Помогите! Турбо кит с GTX3582 и EvoX SST |
18.5.2012, 17:31
Не, я поверю, что давление наддува равно давлению в коллекторе на каких-нибудь конкретных оборотах, но на какой-нибудь гончей тачке с выхлопом вбок и на резонансном коллекторе . Как можно проверить корректность работы турбины измерив давление в коллекторе мне вообще не ясно. :) а никак просто по ходу интересно че там с давлением ) чисто теоретически чем меньше противодавление тем больше VE + в турбокарте идешь по зоне большей эффективности, так как такой же наддув достигается на меньших оборотах турбы. У формулы 1 соотношение давления на выпуске ко впуску было меньше 1, то есть давление на впуске было выше, чем на выпуске =) - без офигенно дующейся головы, полметрового равнодлинного коллектора и выхлопа вбок - недостижимо =) + надо еще иметь низкое сопротивление всего впускного тракта и валы с широкой фазой. в общем - из области фантастики. ну даже отношение в примерно 1.5 раза когда на выпуске болше чем на впуске - уже из области фантастики. |
18.5.2012, 17:43
Тупой вопрос, а с байпасом у вас все нормально, проверено? какой стоит?
18.5.2012, 17:44
проверь блу оф(байпас) есть большая вероятность што травит он...
18.5.2012, 18:25
Он может и исправен, но по разряжению открыт не тогда, когда надо..
18.5.2012, 18:39
а машина хоть валит при этом???
18.5.2012, 18:47
вот я о том же, не может такого быть. турбина вообще новая, как и всё остальное и еще даже спецом завезли на стенд, так как думали что брак, всё отлично. может это какой-то прикол именно с ССТ связан. Что в Москве нет 10 ССТ на больших турбах? Должен же быть опыт у кого-то. мне вот на 30ке настроили 540 сил на 1.8 бара пробовали и 2 бара дует! посмотри тему "замеры мощности" Ralliart X! мощность еще растет после 8 тыс об но остановились на этом в сопли не стали настраивать мамент тоже ограничели из за ССТ!точно не из за ССТ!!! |
18.5.2012, 19:47
LEMANS
Скажи, а если на бусте выставить 1,4 бара или типа того (т.е. меньше, чем 1,9) то эти 1,4 будет держать или же один йух будет все равно 1,9 дуть? |
18.5.2012, 21:02
многие отказались от буста HKS он лезет сам в мозг и многое рубит самостоятельно!
19.5.2012, 0:36
глупый вопрос, но вдруг
в бусте поменяли актуатор на вестгейт? я так понимаю сейчас она у вас едет на пружинке вестгейта? а как вы подпирали вестгейт? снимали шлангачку? |
19.5.2012, 11:22
Там может быть в самом EVC дело. У меня имела место ситуация: с подключенным питанием к евс дует 1,9-2,0 при любых махинациях и любых условиях. Как только снимаешь вообще питание с буста и соленойда - дует 2,5....
Афтар, проверь: сними вообще все питание с евц. |
20.5.2012, 0:59
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 25.4.2009 Из: Киев |
ребята на бусте сколько не наклацаешь меньше 1,6 то все равно 1,6, между 1,6-1,9 держит столько сколько на бусте выставлено. Но это наверное из за пружины вестгейта, трубку мы перекрывали что бы он не открылся, турбина все равно дует 1,9
блоу офф (байпас) не травит, проверили. |
20.5.2012, 1:32
25.5.2012, 9:58
540 колесных
всем спасибо закрывайте. |
25.5.2012, 10:02
26.5.2012, 0:35
28.10.2012, 23:16
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 159 Регистрация: 10.9.2010 Из: Ростов-на-дону |
ну напиши вдруг у когото такое будет.интересно же.
29.10.2012, 1:16
Хех, думал отписаться что то в стиле, может быть сенсор на буст контроллере больше 1.9-2 не переваривает, есть такие, и давки соот. больше не смог надувать.
а может это и было |
2.11.2012, 0:20
2.11.2012, 10:50
+1 бред....
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 12:00 |
