Масло в задний редуктор, проблема |
23.9.2014, 11:43
23.9.2014, 12:32
Олег, У нас и на лайтвейт такая же фигня была http://www.drive2.ru/l/4272078/ В этой связи не понятно почему на одних Эвиках все работает как часы, тогда как у других проблемы? Может атомик в регионы бутор гонит) Или для нормальной работы должна быть новая блока с огонь зазорами? Помню пару лет назад была тема про Ред который соплями сливался из блоки, может нам как раз эти партии загоняют. Какая блока у него стояла? |
23.9.2014, 13:27
Не запаривайте голову, лейте 75 140 любое какое вам нравится и будет счастье!
23.9.2014, 13:28
23.9.2014, 13:48
23.9.2014, 14:15
Парни, подскажите, ток не пинайте и не смейтесь). Машина 6, зад чугун, остальное без блокировок. Что куда лить, кпп, трансфер, редуктор. Какой объем? Заранее спасибо.
23.9.2014, 14:23
Заводская рекомендация вроде как 80W90, или я ошибаюсь? У меня некоторое время был налит 75W140 и аяк после полугода завываний
гордо застрелился. Сейчас Syntrax Longlife 75W-90 и вроде как всё славно, без стружки, никакого воя и прочих безобразий... ЗЫ И вообще кто-нибудь объясните пожалуйста... Меня в детстве на автоделе и потом в ДОСААФе учили, что производительность масло насоса, сечение масло каналов, зазор в трущейся паре и вязкость масла строго привязаны к друг другу и по этому менять вязкость масла в зависимости от сезона и нагрузок полная дурость. Типа ездите на рекомендованных заводом вязкостях и если вы это делаете в спорт режиме, то чаще меняйте и не более... Судя по тому, как отписываются гуру спарЦмены должны наваливать на чем-то вроде пластилина. В чём прикол, разъясните... |
23.9.2014, 14:33
Какая блока у него стояла? Это уже на сток блоке. До этого у предыдущего владельца там стояло что то типа Куско и его задолбали щелчки и подергивания в поворотах) И он махнулся на сток блоку и наступила тишина до тех пор пока нынешний владелец не решил перейти на лайтвейт |
23.9.2014, 14:37
Заводская рекомендация вроде как 80W90, или я ошибаюсь? У меня некоторое время был налит 75W140 и аяк после полугода завываний гордо застрелился. Сейчас Syntrax Longlife 75W-90 и вроде как всё славно, без стружки, никакого воя и прочих безобразий... ЗЫ И вообще кто-нибудь объясните пожалуйста... Меня в детстве на автоделе и потом в ДОСААФе учили, что производительность масло насоса, сечение масло каналов, зазор в трущейся паре и вязкость масла строго привязаны к друг другу и по этому менять вязкость масла в зависимости от сезона и нагрузок полная дурость. Типа ездите на рекомендованных заводом вязкостях и если вы это делаете в спорт режиме, то чаще меняйте и не более... Судя по тому, как отписываются гуру спарЦмены должны наваливать на чем-то вроде пластилина. В чём прикол, разъясните... Ну это скорее справедливо для моторного масла) |
23.9.2014, 14:41
У меня на самом деле есть соображения что можно попробовать тем у кого щелчки на шокпруф.
Вернее это есть у самого Redline на сайте: "LIMITED-SLIP COMPATIBILITY Red Line Gear Oils, with the exception of the 75W90NS, and 75W140NS, already contain friction modifier required for operation in limited-slip differen- tials. Additional additive is not usually required, but newer units or those with more lockup capability may require 1-4% additional Red Line Limited-Slip Friction Modifier. If Red Line is not available, the manufacturers recommended friciton modifier is compatible. Do not add addtional modifier unless necessary, as too much will result in excessive wheel spin" Но сейчас напишут что опять ерунду советую))) |
23.9.2014, 14:56
Ну это скорее справедливо для моторного масла) Так адепты движения и в ДВС стараются налить 50-60 вместо рекомендованного 30... Да и в случае с редуктором не совсем понятны отступления от рекомендаций. Есть пара, есть зазор, есть рекомендованная вязкость. Зачем экспериментировать если все испытания уже проведены заводом изготовителем? |
23.9.2014, 15:05
Так адепты движения и в ДВС стараются налить 50-60 вместо рекомендованного 30... Да и в случае с редуктором не совсем понятны отступления от рекомендаций. Есть зазар, есть рекомендованная вязкость. Зачем экспериментировать если все испытания уже проведены заводом изготовителем? У Эвика допуск от 5w-30 и до 20w-50, официально) Зазоры со временем увеличиваются как в моторе, так и в блоках. Все Эвоводы разные, кто то любит просто по трассе межгорода промчать, кто то бочком на спринтах, есть просто стенсеры и тд)))) Подбор масла это как подбор температуры в салоне крутилками на RS, относись к этому так))) |
23.9.2014, 15:23
[attachment=18641:Рекомендация.jpg]
У Эвика допуск от 5w-30 и до 20w-50, официально) Зазоры со временем увеличиваются как в моторе, так и в блоках. Все Эвоводы разные, кто то любит просто по трассе межгорода промчать, кто то бочком на спринтах, есть просто стенсеры и тд)))) Подбор масла это как подбор температуры в салоне крутилками на RS, относись к этому так))) Официально 30... Всё прочее не для нашей климатической зоны, да и отступления до 50 были придуманы тогда когда масла имели склонность терять вязкость при высоких температурах, современные жижи таким траблом не страдают о чём недвусмысленно говорит заводская рекомендация на 4В11.... там 5W30, 10W30 то есть варианты только по холодному пуску, вязкость одна на всех))) |
