно вообще? И еще вопрос - как правильно переместитьпереименовать таблицы с номером #2 и выше ? |
19.11.2008, 21:15
ну посмотри на evolutionm, activmatrix, openecu, evoecu
не понял вопроса |
19.11.2008, 22:03
Цитата(madton) не понял вопроса
как правильно сделать вот это (это выдержка из текстового файла Тетры, которая идет перед собственно модами для xml файла. 2) Remove/Rename your current "Boost Desired Engine Load" #2 and #3, only #1 matters anymore 3) Remove/Rename your current "Base Wastegate Duty" #2 and #3, only #1 matters anymore 4) Remove/Rename your current Hi/Lo Octane Fuel+Timing #2 and #3, only #1 matters anymore а то боюсь что-нибудь сломать. Я так понимаю это надо делать в Экуфлеш. |
19.11.2008, 23:52
Цитата(AIK) Цитата(madton) не понял вопроса как правильно сделать вот это (это выдержка из текстового файла Тетры, которая идет перед собственно модами для xml файла. 2) Remove/Rename your current "Boost Desired Engine Load" #2 and #3, only #1 matters anymore 3) Remove/Rename your current "Base Wastegate Duty" #2 and #3, only #1 matters anymore 4) Remove/Rename your current Hi/Lo Octane Fuel+Timing #2 and #3, only #1 matters anymore а то боюсь что-нибудь сломать. Я так понимаю это надо делать в Экуфлеш. Это строчки в xml. У меня, кстати, Base Wastegate Duty нету. начинаю комплексовать ;) Только Мах astegate Duty |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 2:48 |
