Помогите рецептом на 350-425 кобыл для Эво 3 |
19.4.2007, 0:33
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.4.2007 |
собственно недавно заказал такой экземпляр с японии 206кв пробег 90 000, белого цвета, приедет ко мне недели через 3, сам я с Эстонии, первое что будит делаться, перекидка руля на левую сторону, так как с правым рулём к нас не зарегистрируешь...воот, а ещё буду безумно рад если поделитесь рецептом на 350-425 коней для Эво 3, желательно с конкретными наименованиями деталей... заранее благодарен, и ещё, пока не забыл, какую мощность выдержит стоковая поршневая? надо-ли будет переберать мотор? оценка на аукционе была 3.
спасибо огромное |
23.4.2007, 7:55
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 25.1.2006 |
Ставишь турбус 20G, ставишь внешний бак с насосом БОШ911, фарсуны от 720сс, при давлении надува 0,95 сил получишь около 320-350, потом заливаешь нормальное топливо и ранишь зажигание, надув больше 1,2 не поднимай, данная турбина свою максимальную производительность выдает при 1кг надува. Вот так. Третий ЭВО при такой конфе, но ещё с валами едет 12 сек
23.4.2007, 17:23
дядя Вова
спасибо) слушай, стандартная поршневая выдержит 1 бар? сколько в стоке на Ево 3 давление турбо? заранее спасибо! |
24.4.2007, 4:36
Да незафик. Стоковое давление 0,7 - 0,8. 1бар на 16G выдержит, но дело то не в давлении, дело в производительности турбины. Ты можешь на 16G бустануть и 1,3бара, шатуны выдержат, охлаждайся нормально, строй смесь, что бы небыло детонации и поршня выдержат, но вся проблема в том, что стоковая турбина выдает максимальную производительность при 1кг. Больше она безобразно греет воздух. 20G почему тебе рекомендую, потому как она сконструирована для ралли, а там нет времени для раскрутки турбины и её сделали максимально эфективной уже при 0,9 - 1,0. Стоковые поршня при правильной настройке на 20G держат 1,2
24.5.2007, 21:28
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 6.3.2007 |
Дядя Вова! а мне поможете советом ?
У меня ево 3, тд05н 16джи, кованные поршня с 8.5 степенью сжатия, форсы 510 сток, топливнае система сток, есть апекси АФЦ, Я в казахстани на драге 12.50 проехал на 1 бара. подумываю о замене валов на хкс 272, что мне это даст? и как их настроить? |
25.5.2007, 6:32
Ну вы же подумываете о смене, значит должны были уже подумать о том, что это вам даст :) ИМХО для машины под хлебовозку злее 264 град не к чему. Не комфортно будет. Настроить их не очень сложно, должен быть уже какой нибудь опыт и интсрукция по настройке валов которые вы ставите, она как правило идет в комплекте с валами
26.5.2007, 21:36
Спосибо !
А чем не комфортно будет? а родные у меня какие? я хочу выйти из 12 сек, на родной турбе это реально? у нас рекорд казахстана 11.41 порш новый турбо! как настраевать афц по широкополосной лямбде ? шкивы разрезные к валам тоже нужны?, как их крутить в инструкции написанно? |
28.5.2007, 8:57
Вчера ребята помогли настроить АФЦ лямбда показывает на газ в пол 12.7-13 чевота там. При этом все цифры на афц в минусах дро -26!
машина по ошущениям пошла лучше! На счет 264 валов, какая отдача будет примерно? заранее блогадарен! |
29.5.2007, 11:57
Цитата(B-Fanky) Вчера ребята помогли настроить АФЦ лямбда показывает на газ в пол 12.7-13 чевота там. При этом все цифры на афц в минусах дро -26!
машина по ошущениям пошла лучше! На счет 264 валов, какая отдача будет примерно? заранее блогадарен! на сильных нагрузках при смеси 12,7 сдохнет очень скоро мотор. надо богатить. |
29.5.2007, 12:01
+1 очень экстремальная смесь
29.5.2007, 13:34
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 205 Регистрация: 24.5.2006 Из: Санкт-Петербург |
Мда, смесь явно бедная - желательно 11,5.
30.5.2007, 20:45
а мне сказали что 12.7-13 самото для турбовых!
Значит считаете что, по богаче надо сделать 11.5! ок сделаю . уже заказал 272 ХКС и шикивы Фиданза! как поставлю отпишусь... с удовольствием послушаю мнения профессионалов! |
31.5.2007, 12:08
Цитата(B-Fanky) а мне сказали что 12.7-13 самото для турбовых!
Значит считаете что, по богаче надо сделать 11.5! ок сделаю . уже заказал 272 ХКС и шикивы Фиданза! как поставлю отпишусь... с удовольствием послушаю мнения профессионалов! смесь и угол надо отслеживать по ЕГТ. Тут у Олега Ома 10.8 смесь на нагрузках (1,55 бара) сделали. иначе температура за 950 ползет. |
1.6.2007, 11:50
Это жесть а не смесь :) Хотя на ралийных моторах и 13 строят. Он звинит как про%%%%ка я говорю "сгорит нахрен" Ответ "ещё не кто не сгорал" так там на холостых по ощущениям наверное 16, потому как он стоит и звенит :?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: А у меня было в нагрузку на четвертой передаче под 8000рпм и бусте 1,6 бара смесь 22. Мотор выжил :) Но не долго, я его всё равно добил :( ТОпливопровода не хватило четвертому цилиндру, калькулятор разучились в руках держать :oops: |
1.6.2007, 13:08
Так 11.5 пойдет или побогаче сделать(давление 1.4 мах)
Блин перепускник сдох!(буду менять на хкс) , воздух сосет, обороты плавают на холостых! на холостых лямбда показывает до 18газу даш нормально... А егт обязательно нужен иля лямбдой обойтись можно ? а че такое угол и как его отслеживать? |
1.6.2007, 13:26
Цитата(дядя Вова) Это жесть а не смесь :) Хотя на ралийных моторах и 13 строят. Он звинит как про%%%%ка я говорю "сгорит нахрен" Ответ "ещё не кто не сгорал" так там на холостых по ощущениям наверное 16, потому как он стоит и звенит :?
у спортсменов все немного по-другому. там бедная смесь в середине дает быстрее раскручиваться турбине. да и бензин у них не 98й с АЗС ;). Добавлено спустя 40 секунд: Цитата(B-Fanky) Так 11.5 пойдет или побогаче сделать(давление 1.4 мах)
по температуре выхлопа смотри. |
1.6.2007, 15:09
Заведомо лучше начать с 10,8 и смотреть по ЕГТ постепенно забедняя (но точно не ниже 11,5) как было написано выше pacifier'ом
7.6.2007, 21:05
Люди подскажите на 4 джи 63 как у меня, клапана встречаются с поршнями в случаее обрыва грм?
10.6.2007, 11:41
На этом форуме есть у когонибудь 3 эво?
Валы поставил впринципе ни че по комфортности ! быстро ездить не пробывал т.к блоу оф не работает и сливная трубка масла с турбы побежала сцука! все заказал , ожидаю.... как шестерни то эти крутить и зачем? |
10.6.2007, 14:07
Антоха, ты тоже тут ошиваешься? гыгыгы))))
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2024, 4:49 |
