EVO9 FMS stock turbo |
17.10.2012, 15:02
Настроил Эво9: сток мотор, валы 280, впускной коллектор Magnus с портированым дросселем, неудачный портинг ГБЦ, куллер Perrin, AEM EMS, даунпайп APS 3.5" и дальше сток катбэк(http://evoclub.in.ua/forum/viewtopic.php?f=30&t=10732). Из-за неправильного запила головы мотор работает практически на отрицательных углах. Замеряли на 4 передаче, бензин-98. Наддув в пике 1.7бар, падение на 1.2. Температура на впуске в конце замера 47-51 град)))
На этом не остановился и прикрутил катбек APS вместо стока. Сильно с выводом кривой не заморачивался-все равно снимать. Из изменений программы: топлива пришлось добавить 15-23% в зависимости от буста и оборотов, перекрутил Мивек и углы. Первый график мы получили на 15-м замере, последний на 6-м)). Интервал между замерами-ночь, бенз, буст не трогал. Температура на впусе выше 34 не поднялась, во всех точках всего больше и раньше. Если бы не проблемы с ГБЦ-сняли еще приблизительно на 20-30 сил больше. Миф что сток выпуск не душит сток турбо-развеян, миф что большой кулер, очень агрессивные валы и тюнячий ресивер с портированным дросселем убьют спул-тоже. Для справки: когда на 4-й передаче мощность была 306л.с, на третьей-320л.с. Мощность на графиках колесная |
17.10.2012, 15:09
Главный вопрос - сток мозг?
17.10.2012, 15:11
нет конечно))) AEM EMS. Он рулит бустом, кнок-контролем и смесью в клоуз лупе, переключение без броса и т.д
17.10.2012, 15:41
18.10.2012, 2:35
322 колесные силы?
А моменту сколько? |
18.10.2012, 3:22
Дим, знаю пару подобных случаев, когда углы неадекватны.
После проверки зажигания стробоскопом, все встает на свои места :) |
18.10.2012, 7:56
Что можно сделать с головой, чтоб углы были неадекватные? Запилить плоскость )) ?
18.10.2012, 9:02
Стробоскоп и даже осцилограф показали правильное зажигание-я всегда проверяю когда аем ставлю на всех оборотах. Хозяин машины сам пилил голову, ничего не знаю как. До 1 бара все адекватно, потом резкий завал угла. Аем очень четко показывает что нужно делать)))
18.10.2012, 11:37
18.10.2012, 12:20
Стробоскоп и даже осцилограф показали правильное зажигание-я всегда проверяю когда аем ставлю на всех оборотах. Хозяин машины сам пилил голову, ничего не знаю как. До 1 бара все адекватно, потом резкий завал угла. Аем очень четко показывает что нужно делать))) Это степень сжатия скорее всего. |
18.10.2012, 12:25
Для справки: когда на 4-й передаче мощность была 306л.с, на третьей-320л.с. Мощность на графиках колесная Если бы такая разница была между 4 и 5 передачами - с этим еще можно жить, а вот между 3 и 4 - плохо, с темпиратурой в помещении, отводом выхлопных газов и качеством обдува у вас беда. |
18.10.2012, 14:41
это форма камеры сгорания так влияет. СЖ там сток. Между передачами у всех машин такая разница. Так же можно уменьшать нагрузку на стенде и делать быстрее замер-мощность будет показана выше. С температурой и отводом для этой машины было все ок.
18.10.2012, 16:40
это форма камеры сгорания так влияет. СЖ там сток. Между передачами у всех машин такая разница. Так же можно уменьшать нагрузку на стенде и делать быстрее замер-мощность будет показана выше. С температурой и отводом для этой машины было все ок. Мне доводилось настраивать на стендах где даже между 4 и 5 передачами нет разницы, ну или почти нет, в пределах 10 сил. А уж между 3 и 4 ее точно нет. И доводилось на таких где на 5 передаче идет провал мощности по причине плохого обдува стенда. |
18.10.2012, 18:00
замеряй на мустанге и поймешь)))
18.10.2012, 18:25
18.10.2012, 19:09
а он инерционник?
18.10.2012, 19:45
18.10.2012, 22:15
Тогда потрать 100$ и заедь на мустанг и померяй одну машину на разных передачах |
19.10.2012, 11:14
)))) Тогда потрать 100$ и заедь на мустанг и померяй одну машину на разных передачах Ну допустим что Мустанг показывает разную мощность на разных передачах не по причине плохого обдува или плохой вытяжки или забора воздуха на обдув изнутри (на длинном замере кислород в помещении кончается) а именно по причине своих конструктивных особенностей. Как справедливую мощность автомобиля то определять? |
19.10.2012, 11:32
Потери на разных передачах отличаются. Еще это из-за маленького диаметра барабана на который машине на более низкой передаче выйти легче.
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2024, 23:09 |
