Редуктор АЯК, АЯК течет |
3.3.2013, 10:03
Привет.
На первый взгляд что случилось? причина течи? капает гдет наверно в 3-4часа 1раз, а может и реже . Просто еще с таким не сталкивался. Заранее спасибо. |
3.3.2013, 10:17
корпус треснул или просто прокладка пропускает??
3.3.2013, 11:42
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.2.2012 |
скорее всего сальник. Тот что на соединении с карданом
3.3.2013, 11:56
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 159 Регистрация: 10.9.2010 Из: Ростов-на-дону |
подвесь машину.возьми балончик карб клинер все там помой и вытри насухо.потом пусть второй человек включит 4передачу и погоняет на скорости 60 км мин 5.а ты смотри откуда виднеется масло.может течь откуда угодно.это самый лучший способ найти
3.3.2013, 13:45
ок спасибо. просто уж Очень не охота его снимать))
3.3.2013, 14:50
ответь потом, как разберешься, ок?
3.3.2013, 15:47
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 550 Регистрация: 16.8.2010 Из: 63 |
У меня было такое. сламались на блоки шестерни и наделали дырок в редукторе,заметил только когда загленул под машину,а редуктор в масле. Но у тебя течет в другом месте где хвостовик .
3.3.2013, 16:18
ответь потом, как разберешься, ок? конечно! У меня было такое. сламались на блоки шестерни и наделали дырок в редукторе,заметил только когда загленул под машину,а редуктор в масле. Но у тебя течет в другом месте где хвостовик . короче когда поставил машину гдет 2 мес. назад, только потело, а вчера смотрю масло реально видно на корпусе но лужи нет на полу, только впитавшийся след не большой. |
19.3.2013, 13:49
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 30.6.2011 Из: Артем |
Привет. На первый взгляд что случилось? причина течи? капает гдет наверно в 3-4часа 1раз, а может и реже . Просто еще с таким не сталкивался. Заранее спасибо. В заднем редукторе два вида масла. Одно противно вонючее его сразу чуствуешь на запах Второе цветом как декстрон. Подвесь авто и посмотри , свежак сразу видно , сам не шаришь отгони в автосервис там разберутся полюбому сальник, вот только какой? а так там все на виду. |
19.3.2013, 15:16
В заднем редукторе два вида масла. Одно противно вонючее его сразу чуствуешь на запах Второе цветом как декстрон. Подвесь авто и посмотри , свежак сразу видно , сам не шаришь отгони в автосервис там разберутся полюбому сальник, вот только какой? а так там все на виду. только цветом?)) |
22.3.2013, 19:47
В заднем редукторе два вида масла. Одно противно вонючее его сразу чуствуешь на запах Второе цветом как декстрон. Подвесь авто и посмотри , свежак сразу видно , сам не шаришь отгони в автосервис там разберутся полюбому сальник, вот только какой? а так там все на виду. )))) ну конечно знаю что два вида)))) сальники все привез уже, скоро поменяю, потом отпишусь. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2024, 18:10 |
