Экуфлеш и вариации на тему |
21.2.2014, 17:53
#1321
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 120 Регистрация: 28.7.2012 Из: МО |
21.2.2014, 19:44
#1322
Спасибо Жень, сейчас попробую... P.s. В личку написал) не важно где лежит ECUFlash. для открытия прошивки важно наличие ROMов в папке OpenECU\EcuFlash\rommetadata\mitsubishi\evo\ Дальше важна сама версия ECUFlash. У меня получилась 1.44.0.3721 версия FTD2XX.dll должна быть 3.1.15.0 и все работает. FTD2XX.dll должна бы зарегена regsvr32.exe и лежать в System32 ну и должны быть установлены драйверы для Tactrix . Как устанавливать писал Petushka. Есть где то тема. |
21.2.2014, 21:21
#1323
не важно где лежит ECUFlash. для открытия прошивки важно наличие ROMов в папке OpenECU\EcuFlash\rommetadata\mitsubishi\evo\ Дальше важна сама версия ECUFlash. У меня получилась 1.44.0.3721 версия FTD2XX.dll должна быть 3.1.15.0 и все работает. FTD2XX.dll должна бы зарегена regsvr32.exe и лежать в System32 ну и должны быть установлены драйверы для Tactrix . Как устанавливать писал Petushka. Есть где то тема. Спасибо огромное!!! А зарегать файл это как пардон,немного в компах не так силен?) драва на татрикс стоят. Вроде пашет, только теперь не видит ни хрена мозг... Ну то есть подключаюсь для слива прошивки, и при выборе авто пусто и все;) |
21.2.2014, 21:37
#1324
Спасибо огромное!!! А зарегать файл это как пардон,немного в компах не так силен?) драва на татрикс стоят. Вроде пашет, только теперь не видит ни хрена мозг... Ну то есть подключаюсь для слива прошивки, и при выборе авто пусто и все;) как зарегить библиотеку в поиске все есть http://kudron.ru/set/102-registraciya-dll-v-windows-7.html ну и далее так же через яндекс ищем инструкцию по ECUflash. придется много прочесть и найдете ответ например здесь http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=17&t=1032 инструкция от Yaro понадобится возможно. в общем каждый случай частный. что то могу подсказать, а что то нет. слишком мало информации |
21.2.2014, 21:39
#1325
21.2.2014, 21:41
#1326
как зарегить библиотеку в поиске все есть http://kudron.ru/set/102-registraciya-dll-v-windows-7.html ну и далее так же через яндекс ищем инструкцию по ECUflash. придется много прочесть и найдете ответ например здесь http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=17&t=1032 инструкция от Yaro понадобится возможно. в общем каждый случай частный. что то могу подсказать, а что то нет. слишком мало информации Понял;))) спасибо! Да по поводу пользования экуфлешем вопросов нет, просто перешел с бука на нетбук.и понеслась душа в рай))) спасибо еще раз вопросы буду напишу) |
22.2.2014, 1:42
#1327
Все;))) можно смело ложиться спать ) добил... Оказывается файт dll который шел с дровами на татрикс, был 3.1.19.... Скачал 3.1.15.... И все заработало)
22.2.2014, 10:27
#1328
как зарегить библиотеку в поиске все есть http://kudron.ru/set/102-registraciya-dll-v-windows-7.html ну и далее так же через яндекс ищем инструкцию по ECUflash. придется много прочесть и найдете ответ например здесь http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=17&t=1032 инструкция от Yaro понадобится возможно. в общем каждый случай частный. что то могу подсказать, а что то нет. слишком мало информации Блин клин;))) все вроде отлично... Но теперь не считывает прошу, при считывании просто нету варианта выбора модели и все, жмешь кансел и справа в логах пишет interface error |
22.2.2014, 13:33
#1329
Блин клин;))) все вроде отлично... Но теперь не считывает прошу, при считывании просто нету варианта выбора модели и все, жмешь кансел и справа в логах пишет interface error ну теперь нужен ROM. причем нужный. какая машина? какой мозг? кароче нужно максимум инфы и искать ROM под твою тачилу |
22.2.2014, 14:59
#1330
22.2.2014, 15:17
#1331
22.2.2014, 16:11
#1332
22.2.2014, 20:28
#1333
Какая то хрень..
22.2.2014, 21:01
#1334
22.2.2014, 21:52
#1335
23.2.2014, 11:33
#1336
23.2.2014, 18:54
#1337
Все) разобрался!!!!! Кароч все теперь работает пишет видит) все окай) спасибо за помощь )
Только одно-но.... Прописал иммо, все вроде сделал, а машина на новой проше не заводится... |
5.3.2014, 20:49
#1338
ну да. точно. это метаданные ROM, описание. что и есть definition Приветствую!))) блин вопрос малек странный... но все же... вообщем при чтении логов LOAD при любых наддувах (до 1.6) и любых высоких оборотах упирается по таблице в 220... хотя у меня в самой прошивке таблица прописана до 260... я как бы думал загрузка зависит от наддува и rpm, но как оказалось нет... и стало интересно а сам мозг видит таблицу лоада в картах? или мне что-то надо прописать в MUT ??? |
5.3.2014, 21:01
#1339
Мое мнение - трогать нужно как раз карты запуска.
Сглаживание мафа надо трогать тогда, когда с правильно настроенными форсунками на каком-то значении аирфлоу смесь уползает в сторону. |
5.3.2014, 21:26
#1340
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2024, 17:38 |
