Колхоз-Японцев |
Колхоз-Японцев |
27.7.2007, 13:10
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1169 Регистрация: 19.7.2006 Из: Долгопрудный |
У меня на авто с япы было соеденены шлангом две трубки, с актуатора и с байпасса которая наверх выходит, постоянно слышу тихий свист на холостых если стоять рядом. Ребят чем грозит колхоз который япошки построили.
или они типа блоуоффа построить пытались ? |
27.7.2007, 15:08
трубка от вестгейта должна на спуск идти или на клаапан ЭМ
а на байпасс от дрочера |
29.7.2007, 21:50
Макс, трубка с вестгейта идет на эм клапан, но она перерезана пополам и вмонтирован тройник, и уходит вверх к байпассу, но там тоже сделан тройник, у меня из-за этой хрени мне кажется чек горит, глянь в теме с фотками на моторный отсек, там видна трубка силиконовая синяя около крышки радиатора.
Ребят подскажите как на стоке должно быть... если можно схемку или фотку буду очень признателен. |
29.7.2007, 22:13
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 953 Регистрация: 27.4.2006 Из: 61 rus |
у тебя вообще фся в тюнинге пришла... поедь проверь еще сколько поней тебе из Япы прибежало, очень интересно :)
29.7.2007, 22:36
GSR7
ну их этих коней сначала сделать надо. они накосячили в авто много, ты можешь фотку моторного отсека выложить ? |
29.7.2007, 23:17
вот фото с ярда в Япе.
[pic:f3b09e6039]1012[/pic:f3b09e6039] |
30.7.2007, 12:41
major
я не знаю как у тебя но по правильному стоку должно быть так трубка от вестгета идет в тройник, там встречается с трубкой от турбы(где давляк) и уже одна идет на клапан, а с клапана на впуск. трубка же от байпаса должна идти на вакуум у тя буст стоит? |
3.8.2007, 18:42
буста нет, у меня так, трубка с вест гейта идет на тройник, там разветвляется, одна на клапан, вторая идет в тройник между байпассом с вакуумом.
а вот трубку от турбы я как раз найти не могу, подскажите где она ? |
6.8.2007, 16:14
если у меня трбки с турбины(давляк) не идет в тройник то как тогда у меня воздух уходит в байпасс и в вакуум что ли ?
6.8.2007, 16:39
ты када нить сделаешь как тебе говорят или буш удивлятсо? :?
6.8.2007, 16:52
я и хочу сделать как ты говоришь, я не могу найти трубку которая с турбы идет давляк, поконкретней скажи пожалуйста где она ? как до нее добраться ? |
7.8.2007, 1:46
major
по 7ке манула посмотри на 6ке она прям в улитке |
9.8.2007, 14:10
так разобрался я,у меня этой трубки нет вообще, поэтому решил в первой трубке интеркулера просверлить и вварить штуцер, думаю давление до интеркулера везде одиннаковое ?? как думаете...
9.8.2007, 14:27
там прям в турбе должна быть
у тя не может не быть её если у тя турба сток они все одинаковые |
9.8.2007, 14:41
нет Макс. смотри, сразу после турбы идет первая труба интеркулера, у всех она металическая и в ней то как раз и стоит этот штуцер, у меня она аллюминевая, не родная, и она без штуцера, так как снять ее проблема большая хрен подлезешь ключами, то в следующей трубе и сделаю штуцер. я облазил все, нету там такого, мне интересно турба то стоковая у меня ? хотя не похожа на тюненую
9.8.2007, 15:13
major
у меня тоже трубка алюс ХКС тока выход он не в трубке а в самой улитке |
9.8.2007, 16:09
сфоткать можешь ? я просто холодную част ьвсю облазил. там нет выхода никакого кстати глянь по капсу, или тут http://www.japancats.ru/mitsubishi/group.a...odifid=21400021 Добавлено спустя 14 минут 57 секунд: и как он на турбе выглядит этот выход ? у меня даже дырок нет на хоолодной части ... черт -ступор!! Добавлено спустя 18 минут 42 секунды: http://evomoto.com/tech_info.php?tPath=5&a...1e6d72cd72ed518 вот погляди, этот штуцер, у меня нет его.... рядом с актуатором. |
9.8.2007, 17:27
посмотрю на днях
может канеш путаю чо заработался ((( :cry: |
10.8.2007, 21:38
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 10.8.2007 Из: Москва |
Будет интересно - пришлю схемку подключения :)
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2024, 15:08 |
