IX на шариках |
IX на шариках |
21.8.2013, 1:13
мне Алексей настроил овен турбу на 400л.с, в городе едет рано и хорошо.
21.8.2013, 3:33
4.9.2013, 16:43
шарик +хта68мм хз, наверное мне деньги некуда девать свежесобранный мотор эво8 с кованными шатунами, поршнями эво9, колено сток б/у валы хкс264 интеркуллер етс 3", пайпинг алюминиевый вып. коллектор либо сток либо равнодлинный етс 1,25 ранеры? впускной сток либо skunk2? дроссель сток либо 70мм? цели авто как у Антона - город буду благодарен за советы |
4.9.2013, 17:34
первое что я бы поменял, так это валы и раздушил бы по выхлопу
4.9.2013, 17:57
. И почему. И мне интересен тот мозг, который я сам могу подстраивать. Не советую маленькую турбину на шарике. Ты же на стокмозге и МАф? Тогда не надо - обратные потоки от большой инерции компрессорного колеса не дадут нормально ездить в частичных дросселях. Не думаю что ты на Спид Денсити... Из вариантов турбины, если речь про 400 моторных - то стоктурбо, если колесных - то старый грин на втулках (73HTA) или гибрид от FP со сток жопой и 71HTA колесом (он где-то между ними по мощности). Ну или в линейке Овен аналоги. |
4.9.2013, 18:27
18.10.2013, 14:59
Ребята, приобрел себе овен 9ку на шарике. Можете прокачать инфой по подводке масла к турбе, т.е. рестриктору. Какие необходимо внести изменения после 9ой сток турбы? Merci
18.10.2013, 17:05
И если в идеале: есть ли необходимость замены штатного интеркуллера? Если да - на сколько его увеличить? Заранее огромное спасибо парни!
19.10.2013, 11:51
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 104 Регистрация: 15.4.2008 Из: Санкт-Петербурга |
подводка остается штатная, дорабатывать ничего не надо.
для успокоения души можно приобрести их установочный кит с фильтром http://www.owendevelopments.co.uk/product/...II_Fitting_Kit/ |
19.10.2013, 12:32
подводка остается штатная, дорабатывать ничего не надо. для успокоения души можно приобрести их установочный кит с фильтром http://www.owendevelopments.co.uk/product/...II_Fitting_Kit/ ты прежде чем советовать уточни инфу! Рестриктор обязательно! |
20.10.2013, 2:14
Спасибо за ссылку на кит! Только не понял, есть там рестриктор или нет.Парни, поясните, зачем эту таблетку (рестриктор) менять в вакуумном шланге? Потому что на 9ой турбе втулка, а на моем овене шарик?
20.10.2013, 2:27
Да!
20.10.2013, 12:29
Спасибо за ссылку на кит! Только не понял, есть там рестриктор или нет.Парни, поясните, зачем эту таблетку (рестриктор) менять в вакуумном шланге? Потому что на 9ой турбе втулка, а на моем овене шарик? По ссылке, справа внизу, написано: при заказе уточняйте какой у вас тип подшипника. Много раз писали что втулка в масле купается, а шарику нужен рестриктор 0,8мм Я себе для турбины owens на шарике и хта 68мм, купил линию подачи масла от насоса для турбины на шарикоподшипнике FP http://store.forcedperformance.net/merchan...=Lancer-TurboHW И 10 сменных фильтров к ней Но уверен что такое можно и по месту сделать, взяв топливно-масляный проточный фильтр(k&n например) тонкой очистки и рестриктор 0,8мм |
20.10.2013, 13:09
ты прежде чем советовать уточни инфу! Рестриктор обязательно! Прежде чем советовать, почитай! Рестриктор у нее уже установлен! OD: "The turbos will need water cooling line running to them and the ball bearing units have a built in restrictor so please run a unrestricted oil line to the unit to not starve the turbo of oil." |
20.10.2013, 13:29
Внутри чтоли?
20.10.2013, 13:31
#56
Угу
20.10.2013, 13:35
#57
Напишу ка я завтра овенам, спрошу, надо ли рестриктор к турбинена шарике, которую они мне продали
20.10.2013, 14:28
#58
Все верно, рестриктор для шариков уже стоит внутри. Других рестрикторов не нужно
20.10.2013, 16:01
#59
Можешь не писать. Это 100% инфа. Переписываюсь с ними постоянно
20.10.2013, 18:38
#60
Игорь, напиши, что у тебя получилось?
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2024, 7:21 |
