Выбор форс |
Выбор форс |
10.3.2012, 21:03
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 5.10.2011 Из: Одесса |
а какие форсы лучше на сток мозг под 30 турбу? низко- или высокоомные?
10.3.2012, 23:02
Низкоомные
10.3.2012, 23:47
а какие форсы лучше на сток мозг под 30 турбу? низко- или высокоомные? Я бы не так задал вопрос, какие форсы лучше. Я бы взял высокоомные литровые Ай-ди или Фики на базе боша. Сам езжу на таких. Как я понимаю это достаточно современные форсы, в отличие от большинства запиленных в гараже низкоомников. |
13.3.2012, 10:57
Я тоже на ID1000 , все отлично.
13.3.2012, 11:05
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 311 Регистрация: 3.1.2010 Из: Воронеж |
а может кто разъяснить общедоступным языком попались мне боши с шариком, как шарик влияет на распыл??
а то они большие очень (1200) турба сток планируется грин или аналог низкоомные |
11.5.2012, 10:35
А посоветуйте хорошие форсы с производительностью больше 1200сс? А то поставил RC1600 взамен PTE литровых, на ХХ гуляет смесь, даже P&H драйвер не спасает, недавно где-то прочитал что у них не очень стабильные хар-ки при малой скважности открытия, думаю проблема в них.
11.5.2012, 14:09
На эвом много раз читал, что народ ставит FICи, вроде негатива не попадалось по ним.
13.5.2012, 22:31
Берите ФИК низкоомные 1050 кубов. не 1000 и 1100, а именно. 1050/1150 Распыл у них отличный, это лучше всяких РТЕ и иже подобных!
На стенде брызгают именно как на картинке ! Все болт он и никаких проблем. Либо если позволяет бюджет то сразу iD ... Кстати распыл у них так се, и вся прелесть как я понял в быстром линейном электромагнитном клапане. |
13.5.2012, 22:34
ID1000
13.5.2012, 23:41
14.5.2012, 0:43
Да, спасибо почитал про эти ФИКи, действительно неплохие, просто про блюмаксы 1650-е что-то не очень отзывались, поэтому и не стал рассматривать, а эти если 1150-е поидее мне должно хватить.
14.5.2012, 2:15
Что фики что ЙД используют BOSCH EV14
не могут они быть хуже лучше. |
14.5.2012, 22:20
3S-GE у фиков дофига всяких моделей, есть Дельфи, и Боши, и Рочестеры, есть и Высокоомные, и низкоомные ... а есть и кастом Рочестеры, вот про них я и писал, они бывают номиналом 1050/1150 только.
15.5.2012, 2:45
3S-GE у фиков дофига всяких моделей, есть Дельфи, и Боши, и Рочестеры, есть и Высокоомные, и низкоомные ... а есть и кастом Рочестеры, вот про них я и писал, они бывают номиналом 1050/1150 только. Вот именно, при чем тут лучше или хуже фирма посредник? :) Кстати любой кастом это минус. |
31.5.2012, 20:39
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.5.2011 Из: Пермь |
господа, что скажете на счет pte 043-0780 ?
они же низкоомные? или что посоветуете за место их? |
31.5.2012, 21:25
#56
1.6.2012, 4:46
#57
а здесь? которые PTE 780 -это не они? http://forums.evolutionm.net/ecuflash/4577...supermerge.html
1.6.2012, 10:19
#58
Мне Фик Вобще не понравились стояли 1000сс(теперь лежат) не было холостых они идут на 1 см короче стока соответственно они льют! Сейчас поставил Клиник 1100сс сразу нормальный холостой а и заводилась только с газом теперь про эти проблемы забыл!
1.6.2012, 10:22
#59
Мне Фик Вобще не понравились стояли 1000сс(теперь лежат) не было холостых они идут на 1 см короче стока соответственно они льют! Сейчас поставил Клиник 1100сс сразу нормальный холостой а и заводилась только с газом теперь про эти проблемы забыл! Фик - это и есть Фьюел инжекшн клиник - у тебя могли быть старого образца Фики - котоыре бочечки, не самые плохие инжекторы, но однозначно не такие хорошие как новые инежкторы на базе новых бошей - тонкие как палец. |
5.6.2012, 12:35
#60
А что скажите насчет таких форсов:
http://www.ebay.com/itm/4-Bosch-NGI-2-2200...se/370603480802 я как понимаю это и есть новые БОШи? а эти ФИК-и как я понимаю тоже сделаны на базе этих же бошей? http://www.ebay.com/itm/2150cc-Mitsubishi-...r#ht_996wt_1185 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2024, 17:10 |
