Критерии объективной оценки мощности, Давайте обсудим... |
18.3.2010, 15:27
#81
Я вот один черт не пойму... что дает ускорение?
Допустим: эва1 в 1400кг, колеса 225/45 17, гп 4.529, 3,4РС т.е. 1.444 или 1.096, мотр едет с 4000 до 7000. эва2 имеет массу 1500кг, колеса 245/45 17, гп 4.11, 3,4сток т.е. 1.404 или 1.03, мотр едет с 5000 до 8000. Мало того что у второго будет намного меньше момента на колесе, так он еще весь этот разгон будет осуществлять на большей скорости с большим сопротивлением и т.д.... Или я не прав?? Если так, то поясните плиз. |
18.3.2010, 17:13
#82
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 615 Регистрация: 27.1.2008 Из: Киев |
Я вот один черт не пойму... что дает ускорение? Допустим: эва1 в 1400кг, колеса 225/45 17, гп 4.529, 3,4РС т.е. 1.444 или 1.096, мотр едет с 4000 до 7000. эва2 имеет массу 1500кг, колеса 245/45 17, гп 4.11, 3,4сток т.е. 1.404 или 1.03, мотр едет с 5000 до 8000. Мало того что у второго будет намного меньше момента на колесе, так он еще весь этот разгон будет осуществлять на большей скорости с большим сопротивлением и т.д.... Или я не прав?? Если так, то поясните плиз. Ево 1 на третьей передаче (при указанных тобой параметрах) едет примерно с 70-ти км/час (4000 оборотов) до 125 км/час (7000 оборотов). Ево 2 на третьей передаче (при указанных тобой параметрах) едет примерно с 103 км/час (5000 оборотов) до 164 км/час (8000 оборотов). Исходя из ситуации я считаю что ускорение нужно сравнивать на отсечке Ево 1, то есть на 120-125 км/час. На Ево 2 это будет примерно 6100 оборотов. Если машины по мощности близкие то ускорение на скорости 120-125 км/час на Ево 1 должно быть выше примерно на 17-18% (примерно на 10% за счет коробки и примерно на 7% за счет веса) чем ускорение на этой же скорости на Ево 2. Если разница менее по ускорению менее 17% то Ева 2 мощнее, если более то Ева 1 мощнее. |
18.3.2010, 17:33
#83
Ево 1 на третьей передаче (при указанных тобой параметрах) едет примерно с 70-ти км/час (4000 оборотов) до 125 км/час (7000 оборотов). Ево 2 на третьей передаче (при указанных тобой параметрах) едет примерно с 103 км/час (5000 оборотов) до 164 км/час (8000 оборотов). Исходя из ситуации я считаю что ускорение нужно сравнивать на отсечке Ево 1, то есть на 120-125 км/час. На Ево 2 это будет примерно 6100 оборотов. Если машины по мощности близкие то ускорение на скорости 120-125 км/час на Ево 1 должно быть выше примерно на 17-18% (примерно на 10% за счет коробки и примерно на 7% за счет веса) чем ускорение на этой же скорости на Ево 2. Если разница менее по ускорению менее 17% то Ева 2 мощнее, если более то Ева 1 мощнее. ))) А 17% откуда взял??? (10+7)))) |
18.3.2010, 18:17
#84
))) А 17% откуда взял??? (10+7)))) Дим, там все написано. Именно 10+7 На звание всезнайки не претендую - допускаю наличия ошибок в расчете. Если ты видишь ошибку просто поправь. П.С.: ОМ привел очень сложный вариант для примера - отличается практически все. Хотя наверное это правильно, тяжело в учении - легко в бою. |
18.3.2010, 19:00
#85
все равно пришли к тому, что машина с хорошим графиком, ускорением, 300км/ч долго не проедет... Это как в стену стучаться, только теперь у стучащего будет больше цифр на руках))))
19.3.2010, 11:30
#86
Дык Филин злыдень тот еще... Про 300 км/ч тонко подмечено.
19.3.2010, 20:30
#87
Молча ездить просто нужно будет, чтоб спокойней было... Оставим на обсасывание только стенд, ускорение на одной передаче или ролл-он с квотером. да?
21.3.2010, 1:00
#88
Стенд и квотер рассудят.
21.3.2010, 11:39
#89
а с динамикой по ускорению нет на одной передаче?
25.3.2010, 21:31
#90
Я лично такого мнения что если мы уже не верим графикам со стенда то нах вообще тогда сюда что то выкладывать ????