23.9.2014, 15:37
У Эвика допуск от 5w-30 и до 20w-50, официально) Зазоры со временем увеличиваются как в моторе, так и в блоках. Все Эвоводы разные, кто то любит просто по трассе межгорода промчать, кто то бочком на спринтах, есть просто стенсеры и тд)))) Подбор масла это как подбор температуры в салоне крутилками на RS, относись к этому так))) И кстати))) где у мицу рекомендации об изменении вязкости в соответствии с пробегом? Обычно такие вещи рекомендуют ветераны гаражных городков))))) |
23.9.2014, 16:00
[attachment=18641:Рекомендация.jpg] Официально 30... Всё прочее не для нашей климатической зоны, да и отступления до 50 были придуманы тогда когда масла имели склонность терять вязкость при высоких температурах, современные жижи таким траблом не страдают о чём недвусмысленно говорит заводская рекомендация на 4В11.... там 5W30, 10W30 то есть варианты только по холодному пуску, вязкость одна на всех))) 4b11 совсем другой мотор) Качни штатовский мануал на 8-9 если интересно, там все написано, и есть та же 50ка) Sae30 это recommended вязкость. Чем ниже вязкость, тем меньше расход топлива, тем меньше выбросы гомна в атмосферу. Все это тут уже не раз перетералось, ты пишешь мои же слова несколько месяцев назад в другой теме, но при этом есть нюансы) |
23.9.2014, 16:03
#56
И кстати))) где у мицу рекомендации об изменении вязкости в соответствии с пробегом? Обычно такие вещи рекомендуют ветераны гаражных городков))))) Наверное там же где и официальные рекомендации че делать с Эвиком после 200т тыс км, те нигде) Производителя не парит что будет с машиной когда кончится гарантийный пробег. |
23.9.2014, 16:17
#57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 6.10.2012 |
И кстати))) где у мицу рекомендации об изменении вязкости в соответствии с пробегом? Обычно такие вещи рекомендуют ветераны гаражных городков))))) налей 30 ку в мотор 100+ ткм, разогрей до 110 и посмотри на давку, в том числе на хх. По теме залил в дифф и транс RL лайтвейт - 1000 км полет норм. Кажется чуть пошумней стало на скорости, но на уровне глюков. |
23.9.2014, 16:23
#58
Наверное там же где и официальные рекомендации че делать с Эвиком после 200т тыс км, те нигде) Производителя не парит что будет с машиной когда кончится гарантийный пробег. Не соглашусь))) Очень сильно парит... В современном мире авто-производитель практически нихрена не зарабатывает на продаже авто. Основные деньги завод имеет от продажи з.ч и сервиса. Таким образом фатал (а смерть любого агрегата с масляной ванной это больный фатал))) сразу после гарнт. срока лишает авто-производителя потенциального покупателя з.ч и будущего покупателя новых моделей от того же производителя. Так что они очень даже думают на эту тему))) И по Вашей логике должны были бы привязывать вязкость к пробегу... |
23.9.2014, 16:33
#59
налей 30 ку в мотор 100+ ткм, разогрей до 110 и посмотри на давку, в том числе на хх. По теме залил в дифф и транс RL лайтвейт - 1000 км полет норм. Кажется чуть пошумней стало на скорости, но на уровне глюков. Уже налил))) Эво пробег 130т, давление при 100гр. 0.6 по очкаэс приборам, штатная лампа тоже не горит. Эклипс пробег под 200, приборов в нём нет но штатная лампа тоже на холостых не беспокоит... В общем полёт нормальный, всё ровно... |
23.9.2014, 18:14
#60
Заводская рекомендация вроде как 80W90, или я ошибаюсь? У меня некоторое время был налит 75W140 и аяк после полугода завываний гордо застрелился. Сейчас Syntrax Longlife 75W-90 и вроде как всё славно, без стружки, никакого воя и прочих безобразий... ЗЫ И вообще кто-нибудь объясните пожалуйста... Меня в детстве на автоделе и потом в ДОСААФе учили, что производительность масло насоса, сечение масло каналов, зазор в трущейся паре и вязкость масла строго привязаны к друг другу и по этому менять вязкость масла в зависимости от сезона и нагрузок полная дурость. Типа ездите на рекомендованных заводом вязкостях и если вы это делаете в спорт режиме, то чаще меняйте и не более... Судя по тому, как отписываются гуру спарЦмены должны наваливать на чем-то вроде пластилина. В чём прикол, разъясните... Вязкость и расход вещи, конечно, где то, как то взаимосвязанные, но навряд ли это ответ на мой вопрос относительно изменения рассчитанного заводом соотношения производительности масло насоса, сечение масло каналов, зазоров в трущейся паре и вязкости масла... Мне искренне непонятны цели, которые преследуют гоночные эвоводы, меняя масло на более густое... Если современные, устойчивые к нагреву масла не теряют своих свойств даже в очень гоночных режимах то в чём смысл наливать отличное от рекомендованного масло? Ну глупо же думать что дело в расходе и выбросах вредного гавна? это на Эво то))) Собственно если рассмотреть в сухом остатке, то логика странная. Мы едем гонку, мотору тяжело, я хочу ему помочь по этому налью масло погуще которое будет хреново прокачиваться, соответственно не создаст надёжного масляного клина со всеми вытекающими... Я явно чего то не понимаю... |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2024, 2:07 |
