Подключение 3х портового соленоида, Как подключить соленоид pierburg |
6.3.2013, 23:41
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 159 Регистрация: 10.9.2010 Из: Ростов-на-дону |
12.3.2013, 9:26
Люди нужна помощь.....что никто не знает??
28.3.2013, 13:10
ARS и Профессор может вы поможете????тема открыта нужна помощь(((((
28.3.2013, 13:14
о господи да что тут помогать то -) или мануал кури или вот тебе простой сопосб. чтобы подключить любой трехпортовик:
у трехпортовика три выхода, два выхода если в них дунуть свободно продуваются - их надо надеть на магистраль давления от турбины и на магистраль давления на вестгейт. Один выход, который закрытый, при выключенном соленоиде он не продувается - его надо соединить с впуском, можно конечно и просто в атмосферу вывести. но лучше со впуском соединить. вот и все. |
28.3.2013, 18:07
со впуском до турбины конечно???и вот еще вопросик а верхний штуцер гейта куда подключать?нижний я подключил к соленоиду а верхний куда?
28.3.2013, 18:18
28.3.2013, 18:41
28.3.2013, 20:12
28.3.2013, 20:13
28.3.2013, 20:33
28.3.2013, 20:56
неправильно так?
Прикрепленные файлы
28.3.2013, 21:00
29.3.2013, 7:52
29.3.2013, 9:56
У тебя мануал на вестгейт есть?
выложи мануал в вестгейт с одной стороны заходит давление рабочее, котрое его открывает а сдругой стороны входит подпор, который призван уменьшить его инертность. Отакрвает давление не сверху а снизу (обычно) - так вот, оно и должно идти от соленоида, а подпор сверху должен идти строго из впускного коллектора. что за люди пошли, найди мануал и почитай, выложи чтобы все увидели, что тут мемуары писать, если мануала нету, погугли на сайте производителя гейта. |
29.3.2013, 10:14
Я так понял, что трехпортовик без мануала, типа с какой-нибудь Вольво... вот человек и парится...
29.3.2013, 10:16
29.3.2013, 10:17
Если говорить относительно внутреннего в-гейта то отключеный трехпортовик продувается с гейта на турбину, а при подаче 12в с гейта во впуск.
Это позволит понять какой выход какой)), а потом соотносишь схему для внутр и внешнего гейта и получаешь что куда подключать. |
29.3.2013, 10:23
Если говорить относительно внутреннего в-гейта то отключеный трехпортовик продувается с гейта на турбину, а при подаче 12в с гейта во впуск. Это позволит понять какой выход какой)), а потом соотносишь схему для внутр и внешнего гейта и получаешь что куда подключать. )) Он же просит- пальцем покажите... |
29.3.2013, 10:25
29.3.2013, 10:27
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 7:41 |
