МЕТАНОЛ |
МЕТАНОЛ |
3.10.2014, 18:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 592 Регистрация: 16.9.2009 Из: САМАРА-МОСКВА |
Всем привет
Не нашел темы про водометанол Всегда слышал только одно,что это крутяк прям крутейший,только плюсы,ни одного минуса и т.д. Задумал я себе поставить эту приблуду,и соответственно вопросы у меня ) скока прирост?Плюсы и минусы?А стоит ли оно того? Спек лист Evo X 2.0 Двигатель ковка Турба сток Коллектор Full race Приёмка ETS с гейтом внутрь Дальше Tomei Ti Рейка AMS Форсы ID 1000 Насос 340 Aeromotiv Куллер и пайпы впуск AMS AYK Какова будет разница при настройке с метанолом и без? Какие минусы возможно всплывут в процессе эксплуатации? Годится ли сток мозг для 2 программ? Буду рад всем откликнувшимся!Если есть какие то примеры подобного конфига,здорово бы узнать как едет ) Спасибо! |
3.10.2014, 18:57
Ставь, не ломай голову)
3.10.2014, 19:58
4.10.2014, 1:12
Ответил в личку.
Ставь. )) |
4.10.2014, 6:32
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 20.2.2013 |
4.10.2014, 7:07
Спасибо Понял |
4.10.2014, 7:13
Короче буду ставить )))
Камелоту респект,ответил на всё интересующее |
4.10.2014, 10:20
4.10.2014, 10:55
4.10.2014, 13:39
Он просто мне в личку задал конкретные вопросы, а я ответил )
" У меня две прошивки - бустоф городская и боевая с метанолом. Бачок в багажнике родной АЕМ 3.8 литра. Поскольку я использую его только на гонки, мне пол-бачка смеси хватает весь вечер покатать ходом с кем-то , либо откатать этап драга. Вообщем, с тех пор как я поставил его (летом) , я еще не искатал даже одну 30л канистру мета! Педаль в пол то причем? Подключать его нужно , чтобы работал по загрузке форс (это АЕМ-2 или Аквамист), а там выставлять в зависимости от твоей загрузки уже...ну т.е. начинает лить скажем с 40, затем с 70 включается на максимум ..это , к примеру, если у тебя загрузка форс под 100% . И все! Никаких настроек самого мета не надо больше, только правильно расчитать форсунку метанольную. Дальше настраивать прошивку. Некоторые гоняют на мете всегда, но мне кажется это запарно, я бы на любой машине делал две прошивки - одну овощную удобную городскую, вторую боевую с метом. А так от него одни плюсы - холодный впуск в жару, детонации нету вообще, позволяет навалить совсем другой угол, наддув и смесь ..короче , равносильно спортопливу, только экономно , дешево, и по желанию в любой момент) Приход конечно особенно будет ощутим на больших турбинах, но и на любой турбомашине все равно есть смысл " Аквамист считается лучшим - качественнее компоненты, прогрессивный насос , все выходы и сенсоры есть в стоке. Я пользую АЕМ 3350 , к нему только желательно докупить сенсор потока, чтобы сейф реализовать. Минусы - если у вас не реализованы сейфы, то при валилове на метаноле, если вдруг что то отвалится , то мотор скорее всего вгребет )) |
5.10.2014, 13:47
Он просто мне в личку задал конкретные вопросы, а я ответил ) " У меня две прошивки - бустоф городская и боевая с метанолом. Бачок в багажнике родной АЕМ 3.8 литра. Поскольку я использую его только на гонки, мне пол-бачка смеси хватает весь вечер покатать ходом с кем-то , либо откатать этап драга. Вообщем, с тех пор как я поставил его (летом) , я еще не искатал даже одну 30л канистру мета! Педаль в пол то причем? Подключать его нужно , чтобы работал по загрузке форс (это АЕМ-2 или Аквамист), а там выставлять в зависимости от твоей загрузки уже...ну т.е. начинает лить скажем с 40, затем с 70 включается на максимум ..это , к примеру, если у тебя загрузка форс под 100% . И все! Никаких настроек самого мета не надо больше, только правильно расчитать форсунку метанольную. Дальше настраивать прошивку. Некоторые гоняют на мете всегда, но мне кажется это запарно, я бы на любой машине делал две прошивки - одну овощную удобную городскую, вторую боевую с метом. А так от него одни плюсы - холодный впуск в жару, детонации нету вообще, позволяет навалить совсем другой угол, наддув и смесь ..короче , равносильно спортопливу, только экономно , дешево, и по желанию в любой момент) Приход конечно особенно будет ощутим на больших турбинах, но и на любой турбомашине все равно есть смысл " Аквамист считается лучшим - качественнее компоненты, прогрессивный насос , все выходы и сенсоры есть в стоке. Я пользую АЕМ 3350 , к нему только желательно докупить сенсор потока, чтобы сейф реализовать. Минусы - если у вас не реализованы сейфы, то при валилове на метаноле, если вдруг что то отвалится , то мотор скорее всего вгребет )) а где брать мет или какая альтернатива водка ? |
5.10.2014, 13:54
Это тебе в своем городе надо узнавать. У дилеров спорт-топлива спроси, если таковые есть. ВОдку можно, результативные отличия от метанола не знаю.. у нас метанол дешевле водки кратно))
6.10.2014, 12:19
я метанол юзал со спорт мозгом и со сток. на спорт мозге была сделана защита по уровню метанола, на остановку мотора насоса-нет. на сток мозге грустнее-если уровень упал и провтыкал лампочку-алес капут.
6.10.2014, 13:03
аквамист 3-4 очень удобен в этом случае. не знаю как на 9, но в Х реализовано все очень грамотно. датчик потока, датчик уровня, насос. в случае чего автоматом мгновенно карта сбрасывается на неметанольную (фейлсейфы). и удобно тем, что не нужно зажимать круиз для переключения карт. нажал кнопку (там одна вкл/выкл) на будильнике аквамиста - включилась метанольная карта, выключил - все автоматом возвращается. http://www.evolutionm.net/forums/ecuflash/...tml#post8390215
6.10.2014, 14:48
я метанол юзал со спорт мозгом и со сток. на спорт мозге была сделана защита по уровню метанола, на остановку мотора насоса-нет. на сток мозге грустнее-если уровень упал и провтыкал лампочку-алес капут. У меня заведено на соленоид - при любой ошибке мета у меня рубится буст. |
8.10.2014, 15:40
8.10.2014, 15:57
Где?
8.10.2014, 16:22
8.10.2014, 16:55
8.10.2014, 19:25
с уровнем понятно, что делать если насос лег?
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 19:27 |
