2.3 + TD07 = ?spool? |
31.3.2009, 14:17
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 615 Регистрация: 27.1.2008 Из: Киев |
31.3.2009, 14:41
31.3.2009, 15:00
у меня сотое колено, а не 102
шатуны 150мм H-beam РС ровно 1.5 не фатально |
31.3.2009, 15:08
А фатально это сколько?
31.3.2009, 15:56
31.3.2009, 16:12
31.3.2009, 17:38
31.3.2009, 19:48
31.3.2009, 22:12
РС далеко не самый важный параметр в моторе...
1.4.2009, 1:24
Если 26-ая рыба - это RB26DETT, то пугать РС-ом 1,43 не надо только...
stroke - 73,7 rod - 121,5 Итого получаем R/S 1,61 Не с проста RB так неплохо крутиться. |
1.4.2009, 1:38
Если 26-ая рыба - это RB26DETT, то пугать РС-ом 1,43 не надо только... stroke - 73,7 rod - 121,5 Итого получаем R/S 1,61 Не с проста RB так неплохо крутиться. упс, ваша правда....... что то я на rb30 случайно глянул, там stroke 85 короче пофиг..... про турбу я все понял. остальное не важно |
1.4.2009, 7:00
рс не такой важный параметр для оборотов( он влияет на наполнение) наибольшее влияние на ограничение по оборотам оказывает ход. рб так крутится потому что ход маленький. если шатуны крепкие то сотое колено больше 8000 крутить ни как не льзя(учитывай также что у тебя короткие поршня)
1.4.2009, 8:21
рс не такой важный параметр для оборотов( он влияет на наполнение) наибольшее влияние на ограничение по оборотам оказывает ход. рб так крутится потому что ход маленький. если шатуны крепкие то сотое колено больше 8000 крутить ни как не льзя(учитывай также что у тебя короткие поршня) короткие поршни- меньше их масса. Меньше нагрузка на колено. |
1.4.2009, 10:20
1.4.2009, 14:28
рс не такой важный параметр для оборотов( он влияет на наполнение) наибольшее влияние на ограничение по оборотам оказывает ход. рб так крутится потому что ход маленький. если шатуны крепкие то сотое колено больше 8000 крутить ни как не льзя(учитывай также что у тебя короткие поршня) В теории может и низя, а на практике у нас 100-е колено крутят до 8500-8700 и ни у кого ничего пока не еб**ло, хотя некоторые такие Евики уже по 10-15 тыщ. наездили. |
1.4.2009, 15:53
опять же не стоит забывать что стоковых 64 колен, не один вид.....
я насчитал три разных, именно с японских машин 4g64 MD191302 MD346026 MD346028 плюс одно с 69 мивека MN149612 а есть еще дсм..... можт там еще пара моделей наберется и вот фиг знает какое из них самое крепкое я себе с делики взял.... похоже что MD191302 вобшем будет тестить..... осталось собрать и поехать |
2.4.2009, 13:15
а я от альтрека парт намбер не посмотрел
24.5.2020, 22:58
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.5.2011 |
рс не такой важный параметр для оборотов( он влияет на наполнение) наибольшее влияние на ограничение по оборотам оказывает ход. рб так крутится потому что ход маленький. если шатуны крепкие то сотое колено больше 8000 крутить ни как не льзя(учитывай также что у тебя короткие поршня) а как же тут в 9500 крутили ? http://www.tuningevo.club/newforum/index.p...mp;#entry658810 |
25.5.2020, 12:24
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 4:05 |
