Натяжение ремня ГРМ |
13.9.2015, 22:36
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 12.9.2011 |
Собрали мотор на Эво 9 и пока прохожу обкатку не одевали крышку ремня ГРМ, та что шестерни закрывает.
И вот что я заметил - утром открываю капот для проверки уровня масла и вижу, что ремень ГРМ не натянут (см. фото). При этом мотор заводится, никаких проблем с ГРМ нет, ремень не перескакивает. Уже заменили 2 натяжителя, оба новые - никаких изменений. Кто с таким сталкивался, скажите это нормально и можно не париться или что-то тут не так? |
14.9.2015, 0:35
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.5.2014 Из: Питер |
натяг говно. ищите косяк.
14.9.2015, 7:41
Зарегистрированный пользователь Группа: Номинант в участники конкурса Сообщений: 137 Регистрация: 26.1.2013 Из: Южно-Сахалинск |
Была похожая ситуация. Купил новый оригинальный натяжитель, установили-натяга нет. Пошел в другой магаз, купил еще один оригинальный. Установили-все ок). Может брак?
14.9.2015, 9:17
Собрали мотор на Эво 9 и пока прохожу обкатку не одевали крышку ремня ГРМ, та что шестерни закрывает. И вот что я заметил - утром открываю капот для проверки уровня масла и вижу, что ремень ГРМ не натянут (см. фото). При этом мотор заводится, никаких проблем с ГРМ нет, ремень не перескакивает. Уже заменили 2 натяжителя, оба новые - никаких изменений. Кто с таким сталкивался, скажите это нормально и можно не париться или что-то тут не так? Ну может снять нижнюю крышку и посмотреть? Если натяжитель вылез, значит брак натяжителя. Если же натяжитель в норме, значит ролик натяжителя не закрутили и это косяк сервиса. Делов то. |
14.9.2015, 17:05
Натяжитель меняли 3 раза! 2 из них покупались новыми в совершенно разных местах - один ОЕМ, а второй Gates.
Нижнюю крышку снимали и смотрели - все ок, натяжитель не вылез. Проверяли снятый натяжитель - с ним все ок. Ролик натяжителя затянут - проверяли несколько раз. Все ставили по инструкции, зазор оставляли 3.8мм Есть мнение, что это нормальное состояние когда сходятся валы после простоя. У кого прозрачная крышка ГРМ - посмотрите утром, плиз. |
14.9.2015, 17:55
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 16.10.2014 Из: С-Пб |
Грм сначала натягивается в ручную, эксцентрическим роликом, а потом гидронатяжителем.
14.9.2015, 21:07
14.9.2015, 22:41
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 28.11.2011 |
Поставь оригинальный ремень, а не тюнячие говно.
15.9.2015, 8:21
Натяжитель меняли 3 раза! 2 из них покупались новыми в совершенно разных местах - один ОЕМ, а второй Gates. Нижнюю крышку снимали и смотрели - все ок, натяжитель не вылез. Проверяли снятый натяжитель - с ним все ок. Ролик натяжителя затянут - проверяли несколько раз. Все ставили по инструкции, зазор оставляли 3.8мм Есть мнение, что это нормальное состояние когда сходятся валы после простоя. У кого прозрачная крышка ГРМ - посмотрите утром, плиз. Чудес не бывает. Мне бабушка рассказывала. У вас в чем то ошибка. Скорее всего просто не натянули. Где то тупите. У меня прозрачная крышка. Ничто никуда не должно сходиться. Я сам неоднократно все делал. Ремень должен быть натянут и не прогибаться при нажатии пальцем более чем на 5 мм. Всегда! |
15.9.2015, 19:25
Ролик надеюсь натяжной правильно повернут?
15.9.2015, 20:27
15.9.2015, 21:43
16.9.2015, 17:14
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 73 Регистрация: 2.4.2009 Из: Minsk |
Да это нормально, крутани стартером, сразу натянется. У меня так же на холодную)
16.9.2015, 17:43
16.9.2015, 17:44
16.9.2015, 19:16
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 4:19 |
