Поставил доп приборы и выяснил,что прыгает давка масла(( |
12.2.2013, 10:51
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 200 Регистрация: 9.2.2012 Из: Санкт-Петербург |
что может быть?
симптомы: на холостых почти не видно при повышенных оборотах амплитуда прыжка вверх увеличивается тысячах на 4рех она около половины килограмма прыгает прыжки происходят примерно раз в секунду прыжки есть и при стабильных оборотах(ну если ехать например 100 км ) допы новые мотор не вскрывался (ни мной ни старым хозяином) давка масла(если без прыжков в норме) допы новые дефи в моторе стоит 274 валы косворд турба 35 гтх насос ну и всякие пайпинги,кулеры поболе штата ну я думаю на давку масла это не должно влиять машина 9ка пробег 66к ваши мысли? |
12.2.2013, 10:59
Сурово, на сток мотор присрать гтх35
12.2.2013, 11:38
12.2.2013, 11:52
что может быть? симптомы: на холостых почти не видно при повышенных оборотах амплитуда прыжка вверх увеличивается тысячах на 4рех она около половины килограмма прыгает прыжки происходят примерно раз в секунду прыжки есть и при стабильных оборотах(ну если ехать например 100 км ) допы новые мотор не вскрывался (ни мной ни старым хозяином) давка масла(если без прыжков в норме) допы новые дефи в моторе стоит 274 валы косворд турба 35 гтх насос ну и всякие пайпинги,кулеры поболе штата ну я думаю на давку масла это не должно влиять машина 9ка пробег 66к ваши мысли? "хороший стук, всегда вылезет" |
12.2.2013, 12:01
на следующей неделе поеду замерять давку масла
станет ясно мотор это или датчик дефи |
12.2.2013, 12:17
12.2.2013, 13:01
АТП у него , 3071ГТХ .
12.2.2013, 16:04
12.2.2013, 16:15
Сделай замер механичестким датчиком
где стоит сенсор давления? |
12.2.2013, 21:55
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 159 Регистрация: 10.9.2010 Из: Ростов-на-дону |
скорее всего датчик врет.или с рецеркуляционным клапаном чтото
13.2.2013, 2:11
Любой механический регулирующий клапан имеет гистерезис в силу наличия трения скольжения. Кроме того у него при открывании резко меняется пропускное сечение и соответственно говорить о точном стабильном регулировании безсмысленно.
13.2.2013, 21:41
На эвоХ это вообще постоянное и повсеместное явление - стрелка давления масла колеблется , обусловлено работой клапана рециркуляции.
Если показания давления снимается в районе маслофильтра. |
21.2.2013, 10:07
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 9:48 |
