Впуск на Эво9 стейдж2 |
20.4.2011, 23:51
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 223 Регистрация: 20.11.2009 Из: Столица |
Машина Эво 9,конфиг: выхлоп полный от турбины+ топливо(форсы 1000сс +насос вальбро)+валы 272/272,прошита,дует до 1,5 на сток турбе.
С машиной достался нулевик конусный К&N- махнул его разок на новый,катнул - опять весь в говне(((. А с учетом что машина не онли "трек дей"- меня эта постоянная срань на фильтре расстраивает. Хочу махнуть конусный K&N на "нуль в штатном коробе"- не задохнется ли машина на этом конфиге?(турбина сток эво9). |
21.4.2011, 0:14
нафик ставить нуль в штатное место? с фильтром проблема не в самом фильтре а как раз в коробе, я себе собираюсь просто сделать дополнительных дырок в коробе для воздуха - это должно быть эффективней. Нули по сравнению с сухим обычным фильтром в штатное место реально прогирывают, сначала они кидают во впуск пропитку и пескоструят МАФ и турбину, а потом они забиваются и уже делают рестрикцию. Имхо, небольшой колхоз с коробкой и смена фильтра вместе с маслом решает все проблемы. Проверено китайский хлопковый фильтр за 200-300 р. работает на уровне штатного. и меняй его хоть каждый 1000 км.
21.4.2011, 0:51
сначала они кидают во впуск пропитку и пескоструят МАФ и турбину, а потом они забиваются и уже делают рестрикцию. .Да кто бы спорил!Вопрос в том - на штатной турбе Эво9+ЧВН+валы 272ые хватит стокового корба или нет.... Нули по сравнению с сухим обычным фильтром .Есть и сухие нули) арехи например. |
21.4.2011, 1:01
сколько стоит сухой нуль апекси? сколько он живет? 200-300 р стоит китайски хб фильтр, полный аналог штатного, и он фильтрует точно лучше апекси :)
Хватит штатного короба на 400 сил. Я собираюсь себе штатный короба с изменениями оставлять и на на 500 сил :) а уж на 400 думаю ваще без проблем. основная рестрикция - это маф, потом корпус короба, с корпусом короба есть варианты расшырить дыры подвода холодного воздуха, сделать дополнительные и т. д. сам по себе короб как таковой не мешает потоку, а вот вход холодного воздуха в него уже да. |
21.4.2011, 12:44
Gin des я вообщем то с тобой согласен,но хотелось бы еще услышать мнения ?
Почему так упорно все тюнинг конторы кроме Альпинского рекомендуют менять впуск до 400 сил ? |
21.4.2011, 13:52
21.4.2011, 15:53
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 225 Регистрация: 25.10.2008 Из: Moscow - Sochi |
оставляй сток короб и не парься ничего там у тебя не задохнется
21.4.2011, 18:24
21.4.2011, 18:58
Кто нить в курсе штатный короб от 8ки идентичен 9му?они одинаковые?
21.4.2011, 20:17
22.4.2011, 13:12
22.4.2011, 15:11
Если можете прожить без ШШШШ.....ПШШШШШ, то до 400 сил не надо ничего.
22.4.2011, 15:17
22.4.2011, 15:45
Вот мне интересно, что за грань такая 400сил:))) Тоесть твоими словами если в машине 380сил, то нулевик ни чего не даст??? А вот если 400сил, тогда уже конечно надо ставить ноль:))) Можно конечно заморочиться и экспериментально определить на каком расходе воздуха штатный фильтр и короб начинают ограничивать пропускную способность. Для этого нужен высокоточный манометр, так как дополнительное разрежение вносимое этой системой будет лежать в пределах 0.02-0.05 бара на машинах типа ЧВН. Так что я условно определил его в 400 сил )). Ну и опять же если это просто конус то он скорее вредит. А работает конус в закрытой коробке и с подводом холодного воздуха. |
22.4.2011, 16:50
Можно конечно заморочиться и экспериментально определить на каком расходе воздуха штатный фильтр и короб начинают ограничивать пропускную способность. Для этого нужен высокоточный манометр, так как дополнительное разрежение вносимое этой системой будет лежать в пределах 0.02-0.05 бара на машинах типа ЧВН. Так что я условно определил его в 400 сил )). Ну и опять же если это просто конус то он скорее вредит. А работает конус в закрытой коробке и с подводом холодного воздуха. В коробе хороший конус, работает лучше штатного и силы тут ни при чем..... Машина дышит много лучше!!!! |
22.4.2011, 19:08
22.4.2011, 23:22
25.4.2011, 14:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 148 Регистрация: 14.3.2011 Из: Москва |
25.4.2011, 14:44
25.4.2011, 15:05
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 10:18 |
