Ступичные, вроде вой есть а люфта нет |
30.4.2014, 0:08
[quote чёто глюкануло)))
30.4.2014, 0:11
На фото в сообщении 15 изображены подшипники от разных машин. На левой фото 7-9, на правой до 6 включительно, ибо крепёжные болты на другом расстоянии друг от друга (видно по фото). На моих фото разобрана ступица KOYO DACF2044M, это в сборе. Я эти фотографии приложил как пояснение по комплектности поставки, без привязки к модели Эво. А по существу, я по профессии связан с продажей з.частей и со всей храбростью берусь утверждать что KOYO всегда приходит без ступицы, только с наружным фланцем. Это касалось и снятого с производства DACF2044M и заменившего его DACF2044NHR2. KOYO всегда пробивается как комплект подшипника, да собственно почти все предложения стоимостью около 3500р. это подшипник под запресовку. Собственно это и есть главная странность, KOYO и остальной неоригинал поставляют этот подшипник позиционируя его как аналог к Эво-ступицам, неужели они все производят этот комплект расчитывая на установку при помощи токарного станка?! Странно конечно но информация для меня как продавца з.ч. в любом случае полезная. Спасибо... ПыСы Из опыта установки в Эво, запресовывали в 4ку, 6ки много, 7ки пару раз, 8ка разик, 9ки не доводилось... |
30.4.2014, 2:06
ПыСы Из опыта установки в Эво, запресовывали в 4ку, 6ки много, 7ки пару раз, 8ка разик, 9ки не доводилось... Из моего опыта (всегда "вскрываю" заменяемые подшипники для внимательного осмотра на предмет причин гула) на Эво ни разу не попадались со съёмной ступицей. Такой же на Грандисе был подшипник по конструкции. Такие же по конструкции идут на Субару (переделывал несъёмную ступицу на другую разболтовку). |
1.5.2014, 12:35
а еще есть ступица в сборе центрик. пара стоит как 1 оригинал.
1.5.2014, 13:56
Перед?
1.5.2014, 16:22
и зад тоже. на Х в том числе.
5.5.2014, 19:42
Короче, пацаны, все решилось.
Отдельно спасибо mitya за наводку :) Купил KOYO DACF2044N-1HR2 это ступица В СБОРЕ !!!! По цене получилось где-то 3100р Поставил, гул пропал. Коробка Ступица |
5.5.2014, 20:18
Короче, пацаны, все решилось. Отдельно спасибо mitya за наводку :) Купил KOYO DACF2044N-1HR2 это ступица В СБОРЕ !!!! По цене получилось где-то 3100р Поставил, гул пропал. Коробка Ступица Удивительно, я несколько раз продавал ступицу под этим номером и всегда приходил подшипник с фланцем (как на фото) Видимо KOYO изменили ком-т поставки для тех у кого нет токарного станка))) |
6.5.2014, 14:54
Цитата Удивительно, я несколько раз продавал ступицу под этим номером и всегда приходил подшипник с фланцем (как на фото) Видимо KOYO изменили ком-т поставки для тех у кого нет токарного станка))) Ты не спутал DACF2044NHR2 и DACF2044N-1HR2 ? |
16.10.2014, 16:28
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 263 Регистрация: 16.4.2013 Из: Калуга |
Подскажите плиз, начал сзади гудеть подшипник, можно ли поменять только подшипник? или только ступица целиком..
Если да, буду признателен если подскажете, где могут грамотно поставить, я так понял нужны "прямые руки и пресс" И название/номер детали можно плиз? тут вроде на морду обсуждали, они на зад одинаковые? |
18.10.2014, 16:28
Москвичи отзовитесь!
18.10.2014, 19:03
Подскажите плиз, начал сзади гудеть подшипник, можно ли поменять только подшипник? или только ступица целиком.. Если да, буду признателен если подскажете, где могут грамотно поставить, я так понял нужны "прямые руки и пресс" И название/номер детали можно плиз? тут вроде на морду обсуждали, они на зад одинаковые? Была целая тема. Там даже срач есть профа и остальных |
20.10.2014, 15:09
20.10.2014, 16:38
Ты не спутал DACF2044NHR2 и DACF2044N-1HR2 ? А что путать? Я имел дело только с DACF2044NHR2 в виде подшипника на фланце (без ступицы) После твоих фото очевидно, что DACF2044N-1HR2 это ступица в сборе... если честно я до конца не понял суть комплектаций KOYO но судя по всему, сейчас при запросе по номерам на CP9A KOYO будет предлагать подшипник на фланце, при поиске через номера ступиц CT9A аналог от KOYO будет ступицей в сборе. НО это версия, вдумчиво не проверял, руки не доходили. |
20.10.2014, 16:52
В этой теме тоже вроде не без срача, но итог я так и не понял Одни говорят, что все можно, другие, что исключительно целиком. И как я понял, тут говорили про подшипник ступицу на морде, есть ли какая разница? Всё же вроде из темы видно... Оригинальная ступица понятно будет в сборе. Из не оригинала приличного качества только KOYO, который может приходить как со ступицей так и без. Надо уточнять этот момент при покупке. Лично я ступиц с несъёмным подшипником не видел но профессор аргументированно убедил всех в обратном из чего понятно, что покупать подшипник отдельно от ступицы чревато попадосом на проточку и прочий гемор. У меня точно всё перепрессовывается по этому я не парюсь))) Если ступица с несъёмным подшипником то покупать естественно надо только в сборе ( ну или идти к профессору на токарный станок))), если съёмный можно запрессовать подшипник, метод описан выше... |
21.10.2014, 14:00
#56
Всё же вроде из темы видно... Оригинальная ступица понятно будет в сборе. Из не оригинала приличного качества только KOYO, который может приходить как со ступицей так и без. Надо уточнять этот момент при покупке. Лично я ступиц с несъёмным подшипником не видел но профессор аргументированно убедил всех в обратном из чего понятно, что покупать подшипник отдельно от ступицы чревато попадосом на проточку и прочий гемор. У меня точно всё перепрессовывается по этому я не парюсь))) Если ступица с несъёмным подшипником то покупать естественно надо только в сборе ( ну или идти к профессору на токарный станок))), если съёмный можно запрессовать подшипник, метод описан выше... Спасибо! Так мой вопрос собственно в том, где в Москве можно поставить подшипник отдельно и стоит ли оно того? |
21.10.2014, 14:16
#57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 403 Регистрация: 14.10.2009 Из: Москва |
21.10.2014, 16:02
#58
Спасибо! Так мой вопрос собственно в том, где в Москве можно поставить подшипник отдельно и стоит ли оно того? Если ты на 100% не уверен что у тебя разборная ступица то покупать подшипник довольно бессмысленное занятие... Бери ступицу в сборе, из не оригинала только KOYO и при заказе 100 раз уточниться , что будет именно в сборе со ступицей а не только подшипник на фланце... |
12.11.2014, 10:11
#59
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 454 Регистрация: 1.7.2010 Из: moscow, gangsta city |
А подскажите плиз каталожный номер Koyo на заднюю ось на 9-ку?
Чето смотрю в экзисте и не могу найти.. |
22.4.2015, 23:37
#60
аууу, подскажите плиииз!
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 7:49 |
