клапана +1 какие брать? |
27.10.2010, 13:00
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 351 Регистрация: 27.12.2008 Из: Москва |
манли, брэйн кровер, какие-то супертэк, и критичность отсутствия натрия в выпускном клапане?
27.10.2010, 16:26
27.10.2010, 18:04
ферреа томей
ЗЫ есть бу ферреа топовые 4 клапана новых будут на днях (болт пролител) 2 на выброс... 2 на всяк случай цена обсуждаема)))) звони |
27.10.2010, 18:06
А меня интересует тема - обязательно ли для клапанов +1мм ставить увеличенные сёдла?
27.10.2010, 18:12
27.10.2010, 18:16
27.10.2010, 19:58
27.10.2010, 20:01
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1161 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва ЮЗАО |
28.10.2010, 9:26
я так и знал что про этот минус напишут))
28.10.2010, 10:16
28.10.2010, 14:19
переседловка=лотерея
правда Макси скажет, что это гонево.. |
28.10.2010, 14:42
1.11.2010, 1:42
+1 клапана нормально встают на распиленные стоковые седла. Даже больше могу сказать - на распиленные в +1 стоковые седла нормально встают и стоковые клапана. Другое дело, что с клапанами +1 седла уже можно использовать +2, но на стоковых седлах это уже не покатит.
Чтоб седла не выпадали, надо не давать машине дуть до полного прогрева, на сток мозгах это возможно. |
1.11.2010, 2:10
+1 клапана нормально встают на распиленные стоковые седла. Даже больше могу сказать - на распиленные в +1 стоковые седла нормально встают и стоковые клапана. Другое дело, что с клапанами +1 седла уже можно использовать +2, но на стоковых седлах это уже не покатит. Чтоб седла не выпадали, надо не давать машине дуть до полного прогрева, на сток мозгах это возможно. Лёш, раз 10 прочел и ничего не понял...второе предложение в первой фразе это ахтунг. Насчёт +1 клапанов в сток сёдла это тоже треш, там ни при каком раскладе не получится правильная фаска. п.с в +1 раскрытые сток сёдла отлично встают сток клапаны, ну на крайняк +0.5, другой разговор надоли вообще трогать седло) |
1.11.2010, 2:31
Лёш, раз 10 прочел и ничего не понял...второе предложение в первой фразе это ахтунг. Насчёт +1 клапанов в сток сёдла это тоже треш, там ни при каком раскладе не получится правильная фаска. п.с в +1 раскрытые сток сёдла отлично встают сток клапаны, ну на крайняк +0.5, другой разговор надоли вообще трогать седло) )))) Дим во втором предложении в первой фразе сказано ровно это же в +1 раскрытые сток сёдла отлично встают сток клапаны, ну на крайняк +0.5, Клапан +1 не в стоковое седло, а в распиленное в +1 стоковое седло... Седло конечно нужно трогать, а как его можно не трогать, если у тебя распилен канал, ты же ступеньку не оставишь. |
1.11.2010, 2:32
5.11.2010, 0:44
на афтермаркет мозге тоже есть отсечка по бусту от тем-ры и оборотов от тем-ры.
5.11.2010, 1:06
позвольте полюбопытствовать - вы тут просто клапана +1 обсуждаете или одновременно с распилом бошки имеется в виду?
Сообщение отредактировал Biggy - 5.11.2010, 1:07 |
5.11.2010, 2:08
5.11.2010, 11:36
а имеет ли смысл пилить бошку и оставлять сток клопы? Вообще от них приход будет стоить свечь? Или же это будет = выложить еще тыщ 15 и получить в лучшем случае 10 сил?
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 5:59 |
