Друзья, а никто не заморачивался накладками на педали |
19.5.2008, 10:58
Идея в том чтобы выровнять по высоте тормоз и газ и чуть увеличить площадь педалей (для того чтоб делать перегазовки). Просто неохота эксперементировать, а хочется готовое решение - что и где лучше купить.
19.5.2008, 11:02
Педали RAZO - имеют регулировки ширины педалей тормоза и газа.
19.5.2008, 11:09
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 223 Регистрация: 6.10.2007 |
Фишка в том - чтобы газ был ниже тормоза и примерно равны при нажатом тормозе. Тогда перегазовки пяткой легче делаются :-)
19.5.2008, 11:12
одеваешь ласты и ноу проблем
19.5.2008, 11:16
Зарегистрированный пользователь Группа: Модератор Сообщений: 4113 Регистрация: 28.4.2006 Из: МОСКВА |
у меня было такое,сам делал,в смысле для меня,и подгоняли под меня с прмеркой по удобству..!
По другому имхо не получится! |
19.5.2008, 11:22
и йа делал из накладок каких то типа спарко или сабельт, очень удобно стало - но надо мерить под каждого индивидуума :lol:
19.5.2008, 13:07
Цитата(exe.cutor) Педали RAZO - имеют регулировки ширины педалей тормоза и газа.
Педали или накладки? Если есть регулировка ширины, то и по высоте они должны регулироваться по идее? Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: Цитата(stig) Фишка в том - чтобы газ был ниже тормоза и примерно равны при нажатом тормозе. Тогда перегазовки пяткой легче делаются :-)
Это понятно, но на стоке газ настолько ниже тормоза и такой маленький, что достать ну никак не получается. Правда я пытаюсь делать перегазовки не пяткой а как-бы боком стопы в области пятки (как-то так) Хотя хз - может у меня ноги просто не гнуться как у нормальных людей ))) Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: А ни у кого нет никаких мыслей вот по какому поводу: А чего собственно корячится, можно же микрик на руль или ручку КПП прикрутить и пусть что-то делает эти перегазовки за меня - думаю ход (троссика)не очень сложно будет подобрать или можно сделать его прямо-пропорциональным от времени нажатия на кнопку. Что использовать для этого, Ваши мысли? |
19.5.2008, 13:17
Мне вот повезло. Родные как под меня делали ;).
19.5.2008, 13:35
Цитата(AIK) Цитата(exe.cutor) Педали RAZO - имеют регулировки ширины педалей тормоза и газа.
Педали или накладки? Если есть регулировка ширины, то и по высоте они должны регулироваться по идее? Есть педальный узел в сборе - там все регулируется, есть отдельно накладки - регулируется только ширина. Вопрос бюджета заставил меня лично остановиться на накладках. |
24.5.2008, 0:51
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.10.2007 |
Блин я тоже озаботился, на восьмерке все тип-топ было, а на девятке газ как-то дальше, вот я и промахиваюсь по привычке. Сел в другую девятку там газ ближе к тормозу. Отсюда и вопрос: поддается ли стоковый педальный узел каким-либо регулировкам :?: А то с 46-м тяжеловато переучиваться, лень :oops: Просто чем газ ближе, тем меньше пятку приходится разворачивать, соответственно точнее дозировать замедление получается
24.5.2008, 14:06
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1194 Регистрация: 4.6.2006 Из: Москва, Ленинградка |
кстати, функция подброса газа есть у штатного мозга. Просто надо включить и настроить
26.5.2008, 12:04
Цитата(Dr. Nick) кстати, функция подброса газа есть у штатного мозга. Просто надо включить и настроить
Подброса газа чем ? Шаговым двигателем? |
7.1.2009, 23:55
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 28.10.2007 |
Цитата(exe.cutor) AIK писал(а):
exe.cutor писал(а): Есть педальный узел в сборе - там все регулируется, есть отдельно накладки - регулируется только ширина. Вопрос бюджета заставил меня лично остановиться на накладках. А кто может подсказать где можно приобрести педальный регулируемый узел. |
12.1.2009, 1:28
У меня она по ходу подключена и держит 1500 пока полностью не остановишься |
12.1.2009, 10:24
Цитата(kirill84) А кто может подсказать где можно приобрести педальный регулируемый узел.
есть лишиние 5 евро? |
12.1.2009, 16:29
Цитата(RallyFan) есть лишиние 5 евро?
Круто вопрос отпал. Руками буду перегазовку делать. |
12.1.2009, 16:55
Цитата(RallyFan) Цитата(kirill84) А кто может подсказать где можно приобрести педальный регулируемый узел. есть лишиние 5 евро? 1,5ку стоит. не пугай так людей :lol: |
12.1.2009, 16:57
pacifier покажь, Снэйку искали - даже он не асилил...
12.1.2009, 16:59
Цитата(RallyFan) pacifier покажь, Снэйку искали - даже он не асилил...
исчу как раз. видел несколько раз раньше (первый раз интересоваться начал, когда обсчитывал бюджет постройки Лада Революшн). |
12.1.2009, 17:00
цифры 5-ти летней давности, там типа узел + то + се итого костмас
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2024, 3:17 |
