Ohlins DFV |
Ohlins DFV |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 4758 Регистрация: 30.7.2008 Из: Москоув ![]() |
В стоке зад 8, морда 10. Если кольцо будешь часто посещать, то можно докупить 12 пружины, поставить их на морду, а 10 ки на зад. Будет огонь. Больше жесткости на говнорезине смысла не имеет я думаю)
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2013 ![]() |
А почему у стока зад жестче так никто и не говорит...
А что вообще в целом по настройке? Какие углы развала любит дфв? Или все надо менять и смотреть под себя? Схождение кто-нить выставляет или в ноль? |
Высота машины тож интересует. Америкосы опять же говорят, что сильно занижать нельзя. Занижать можно пока нижний рычаг от центра машины к колесу опускается, в крайнем случае стоит прямо. А если как стенсеры аж кладут на пузо - это только ухудшит управление.
Наши вообще ничем не делятся. Там хоть пишут как и почему ;) |
Ты на кольцо собрался?
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1343 Регистрация: 25.3.2008 Из: КРАСНОЯРСК ![]() |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 305 Регистрация: 28.2.2009 Из: Москва ![]() |
На DFV менял пружины местами 10 зад 8 перед - оч негативное ощущение сложилось, во всех скоростных поворотах перед проваливается, задняя подвеска не прожимается, оч рано наступает срыв задних колес.
В стандартном варианте машина оч сбалансированно ведет себя. Жесткость пружин нельзя рассматривать отдельно от гидравлики амортизатора, в стоке другая гидравлика, другая пружина. |
Ребят, а что с высотой?
Так про высоту никто и не посоветовал
Что нужно то не пойму? Какие цели? Какой трек?
если трек не ровный то сильно занижением не увлекамся. если идеален то можно ронять. но я сильно не роняю
Ну вот к примеру смоленское кольцо.
Кто как настраивается? Развал, жесткость и клиренс |
а вообще ребята вопросов уже несколько, обсуждаем смоленское кольцо и настройку подвески именно для этого трэка:
1. мне показалось, что время лучше на максимальной жесткости амортов. читал что на максимально закрытом положении ездить нельзя, поэтому зад открутил на 2 щелчка, попу на 4. 2. преднатяг пружин оставил по мануалу 2мм. 3. развал перед -3, зад -2. вопросы: 1. можно ли подвеску еще жестче сделать? на максимум перед например? 2. на сколько занижать? пока все сток (перед -35, зад -30 кажется). морду думаю еще на 1 см опустить, чем немного больше загрузить переднюю ось. или тогда зад кидать начнет? |
#56
а вообще ребята вопросов уже несколько, обсуждаем смоленское кольцо и настройку подвески именно для этого трэка: 1. мне показалось, что время лучше на максимальной жесткости амортов. читал что на максимально закрытом положении ездить нельзя, поэтому зад открутил на 2 щелчка, попу на 4. 2. преднатяг пружин оставил по мануалу 2мм. 3. развал перед -3, зад -2. вопросы: 1. можно ли подвеску еще жестче сделать? на максимум перед например? 2. на сколько занижать? пока все сток (перед -35, зад -30 кажется). морду думаю еще на 1 см опустить, чем немного больше загрузить переднюю ось. или тогда зад кидать начнет? Жестче только пружинами можно сделать, дфв компромисная подвеска, она конечно мягковата. Какая резина? думаю что для неполуслика и слика такой развал избыточен. Занижай конечно, тут главное не переборщить) Если ты и морду и жопу занижаешь, то ничего кидать не будет) |
#57
ставишь пружины 16 14 и распускаешь. мне понравилось
#58
А что значит распускаешь?
#59
#60
резина полуслик. пока ад08, потом мягче будет.
1. что значит распускать подвеску? 2. если преднатяг пружины не 2мм сделать, то на что это влияет? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2024, 19:12 |
