Перенос маслокулька под решетку радиатора |
12.3.2014, 20:19
на моей машине 1 прогон на стенде с плохим обдувом - это нагрузка больше чем на твоей 10 кругов по кольцу. уже какой год пытаемся настроить машину так чтоб масло не улетало за 120 после 2х кругов. Но настраиваем дома и как только не гоняем и груженные и в горки затяжные и старт-стоп и никак не ростет масло, но на кольце 2 руга и с 60 до 120 и это если еще погода не жаркая (стоит груди в штатном месте и китай перед радиатором |
13.3.2014, 0:12
13.3.2014, 11:35
Так в итоге надо брать больше и толще, если для кольца то и сток место хорошо. Если всесезонно то можно буирать за кулек, так?
13.3.2014, 12:21
13.3.2014, 12:31
имхо один за кульком на кольце не справится. Только если очень большой поставить, для этого кондей надо убрать.
13.3.2014, 12:51
имхо один за кульком на кольце не справится. Только если очень большой поставить, для этого кондей надо убрать. Если перед радиатором, ИМХО кондей убирать, и ставить большой Сетраб. Я в городе катался и с маленьким 19 ти рядным Сетраб, на родных шлангах, в сток месте. Прекрасно справлялся с задачами. |
13.3.2014, 15:29
У меня до 100 легко нагревается.
Рабочая 85-90 |
21.3.2014, 17:22
А мегадорогие ARC никто не пользовал?
Была мысль сделать аналогичный из маленького интеркуллера. Большой обьем, много алюминия, хорошая продувка для штатного места.... |
25.3.2014, 22:40
Мокал лучше охлаждает чем сетраб?
27.3.2014, 20:13
Ребят, скажите кулек 310х330 влезетперед радиатором (кондея нет)?
машины рядом нет, а надо заказывать |
27.3.2014, 22:25
27.3.2014, 22:30
28.3.2014, 0:32
там больше вообще нет места? на глаз недавно намерили 370х270 Я не мерил, сколько там расстояние в мм Я дал размеры 625го Сетраб, при вертикальной компановке, встает отлично и есть пространство еще. Есть еще 925 модель, самый жирный из 25 рядных, но, по мне так уже перегруз. Опять же, от задач твоих |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 15:22 |
