Закисли болты крепления заднего стабилизатора, Как открутить, что б не сломать? |
15.7.2014, 16:55
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 1.11.2011 |
Уважаемые знатоки может кто сталкивался с закисшими болтами креплений заднего стабилизатора? Как их открутить что б не ломать. Закисли очень крепко. Вообще железные болты в люминь балке это сильно.
16.7.2014, 0:20
Да никак. Ломать и менять подрамник
16.7.2014, 6:07
Как любые закисшые болты: греть горелкой - стучать молотком-греть , неоткрутится ломать нах и высверливать
16.7.2014, 7:32
16.7.2014, 8:55
16.7.2014, 9:48
16.7.2014, 11:01
Тут дело не в том как сорвать, сорвать то можно, но попросту можно отломать головку болта, либо срезать родную резьбу.
Вариант с заменой подрамника конечно радикальный, но не самый лучший ) Попробую греть для начала. Может поможет. Нет, высверлить прийдется. |
16.7.2014, 12:49
Тут дело не в том как сорвать, сорвать то можно, но попросту можно отломать головку болта, либо срезать родную резьбу. Вариант с заменой подрамника конечно радикальный, но не самый лучший ) Попробую греть для начала. Может поможет. Нет, высверлить прийдется. тяжело сталь из алюминия высверлить. но можно |
16.7.2014, 14:53
16.7.2014, 16:14
Ничего сложного в замене подрамника
16.7.2014, 17:11
16.7.2014, 18:01
была такая же ерунда, удалось выкрутить верхние болты крепления стаба, а у нижних обоих голова оторвалась. один болт крепления подрамника тоже закис ))
в результате забил пока, на 2-х держится, но, конечно, если и с этими будет проблема, придется тоже идти по пути замены подрамника (( |
16.7.2014, 18:06
была такая же ерунда, удалось выкрутить верхние болты крепления стаба, а у нижних обоих голова оторвалась. один болт крепления подрамника тоже закис )) в результате забил пока, на 2-х держится, но, конечно, если и с этими будет проблема, придется тоже идти по пути замены подрамника (( надо пробовать сначала высверлить. Есть мысли чуть увеличить (на 1мм) диаметр отверстия и нарезать заново резьбу в подрамнике + нержавеющий болт и будет вечно ходить )) |
16.7.2014, 23:04
была такая проблема, высверлил болты, нарезал резьбу под бОльший болт. перед закручиванием обильно вэдэшкой полил болты.
16.7.2014, 23:11
17.7.2014, 7:22
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 403 Регистрация: 14.10.2009 Из: Москва |
Было такое! Отломилось 3 болта из 4!! Хорошо у друга был запасной подрамник, поменяли!)) п.с пробовали греть/стучать/гайковерт... Не помогло
17.7.2014, 8:45
17.7.2014, 12:05
17.7.2014, 12:26
Почему бэу будет косой?
17.7.2014, 13:09
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 18:35 |
