предел 680 форсунок |
10.2.2011, 17:06
#61
11.2.2011, 1:31
#62
11.2.2011, 2:42
#63
Фирма такая серьезная, занимающаяся топливными системами. Сейчас вроде они объединились с Кольбеншмидт.
ЖМИ СЮДЫ |
11.2.2011, 7:05
#64
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 36 Регистрация: 5.4.2009 Из: Москва |
Из собственного опыта - вальбро, 750 РС - говорят говно, турба томей 2л и сж 9 на ковке - больше 1.6 - 1.7 дуть нет смысла - дальше не едет.
А чем плох выносной вальбро? Полюбэ производительность последовательной системы лучше чем один вальбро в баке. Думаю добавить последовательно насос и воткнуть 1000 форсы и дунуть 2 бара. Еще вопрос - 1000 ХКС (остались в наследство) на малой загрузке обладают вышеописанным недостатком? Спасибо за топик и ответ. Интересно. |
11.2.2011, 8:59
#65
Из собственного опыта - вальбро, 750 РС - говорят говно, турба томей 2л и сж 9 на ковке - больше 1.6 - 1.7 дуть нет смысла - дальше не едет. А чем плох выносной вальбро? Полюбэ производительность последовательной системы лучше чем один вальбро в баке. Думаю добавить последовательно насос и воткнуть 1000 форсы и дунуть 2 бара. Еще вопрос - 1000 ХКС (остались в наследство) на малой загрузке обладают вышеописанным недостатком? Спасибо за топик и ответ. Интересно. С дополнительной установкой рейки и регулятора и армированной магистралиъфитингов от второй вальбры. Ведь давляк повысится именно на части - вторая вальбра рейкаъфорсы регулятор. |
12.2.2011, 0:27
#66
12.2.2011, 1:28
#67
Что толку от двух последовательных вабров? - давление будет выше а производительность та же = на высоких оборотах на бусте и загрузке так же не будет хватать насоса. Если уж ставить то ставить надо параллельно :) С Вальбро еще на ЭвоМ писали фишку там надо обратный клапан удалять, тогда он держит давляк высокий лучше, Бушур вроде так и делает.
Народ, почиму не ставите Бош? :) - даже если сравнить вальбру и бош чисто визуально и в руках подержать, то желание ставить вальбру тут же отпадает. Весь прикол в том, что две вальбры потребляют ток каждый чуть больше штатных насосов, то есть на две вальбры нужна новая проводка полюбе, а бош тоже чуть выше штатного, но он один на 6 баров качает 220 литров (040) для сравнения вальбра на 6 баров 110 литров. Короче для меня по прежнему секрет почему народ кроме вальбры насосов других не ставит. для инфы 040 бош = 3600 т.р. а 044 5500 или что-то около того. |
12.2.2011, 3:16
#68
Что толку от двух последовательных вабров? - давление будет выше а производительность та же = на высоких оборотах на бусте и загрузке так же не будет хватать насоса. Если уж ставить то ставить надо параллельно :) С Вальбро еще на ЭвоМ писали фишку там надо обратный клапан удалять, тогда он держит давляк высокий лучше, Бушур вроде так и делает. Народ, почиму не ставите Бош? :) - даже если сравнить вальбру и бош чисто визуально и в руках подержать, то желание ставить вальбру тут же отпадает. Весь прикол в том, что две вальбры потребляют ток каждый чуть больше штатных насосов, то есть на две вальбры нужна новая проводка полюбе, а бош тоже чуть выше штатного, но он один на 6 баров качает 220 литров (040) для сравнения вальбра на 6 баров 110 литров. Короче для меня по прежнему секрет почему народ кроме вальбры насосов других не ставит. для инфы 040 бош = 3600 т.р. а 044 5500 или что-то около того. 200литров на 6 бар качает 044, 040 качает в два раза меньше. |
12.2.2011, 3:30
#69
200литров на 6 бар качает 044, 040 качает в два раза меньше. 044 качает 300 литров. а 040 как раз таки 220 или 200 литров. сейчас лениво искать но помойму как раз ребята с ТимРС как раз проливали и сравнивали на 6 барах бош 40 и вальбру, которая более производительная. вот ссылка навскидку http://www.turbo-garage.com.ua/garage/phor...?3,32508,page=4 тему много обсуждали еще здесь http://www.tuningevo.club/newforum/index.php?showtopic=25155 может уже какие ссылки и меррвые но вобще для себя решил и поставил бош 040 при ресинговом проекте ставил бы 044 и делал бы противоотливной бачок для него. |
12.2.2011, 7:15
#70
044 качает 300 литров. а 040 как раз таки 220 или 200 литров. сейчас лениво искать но помойму как раз ребята с ТимРС как раз проливали и сравнивали на 6 барах бош 40 и вальбру, которая более производительная. вот ссылка навскидку http://www.turbo-garage.com.ua/garage/phor...?3,32508,page=4 тему много обсуждали еще здесь http://www.tuningevo.club/newforum/index.php?showtopic=25155 может уже какие ссылки и меррвые но вобще для себя решил и поставил бош 040 при ресинговом проекте ставил бы 044 и делал бы противоотливной бачок для него. Не нужно гадать, нужно просто заглянуть в офф доки. http://foto.drom.ru/14753/155754/ |
12.2.2011, 10:21
#71
12.2.2011, 13:55
#72
ух ты, посмотрел! порылся еще в сети, вот ссылка с тим рс
http://team-rs.ru/forum.php?f=8&act=message&id=2336 - да действительно был не прав, 220 л при 6 барах дате 044. 040 не проливали. но по ходу что он сильнее вальбры, это факт :) по крайней мере раза в 2 больше точно :)))) Не нужно гадать, нужно просто заглянуть в офф доки.
16.4.2013, 5:00
#73
Есть смысл ради увеличения производительности форсунок 650сс после вальбро255 последовательно поставить бощ044?
Если да, то примерно насколько % уменьшится загрузка? А то загрузка форс под 90% и лежит бош без дела |
21.4.2014, 20:21
#74
Есть смысл ради увеличения производительности форсунок 650сс после вальбро255 последовательно поставить бощ044? Если да, то примерно насколько % уменьшится загрузка? А то загрузка форс под 90% и лежит бош без дела давление топлива нужно поднимать и соответственно прошивать мозг |
21.4.2014, 21:24
#75
Есть смысл ради увеличения производительности форсунок 650сс после вальбро255 последовательно поставить бощ044? Если да, то примерно насколько % уменьшится загрузка? А то загрузка форс под 90% и лежит бош без дела Смотря какая мощность и турба? Думаю из 650-х выжимать сопли смысла нет, ну упадет может % на 10 с Бошем, не те форсы на которых будет сильно проседать даление, это надо действительно ставить регулятор и давление поднимать или же проще купить хорошие литровые форсы) |
21.4.2014, 22:30
#76
Уже купил литровые.
Тема то годичной давности) |
22.4.2014, 0:38
#77
22.4.2014, 9:32
#78
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 22:18 |
