Нужны ли пружины и тарелки? |
4.3.2013, 2:16
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 23.12.2012 |
Эво Х, сток мотор, сток турбо. Сейчас стоят валы Kelford 214A. Производитель пишет, что пружины и тарелки не нужны. Я их и не ставил. Но если ставить строкер, увеличивающий объем, метанол и небольшую турбу "аля 28-ой гарет" - появляется ли надобность в пружинках и тарелках? Мотор крутится до 7.5 тысяч (дальше сст переключает).
4.3.2013, 5:22
Эво Х, сток мотор, сток турбо. Сейчас стоят валы Kelford 214A. Производитель пишет, что пружины и тарелки не нужны. Я их и не ставил. Но если ставить строкер, увеличивающий объем, метанол и небольшую турбу "аля 28-ой гарет" - появляется ли надобность в пружинках и тарелках? Мотор крутится до 7.5 тысяч (дальше сст переключает). Лучше поставь, не огромная цена вопроса. У меня клапана не успели, в итоге все под замену |
4.3.2013, 11:25
конеш ставить.
4.3.2013, 11:27
Всё зависит от подьема и оборотов, если это 11+ и обороты 8+, то нужны, в вашем случае можно смело оставлять сток, 7500 и валы с подьемом 10.00mm 9.35mm ваши пружинки переварят легко. Та и 28 гарет ваш низ переварит легко, к чему ненужное корчевание?) можно ограничиться шпильками шатунов. А из полезного для авты, это охлождение сст в обязательном порядке.
4.3.2013, 11:38
Всё зависит от подьема и оборотов, если это 11+ и обороты 8+, то нужны, в вашем случае можно смело оставлять сток, 7500 и валы с подьемом 10.00mm 9.35mm ваши пружинки переварят легко. Та и 28 гарет ваш низ переварит легко, к чему ненужное корчевание?) можно ограничиться шпильками шатунов. А из полезного для авты, это охлождение сст в обязательном порядке. У меня валы были Косы, подьем что то около 10,8, отсечка была на 7,800. Варили варили, и не пареварили однажды! Так что, лучше ставить под не сток валы все же! |
4.3.2013, 12:09
я и грю о запасе ресурса.
4.3.2013, 12:15
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 311 Регистрация: 3.1.2010 Из: Воронеж |
У меня валы были Косы, подьем что то около 10,8, отсечка была на 7,800. Варили варили, и не пареварили однажды! Так что, лучше ставить под не сток валы все же! а что значит не переварили??? у меня на подъеме 11.0 и 10.9 сток пружины нормально славливались и крутили до 8000. |
4.3.2013, 12:21
4.3.2013, 13:01
а что значит не переварили??? у меня на подъеме 11.0 и 10.9 сток пружины нормально славливались и крутили до 8000. Значит что однажды клапана зависли, и разбили поршень со всеми вытекающими. Думаю что не стоит экономить на ГБЦ, когда теже Манли пружинки и тарелки стоят около 10 тыс. |
4.3.2013, 13:16
4.3.2013, 13:20
Эво Х, сток мотор, сток турбо. Сейчас стоят валы Kelford 214A. Производитель пишет, что пружины и тарелки не нужны. Я их и не ставил. Но если ставить строкер, увеличивающий объем, метанол и небольшую турбу "аля 28-ой гарет" - появляется ли надобность в пружинках и тарелках? Мотор крутится до 7.5 тысяч (дальше сст переключает). только советую оставить сток турбо! 28 гарет в 10-ку это даунгрейд |
4.3.2013, 13:21
4.3.2013, 13:26
4.3.2013, 14:48
разница в подёмах видна? или фирма келфорд идиоты что б советовать оставлять сток пружинки, а не продать свою продукцию? чтоб моторы взрывались? Ну вот ты аргумент дак аргумент привел) конечно не дураки, дают гарантию наверно на мотор после установки валов. Я лишь сказал, что лучше поставить раз в мотор полезут, что бы запас был, и валы не факт что всегда эти будут лежать. |
4.3.2013, 23:28
Ну вот ты аргумент дак аргумент привел) конечно не дураки, дают гарантию наверно на мотор после установки валов. Я лишь сказал, что лучше поставить раз в мотор полезут, что бы запас был, и валы не факт что всегда эти будут лежать. Так давайте сразу ковку пробрасывать, чтоб с запасом было)) Есть тюнинг, а есть лунинг, так вот бесполезное корчевание это второе. зы. И замена пружинок, это доп работа при установке валов. Другое дело, что я б ставил сразу стедж 2 и вкинул под них уже пружинки, откатаный конфиг уже не раз. |
4.3.2013, 23:34
С более жесткими пружинами быстрее снашиваются торцы клапанов и рокеры, направляющие втулки, сёдла и кулачки распредвалов. Ремень и ролики тоже нагружаются сильнее. Так что установка усиленных пружин снижает ресурс всех деталей ГРМ. То есть без необходимости ставить не стОит.
10.12.2013, 10:04
http://www.tomei-p.co.jp/_2003web-catalogu...valve_seet.html
Заказал себе давно, вот пришли, собираю гбц на томей тарелках/пружинах? Можно ставить или "полное дерьмо"? :) |
10.12.2013, 10:14
http://www.tomei-p.co.jp/_2003web-catalogu...valve_seet.html Заказал себе давно, вот пришли, собираю гбц на томей тарелках/пружинах? Можно ставить или "полное дерьмо"? :) Харош)))) не начинай))) |
10.12.2013, 14:32
10.12.2013, 14:48
Опять кастом продали)
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 22:42 |
