Ребилд торм. машинок Брембо..., Где? Кто? |
11.1.2012, 10:58
не стоит красить ))) они облезут после двух дней более-менее интенсивного использования )))
11.1.2012, 13:48
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 248 Регистрация: 31.5.2011 |
Я ребилдил машинки полностью разобрав. На заводе по пескоструили и покрасили порошком. Краска дежрится лучше заводской и не меняет цвета после интенсивного использования на кольце.
11.1.2012, 13:58
11.1.2012, 14:02
так делитесь чем красите ))))
11.1.2012, 14:04
значит не интенсивно использовал Ну если в черный покрасить то точно не поменяет цвет ))) они в один день потемнели после первого спринта после покупки. И краска на дисках поплыла даже. Пришлось пескоструить и красить все комплектом. Пока держится тьфу тьфу тьфу (2год) |
15.1.2012, 22:07
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 148 Регистрация: 18.11.2010 Из: Екатеринбург |
19.7.2012, 13:03
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 17.7.2012 |
А где покрасить качественно суппорта? кто подскажет Подпишусь +1)мне даже не покраска нужна...а покрытие лаком)а то...лак чуть чуть слез( зы: ну кто нить ответ дайте...неужели никто не красил и не обновлял??? Знакомый красил тысяч за 5 вроде, 4 штуки, красил качественно, если еще актуально могу поинтересоватся :) Думаю в след месяце сам буду красить тоже, да в порядок тормозилки приводить |
20.7.2012, 12:25
Если поинтересуешься отпишись.. что-то надоели переднии малиново-желтые суппорты :)
20.7.2012, 14:00
20.7.2012, 14:06
Короче звонил сейчас, порошковый окраз всех 4ёх суппортов стоит 6 тысяч рублей, наклеек сверху не будет, так что это отдельно, это если вы привозите сами 4 разобранных суппорта, а если вы привозите ремкомплекты и машину, чтобы все в сервисе сделали, то выходит это в 10 (работа сервиса по сбору, разбору) и 6 за покраску
22.7.2012, 0:17
Когда красные бребмы перегреваешь, на кольце например они становятся фиолетовыми.. или малиновыми. и белые надписи брембо желтеют )
То есть покрасят так, что надписи брембо не будет. чисто красный суппорт? (а с надписью можно? хотя мне не принципиально.. просто интересно) А за 10, они еще и ремкомплект вставят... Я понял спасибо, Если можно то какие-нибудь контакты этого места. |
22.7.2012, 10:50
Когда красные бребмы перегреваешь, на кольце например они становятся фиолетовыми.. или малиновыми. и белые надписи брембо желтеют ) То есть покрасят так, что надписи брембо не будет. чисто красный суппорт? (а с надписью можно? хотя мне не принципиально.. просто интересно) А за 10, они еще и ремкомплект вставят... Я понял спасибо, Если можно то какие-нибудь контакты этого места. Блин, я не гонщик, но часто присутствую на разных мероприятиях, много видел аппаратов на брембо, но чтобы прям желтели не видел :-) вроде с надписью тоже можно, ща скину тебе номер |
24.7.2012, 15:04
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 126 Регистрация: 9.4.2010 Из: Питер |
Блин, я не гонщик, но часто присутствую на разных мероприятиях, много видел аппаратов на брембо, но чтобы прям желтели не видел :-) вроде с надписью тоже можно, ща скину тебе номер Тоже собираюсь красить свои суппорта и ставить ремкомплект ( брал на экзисте, выбрал срок около 1 мес. стоили 1200 на перед и 900 руб на зад.) Вопрос следующего характера, нужно брать высокотемпературную порошковую краску( если вообще такая имеется или достаточно просто порошковую? Второй вопрос, как вернуть туда наклейки, смотрел по проге, наклейки отдельно не продаются, может есть наклейки у других производителей вроде ApRacing или у самой брембо есть? Кто сталкивался со 100% восстановлением оригинального вида суппортов? |
24.7.2012, 15:20
Когда красные бребмы перегреваешь, на кольце например они становятся фиолетовыми.. или малиновыми. и белые надписи брембо желтеют ) То есть покрасят так, что надписи брембо не будет. чисто красный суппорт? (а с надписью можно? хотя мне не принципиально.. просто интересно) А за 10, они еще и ремкомплект вставят... Я понял спасибо, Если можно то какие-нибудь контакты этого места. желтеет и темнеет лак поверх краски. с самой краской ничего не происходит. можно наверное покрасить краской без лака и тогда она должна держать цвет. но она будет матовой тогда. |
24.7.2012, 15:43
Ребята, всем страждущим несколько советов:
1. Ремкомплект на перед подходит от субару: http://www.stiparts.ru/product_info.php?cP...products_id=276 в два раза дешевле, чем оригинальный набор от Митсу. Подходят один в один. задние - Не подходят, но и резинки там не страдают от температурных нагрузок, как передние. Менять их вряд ли стоит, точнее по состоянию смотрите. 2. Наклейки, можно сделать где-нить у нас по размерам, я заказал у англичан: http://www.sjsdesign.com/cgi-bin/cp-app.cg...o&cat=brake Типа термоустоячивые. Ждал долго эту мелочь. лак наносить лучше поверх наклейки. 3. Красил тут: http://polimerkras.ru/gallery/work.html Основная проблема - заткнуть все отверстия, чтобы при пескоструе не слизало резьбу. шаг резьбы - 1. Озаботьтесь заранее болтами-заглушками с таким шагом, болты найти сложно. По три болта на суппорт. Это все делать если по уму. По поводу стйкости краски - проще использовать термопластины, чтобы не нагружать суппорт температурой от диска и колодки. Хотя кто использует машину на треке, вряд ли что-то поможет. Все равно чернеть будет. Можно покрасить в черный)) |
31.7.2012, 21:50
Ребята, всем страждущим несколько советов: 1. Ремкомплект на перед подходит от субару: http://www.stiparts.ru/product_info.php?cP...products_id=276 в два раза дешевле, чем оригинальный набор от Митсу. Подходят один в один. задние - Не подходят, но и резинки там не страдают от температурных нагрузок, как передние. Менять их вряд ли стоит, точнее по состоянию смотрите. 2. Наклейки, можно сделать где-нить у нас по размерам, я заказал у англичан: http://www.sjsdesign.com/cgi-bin/cp-app.cg...o&cat=brake Типа термоустоячивые. Ждал долго эту мелочь. лак наносить лучше поверх наклейки. 3. Красил тут: http://polimerkras.ru/gallery/work.html Основная проблема - заткнуть все отверстия, чтобы при пескоструе не слизало резьбу. шаг резьбы - 1. Озаботьтесь заранее болтами-заглушками с таким шагом, болты найти сложно. По три болта на суппорт. Это все делать если по уму. По поводу стйкости краски - проще использовать термопластины, чтобы не нагружать суппорт температурой от диска и колодки. Хотя кто использует машину на треке, вряд ли что-то поможет. Все равно чернеть будет. Можно покрасить в черный)) Долго ждал наклейки, долго это сколько? Как оплачивал? |
31.7.2012, 21:50
31.7.2012, 22:28
Оплачивал через PayPal Ехали месяц наверное может больше
25.8.2012, 23:17
кто нибудь знает номер ремкомплекта суппортов от RS? или где продают и почем?
4.10.2012, 14:58
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.4.2011 Из: Москва |
..а если полностью разбирать, кстати..
момент затяжки соединяжщих половинки суппорта болтов какой для передних и какой для задних? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2024, 18:42 |