Кому доказывать ? Зачем ? Если на то пошло видео и все такое можно тоже очень легко смонтировать на компе , давайте будем на экспертизу еще все отправлять . Вот у нас в Питере с этим все намного проще ,стенд один и он находится в Техноринге . Все фомы не верующие могут приехать туда и посмотреть любой график в компе , сохраняют они все по номерам машин и по датам. А все заезды зависят от многих факторов , может одному из пилотов девушка не дала и у него нервоз на этой почве , как результат слив более слабой машине. |
25.3.2010, 22:26
#91
а мож дала и хорошо и он резиновыми ножками на педальки жал вяленько))))))
26.3.2010, 16:39
#92
Я лично такого мнения что если мы уже не верим графикам со стенда то нах вообще тогда сюда что то выкладывать ???? Кому доказывать ? Зачем ? Если на то пошло видео и все такое можно тоже очень легко смонтировать на компе , давайте будем на экспертизу еще все отправлять . Вот у нас в Питере с этим все намного проще ,стенд один и он находится в Техноринге . Все фомы не верующие могут приехать туда и посмотреть любой график в компе , сохраняют они все по номерам машин и по датам. А все заезды зависят от многих факторов , может одному из пилотов девушка не дала и у него нервоз на этой почве , как результат слив более слабой машине. на вас так весна действует...?! доказывать л.с. нужно на дороге, а заявлять тут графиками... |
26.3.2010, 17:08
#93
Да конечно нах эти заезды и прочие проверки, подпись это истина в последней инстанции !!!
http://www.youtube.com/watch?v=T7SnEhjD7gQ |
27.3.2010, 17:15
#94
Да конечно нах эти заезды и прочие проверки, подпись это истина в последней инстанции !!! http://www.youtube.com/watch?v=T7SnEhjD7gQ вы знаете какой у неё мотор |
30.3.2010, 9:43
#95
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 85 Регистрация: 10.10.2007 Из: Тут недалеко ..с раёна... |
Стенд и квотер рассудят. +1 Этап №1 Сначала все едут на стенд и меряют писю....далее формируется список у кого пися длинее. Этап№2 Желающие показать кто наиболее эффективно может использовать свою "длину" собираются в кучу и дрищщут на установленную дистанцию с места 1/4 майл или 1/2 майл кому куда наравится. В итоге мы имеем два показателя, а именно "длина" и умение ею воспользоваться. Не я не спорю, рулоны это очень круто но кто в условиях города постоянно едет со второй в 200 или с 1500об/мин на третьей или четвертой до 160 или до 8000???... 3.14здешь и провокация. №1 показывает крутизну машины №2 показывает крутизну машины с пилотом.. имхо фсе... потому как имея 400+ сил на сток улитке это нереально круто и все должны восхищаться но если не уметь ими пользоваться то это будет похоже на муж пол орган.... 40 см... очень круто но безтолково)) |
30.3.2010, 9:56
#96
+1 Этап №1 Сначала все едут на стенд и меряют писю....далее формируется список у кого пися длинее. Этап№2 Желающие показать кто наиболее эффективно может использовать свою "длину" собираются в кучу и дрищщут на установленную дистанцию с места 1/4 майл или 1/2 майл кому куда наравится. В итоге мы имеем два показателя, а именно "длина" и умение ею воспользоваться. Не я не спорю, рулоны это очень круто но кто в условиях города постоянно едет со второй в 200 или с 1500об/мин на третьей или четвертой до 160 или до 8000???... 3.14здешь и провокация. №1 показывает крутизну машины №2 показывает крутизну машины с пилотом.. имхо фсе... потому как имея 400+ сил на сток улитке это нереально круто и все должны восхищаться но если не уметь ими пользоваться то это будет похоже на муж пол орган.... 40 см... очень круто но безтолково)) а в итоге мы имеем еще новые объяснения почему не могут ехать квотер...сцепа, трансфер, коробка, плохая резина и т.д...ну проходили это уже тыщу раз... про умения я вообще молчу...у нас не все умеют стартовать и переключаться...а в итоге будет - машина в 400 сил, но я плохо стартую, поэтому сегодня только 12,9... |
30.3.2010, 10:05
#97
а в итоге мы имеем еще новые объяснения почему не могут ехать квотер...сцепа, трансфер, коробка, плохая резина и т.д...ну проходили это уже тыщу раз... про умения я вообще молчу...у нас не все умеют стартовать и переключаться...а в итоге будет - машина в 400 сил, но я плохо стартую, поэтому сегодня только 12,9... Тогда все признаем что САНЧО адский тип и его эва на январе (да восславится Maxi ) валит и не разваливается и отжимает всех на рулоне. Все остальные либо не мощные, либо читеры с кривыми графиками, либо уже перешли грань сток турбо и пусть рачаться в другом классе. Или как? |
30.3.2010, 10:31
#98
Тогда все признаем что САНЧО адский тип и его эва на январе (да восславится Maxi ) валит и не разваливается и отжимает всех на рулоне. Все остальные либо не мощные, либо читеры с кривыми графиками, либо уже перешли грань сток турбо и пусть рачаться в другом классе. Или как? не, не, не...мы же говорим не про пилотов вкупе... вся эта тема началась с того, что выкладываются графики, а в реале машины не едут на эти силы...и когда начали интересоваться почему нет квотера - там многое зависит от пилота, трансферы и прочее (что кстати тоже можно понять) и поэтому появилась эта тема из серии "как с безболезненно для бюджета и с минимальными умениями управления авто подтвердить, что график правдивый"...!!! Пока подтверждается то, что я говорил давно - графики это шляпа, чтобы не кататься, а говорить, что "график есть - значит есть"...а мы доказали, что дороге получаются совсем другие показатели...!!! |
4.11.2013, 12:47
#99
наткнулся на такой вот график. кто что думает? |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2024, 5:18 |
