поговорим про интеркулер, обсудим конструкцию |
3.6.2014, 19:10
Смотря с чего эти пони получать. Вообще то на какую температуру греет турбина никак не зависит гтх это или нет, да и от размера тоже. А зависит от создаваемого давления в первую очередь, ну и от того, в зоне эффективности она находится при этом или там отжаты все сопли. Кроме давления к размеру кулера имеет отношение и расходы воздуха через него нагретого. То есть если мощность достигается за счёт только лишь высокого наддува, то расход будет не очень большой, но температура на входе высокая, а вот если стоят широкофазные валы, то этой же мощности можно достичь на гораздо меньшем давлении, то есть турбина при прочих равных будет греть воздух гораздо меньше, и от эффективности кулера это всё будет меньше зависеть.Не смотря на то, что алюминевые оригиналы имеют хороший теплообмен, на сток турбе допустим отжатой в 420лс их с великой вероятностью не хватит. Точнее хватит, но ровно так,как выше описал Олег. А теперь представим, что на те же пони настроена мелкая турба гтх а-ля 2876. Т.к у крыльчатки гтх воздух на выходе с горячки минимум на треть холоднее при тех же конях, легко может хватить. Но это означает, что с нее можно снять больше... Вы непременно воспользуетесь этим и снимите например 460 пони. А это значит что и она уже будет греть, опять по сценарию Олега.... Если не отжимать соки, а понимать задачи и конечную цель, то можно получить надежность и стабильный результат. Так например владелец топово N-групповой машины, никогда не обьяснит стоимость авто в 120тыс евро, владельцу стока задутого редом под киевку.)))) |
1.9.2014, 10:58
вдруг кому будет интересно. покупал несколько кулеров. анализ поверхностный, но тем не менее.
http://risovozka.com/sravnenie-interkulero...proizvoditelej/ |
3.9.2014, 14:46
вдруг кому будет интересно. покупал несколько кулеров. анализ поверхностный, но тем не менее. http://risovozka.com/sravnenie-interkulero...proizvoditelej/ с гредди спек лс случайно не сталкивались? если да, то как он? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 20:52 |
