TephraMOD-96534706_3Dve Не заводится, TephraMOD-96534706_3Dve Не заводится |
5.3.2017, 23:08
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.7.2016 Из: Ростов-на-Дону |
Добрый день!!!!
При попытке перехода с MAF на MAP столкнулись с следующей проблемой: после записи прошивки автомобиль не заводится, при логировании не наблюдаем оборотов двигателя. При записи родной прошивки машина заводится. Автомобиль EVO8 фото блока родная прошивка 96530706, хотим использовать TephraMOD-96534706_3Dve В EcuFlash данные в разделе Miscellaneous совпадают. Есть мысли что что то не правильно делаю с переносом IMMO. Направьте пожалуйста в нужном направлении, с данным блоком работаю впервые, прошу сильно не пинать :) |
6.3.2017, 10:10
Выключение имобилайзера - В периферии байт faa Бит 3 надо сделать =0.
6.3.2017, 19:29
Спасибо. Завтра попробую.
7.3.2017, 18:23
Попробовал... без результата..
в дампе по адресу FAA Было 0х56 = 0101 0110 , заменил на 0х52 = 0101 0010 в момент запуска если смотреть EvoScan_ом обороты двигателя 0 |
7.3.2017, 19:50
Попробуйте сравнить значения параметра Immobilizer hex. Но вроде когда иммо выключен, то оно не важно.
7.3.2017, 21:55
Параметры Immobilizer hex одинаковы равны 0х0040
7.3.2017, 22:17
004D
7.3.2017, 22:37
В прошивке на которой заводится стоит 0040..
Не смотря на это поставить 004D ? |
7.3.2017, 23:10
Американка 2003 года? Тогда возможно 0040, но попробуйте - 004D, вдруг...
8.3.2017, 9:44
Все ли параметры по иммо видны в ЭкуФлеш?
http://www.tuningevo.club/newforum/index.p...t=0&start=0 пост №8 в этой теме Я столкнулся примерно с такой же ситуацией как и у вас с переходом на Тефру... |
8.3.2017, 12:38
Я вижу вот это А параметр ECU Internal ID Влияет на запуск? Мы пытаемся перейти с 96530706 на 96534706 и соответственно эти данные отражены в ECU Internal ID. |
8.3.2017, 13:03
Мне не нравится параметр initial code
Это походу дефолтное значение и оно должно быть другим... Точно смогу сказать чуть позже,нахожусь на работе... В теме про экуфлеш я не стал указывать свои цифры иммо, а показал для ориентира те цифры, что идут по дефолту в скачаной прошивке. |
8.3.2017, 14:40
Такое значение initial code стоит и в прошивке которая заводится и в прошивке которая не заводится
8.3.2017, 19:22
Такое значение initial code стоит и в прошивке которая заводится и в прошивке которая не заводится Итак, моя догадка начинает подтверждаться. Я сейчас открыл свою прошивку и в графе "immobilazer" и "immobilazer HEX" стоят и числа и буквы сильно не такие как в "стоке" что Тефра в своей прошивке предлагает. ( в целях безопасности своей машины я не хочу выкладывать скрины, думаю не доверять мне смысла нет) Отсюда вывод следующий, в прошивке с которой машина заводится - иммо отключен в периферии, а в тефре НЕТ! Вот так выглядит "периферия" у меня: Не хочется драматизировать, но единственный шанс завести машину это отключить иммо в периферии, поскольку иммо коды скорее всего вами утрачены безвозвратно... P.s. если я ошибаюсь, то настройщики меня поправят... |
8.3.2017, 19:34
Вот Это у меня в перифирии Завтра попробую поменять Immobilizer Hex... правда сомневаюсь в результате... Я понимаю что при отключенном иммо , Immobilizer Hex не при чём.. но чем черт не шутит :) |
8.3.2017, 19:51
Ещё раз.
Там где где в Тефре стоит что-то в духе "0001" у меня стоит что-то типа "С8Е2" и это два пункта меню таких. Взять эти цифры просто с потолка и уж тем более подобрать их методом подбора мне кажется практически не реальным... Их нужно знать, я эти данные брал из своей предыдущей прошивки на которой ездила машина. Причём один из пунктов мне изначально в Экуфлеше был недоступен и я его просто не мог поменять - машина не заводилась без этого... Я прекрасно понимал что это иммо мне мозг дрючит и пытался его просто отключить, у меня это не получалось и только поковыряв ЭвоМ я вычитал "добавку" пункта по иммо и только после того как он мне стал доступен и я его взял с предыдущей прошивки у меня всё завелось и заработало... Как быть вам я пока плохо понимаю, видно по скрину что иммо отключен в периферии... |
9.3.2017, 21:49
Добрый вечер!!! Разобрался с Immo. машина теперь пытается завестись.. но через секунду глохнет.. похоже не видит MAP, возможно не на ту ногу подключен.
А по иммо толком сам не понял в чём было дело... взял свежий дамп из скаченного архива, заново отредактировал и машина начала заводиться. |
9.3.2017, 22:13
Добрый вечер!!! Разобрался с Immo. машина теперь пытается завестись.. но через секунду глохнет.. похоже не видит MAP, возможно не на ту ногу подключен. А по иммо толком сам не понял в чём было дело... взял свежий дамп из скаченного архива, заново отредактировал и машина начала заводиться. Ясно Так в итоге попытки завестись начались с "0" в периферии под иммо? Т.е. поставив там "0" иммо всё таки отключается? |
9.3.2017, 22:40
Судя по всему да..
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 10:01 |
