Зубарер Стишка, Мож кто знает? |
10.7.2010, 21:23
я ездил только на лупатой, но на правом руле
неудобно с прилегающих дорог выезжать иногда. а в остальном норма |
10.7.2010, 21:35
хз, у меня сейчас и немец и ждм японцы. неудобств не замечаю никаких.
11.7.2010, 0:10
Насчет того, что на ЖДМ Сти лучше пиленная голова - это факт, насчет держит 370 сил..... без соплей ) - ну х.з. все завист от того какая настройка, в любом случае 370 сил это уже по хорошу фронт маунт интеркулер надо делать и т. д.
Кароче у стих есть одна реальная тема в плюс, это блок на 2.5 литра, который при этом без проблем крутиться в 9-10 т. оборотов. поэтому если делать стиху то ли сразу брать с таким блоком или купить отдельно блок и собрать на нем сразу мотор на ковке и еще лучше загильзовать. |
11.7.2010, 1:50
нененене, никаких 2.5 - это самый сопливый вариант, вот он как раз осыпется при 370. У меня товарищ, у него стиха 2.5 прошла 90 тысяч. считается уникальным. про 370 сил - никаких фронтов. кста в стихе топмаунт таких размеров, что нет смысла устраивать истерию в отношении фронта.
11.7.2010, 1:52
вы вообще субаровский блок видели в разборе? посмотрите, сравните с эвовским и больше не думайте о субару-моторах. на 2,5 вообще смешно смотреть.))
11.7.2010, 4:14
Можно конечно и на топ маунт интеркулере ездить и до 400 сил, но при установке фронтмаунта при тех же настройках смеси можно углы на градус-два позже поставить, да и вообще температура воздуха на впуске стабильнее становится.
на тему 2.5 блоков для субы, на родных потрохах он самый слабый, на ковке совсем другое дело, при гильзовке все становится еще оптимистчней, опять же шортблоки косворд собраны на 2.5 блоках, замечу, без гильз. Ясен пень, что мотор у субаря сильно нежнее будет, чем у эвы, с коллектором опять же кохозиь надо.... с другой стороны свои сильные стороны у этого мотора тоже есть. При прочих равных лучше к искомой сумме на субу добавить 100 т.р. которые в скорости все равно уйдут на мотор и взять за эти деньги эвик :)))))) |
11.7.2010, 7:01
2.5 самый тонкостенный, отсюда зло.
11.7.2010, 19:53
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 855 Регистрация: 19.6.2008 Из: Нижний Новгород |
11.7.2010, 20:05
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 267 Регистрация: 14.8.2006 Из: Омск |
за 500 тяжело будет живую взять
jdm гораздо надежней еврости, и едет веселее! |
11.7.2010, 20:15
12.7.2010, 13:39
12.7.2010, 13:49
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 1035 Регистрация: 22.12.2009 Из: Saint-Petersburg |
При прочих равных лучше к искомой сумме на субу добавить 100 т.р. которые в скорости все равно уйдут на мотор и взять за эти деньги эвик :)))))) только когда покупаешь эву, те же лишние 100 тыс. тоже желательно иметь про запас, так, на всякий пожарный и устранение косяков ) |
12.7.2010, 19:14
да и для сти нужна стока про запас, которую такие авто проглотят не заметив.
12.7.2010, 20:41
Не первый раз замужем
Знаю как и сколько Эво/СТИ требуют |
21.9.2011, 14:50
Спасибо за развернутый ответ, я если честно так и думал, поэтому выбирал между СТИ и Лада Калина В итоге вчера вечером в изрядном подпитии купил Калину нах ну а чо, отмучается жена пару месяцев пока ЖЫП в ремонте, я уже нашел куда эту чудомашину пристроить за теже деньги, всяко надежнее СТИ А тем временем буду ждать ХОРОШЕГО варианта с Эво Пацаны, короче тема такая, в выходный ЖЫП опять сам разуплотнился, продолжаем поиски СТИ/Калины для жены Кто что думает, делаем ставки господа. Естественно свое Эво я ей не дам на работу ездить, поэтому, пока ЖЫП в ремонтах, ищем поджопник, опять посматриваю в сторону СТИ Кстати, прошлая Калина выполнила свою боевую задачу, отъездила 3 месяца и была продана в 0 (без убытков) |
21.9.2011, 15:51
#56
Пацаны, короче тема такая, в выходный ЖЫП опять сам разуплотнился, продолжаем поиски СТИ/Калины для жены Кто что думает, делаем ставки господа. Естественно свое Эво я ей не дам на работу ездить, поэтому, пока ЖЫП в ремонтах, ищем поджопник, опять посматриваю в сторону СТИ Кстати, прошлая Калина выполнила свою боевую задачу, отъездила 3 месяца и была продана в 0 (без убытков) Пляя.... Жжежете Николайка! |
21.9.2011, 18:40
#57
это не я, это Санюшка моя жжет
22.9.2011, 1:28
#58
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 1050 Регистрация: 13.4.2007 |
Есть пара предложений по реально отличным врыксам. один 330, другой 370 сил, оба кузов лиса. Но бюджет не 500 конечно.
22.9.2011, 8:02
#59
29.9.2011, 14:08
#60
Так как жена провинилась в этот раз сильнее прежнего, было принято решение не покупать ей больше хороших машин, типа Калины, купил вчера СТИ 04, коньюктивит, сток (на Каябе AGX). Вчера проехал 650 км на ней, масло не жрет, рулится похуже Эво 8, в общем и целом комфортная резвая машинка. Коробас 6-ст с с "колесиком".
Звук песня, за звук ей многое можно простить Ту би континью...... |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2024, 1:32 |
